Кто знает, может ли автоматика котла регулировать работу трехходовых смесителей, или в нем это не предусмотрено? Нужно развести температуру подачи для теплого пола и радиаторного отопления. Спасибо!:confused:
22.02.2008 в 12:07:17
22.02.2008 в 18:19:07
Ответ: там из всей автоматики только термостаты, поэтому ответ "Нет не может" вопрос: "а что же делать?" Ответ: Ставить контроллер, заодно и погодозависимое управление. Или эконом вариант: насосная группа с термостатическим клапаном
23.02.2008 в 00:04:39
@lex написал : Ответ: Ставить контроллер, заодно и погодозависимое управление. Или эконом вариант: насосная группа с термостатическим клапаном __________________
Спасибо за ответ! если поставить такой контроллер про него написано так * уличный датчик температуры * суточное и недельное программирование * управление одиночным (одно/двухступенчатым) котлом * управление насосом загрузки бойлера ГВС или смесительным краном для него * управление 2-мя раздельными отопительными контурами с 3-х ходовыми смесительными кранами и насосами или только с циркуляционными насосами Будет работать?
24.02.2008 в 21:42:54
именно
26.02.2008 в 00:09:35
Спасибо!
