Кузнец написал: А кузовок
Кузнец написал: 0,25м.куб
Ничего себе - кузовок - минимум на пол тонны.
Кузнец написал: растояние от земли до рамы платформы, то есть клиренс,
Не сочти за сарказм, но клиренс - это расстояние до низшей точки - как правило - до мостов (ниже то уже и нет ничего).
Кузнец написал: растояние от земли до рамы платформы, ........... 12см
brait2019 написал: Предположим, длина кузова 150см и "полностью" - 90. Что бы так повернуть кузов ось поворота будет в 10см от заднего борта кузова. И вес груза распределиться 1\15. При равномерной загрузки кузова, допустим 500кг, груз распределиться ну примерно 450\50. И что бы поднять руками кузов, надо поднять 450кг - думаю тяжеловато будет руками.
Ось поворота будет в 12см от земли. Отношение распределения груза будет 1\12. Примерно так же и груз в пол тонны распределиться. Всё равно тяжеловато ручками поднять "кузовок" - механизм нужен!
Вот рама платформы. Осталось втулки приварить, куда полуоси колёс крепится. Прицепной под шарик приварить. 2штуки U образных обрезанных трубок, куда встанет передняя нога кузова. И для фиксации задней ноги,типа шпингалета приварить. А на ногах уже приварен кузовок. И он стоит на высоте 37см от рамы платформы. Чтоб нога набок не двигался приварены упоры. По фотографии всё понятно вроде уже, надеюсь. На фото ноги только нарисовал, кузовок на них закреплен
