Можно и так пахать на склонах :) наверно и у тяжёлых есть возможность перевернуть полуоси?
09.05.2010 в 22:18:50
09.05.2010 в 23:11:16
Вот как пашет МТЗ - 09Н
09.05.2010 в 23:16:36
132 написал : Вот как пашет МТЗ - 09Н
Сколько кил для веса добавлено? На какой скорости пашете, что так широко шагаете?
09.05.2010 в 23:54:56
Alvis написал : так пахать на склонах
у Вас так можно еще и под Вильнюсом пахать
10.05.2010 в 19:23:58
К заводским грузам на колесах 30кг, и еще около 40кг+- на КПП, пашем на 3 передаче, на средних оборотах.
10.05.2010 в 19:56:18
Alvis написал : Можно и так пахать на склонах наверно и у тяжёлых есть возможность перевернуть полуоси?
Возможность то есть, только как быть с проходом в обратную сторону?:D
10.05.2010 в 20:13:32
Извините что не в тему, но мне кажется нужно просить админов открыть отдельную ветку где бы можно было бы спросить у компьютерных гуру например почему у меня при вставке фоток они получаются слишком мелкие, как найти нужный ролик на ютубе, как получаются такие фотки как в посте 6742 и много других- вопросов которые люди решают одним нажатием кнопки но которые ставят в тупик таких как я даже не чайников, а всего лишь ситечек от чайника.. Иногда нужно спросить но как это сделать не мусоря в теме...? Еще раз извините но с этим надо что то делать
10.05.2010 в 21:59:07
1 .Заливаем фотку на радикал( ), там ,будет ссылка на нее.
10.05.2010 в 22:14:35
2132 Благодарю Вас, но вопросов то возникает много так что ветка была бы актуальной.:)
10.05.2010 в 22:33:20
alletv написал : у Вас так можно еще и под Вильнюсом пахать
С Вами согласен под Вильнюс холмыстая местность,а это фото из Франции.
10.05.2010 в 22:53:15
132 написал : К заводским грузам на колесах 30кг, и еще около 40кг+- на КПП, пашем на 3 передаче, на средних оборотах.
Я на 16" так широко не шагаю? Ниже среднего хода шаг. Так сказать с дремом в борозде. Блин, может что с моим мотоблоком? Тогда что может быть?
