NAP,
12.09.2017 в 10:26:40
NAP,
12.09.2017 в 10:33:54
Саныч53 написал: Допустим, что в прототипе используются восьмерочные-девяточные ступицы с задней балки, вещь хорошая и монтируются очень просто. Но вот нет их в наличии, и тратиться нет желания на их приобретение, т.к. есть ступицы от Ауди или Фолькса, как у Михаила. На скорость не влияет!
Ключевое слово выделено. Я бы предпочел купить и потратится но потом легко закрепить и поставить тормоза со всеми прибамбасами, вместо того что бы взять что есть но потом колдовать. Но это я так бы сделал не имея ни какого станочного оборудования под рукой. По той причине что подогнать стойку к ступице окажется гораздо дороже то ценнику, но это уже будет потом. Если есть проект с взрывной схемой то конечно таки оно задаст понимание в тех частях что можно и в подарок принять и в тех на что лучше будет потратится. У меня родственник весной переделывал МС в МТ. Правда переделывал мастер он только финансировал. Все покупалось. Но даже при таком раскладе не имея прототипа трудно рама складывалась. Предложенную мной схему от Дизеля мастер зарубил. И вижу таки плохо, что так сделали.
12.09.2017 в 10:51:22
NAP написал: Ключевое слово выделено.
А в способе крепления нет никакой разницы, будь то ступица ВАЗ-08, -09 или Ауди-80, -100
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
12.09.2017 в 10:53:00
NAP, Саныч53, alldn, А где то попадалось: Ступицы из труба в трубе, между ними вставка из пластиковой бутылки. Говорилось, что долго должно ходить.
12.09.2017 в 10:58:42
Jesha написал: Говорилось, что долго должно ходить.
...вериться очень с трудом, одно дело на дышле (для снятия осевых нагрузок прицеп-мотоблок) другое дело под колеса...
12.09.2017 в 11:02:03
Jesha написал: А где то попадалось: Ступицы из труба в трубе, между ними вставка из пластиковой бутылки. Говорилось, что долго должно ходить.
Даже если это и так то заказать токарю такую пару это станет дороже чем купить на разборке уже что то готовое. А возможно таки и не на разборке.
12.09.2017 в 11:02:50
Jesha, я такой "подшипник" использую в шарнирах периодического действия, в каких-либо маятниках кратковременного действия. На колеса лучше конечно ставить готовые узлы, так в чермете две готовые к установке ступицы тебе отрежут от балки в любом указанном тобой месте и обойдется это край в 100 рублей, а если самопал делать, то на стоимости только подшипников попадаешь, а ведь еще и за сальники и за материал и за работу платить надо.
12.09.2017 в 11:46:18
VTS, NAP, Саныч53, Только предложил. Но с вашими доводами согласен. Да и мало внрится, что не протрет.
12.09.2017 в 12:03:34
Пластиковая бутылка таки наверное может быть использована в качестве втулки в подшипнике скольжения, так как это термоусадочный материал. Можно постепенно наложить несколько бутылок получив тем самым нужную толщину втулки.
12.09.2017 в 14:58:15
Саныч53 написал: Но вот нет их в наличии, и тратиться нет желания на их приобретение, т.к. есть ступицы от Ауди или Фолькса,
Неужто на твоих рядом находящихся черметов только Ауди и Фольксгкваген ?
Саныч53 написал: или Ауди-80, -100
Да чего тебя зациклило на Ауди - сотни других переднеприводных моделей с подходящими задними ступицами.
