sam_soft написал : 4148 не нравицца ? Это пожалуй самый мелкоемкостной диод в природе.
Его брат 4149 при тех же параметрах имеет в 2 раза меньше емкость.
26.07.2007 в 21:01:37
26.07.2007 в 21:10:19
Chaynik написал : Да. падения. Придёться наверно
Если напряж. до 30 в и не важно уплывание обратного тока с температурой, то есть хорошее решение: Д 311 (ВП желательно).Падение в 2 раза ниже и емкость в 3-5 раз меньше если сравнивать с 4148
26.07.2007 в 21:29:07
2_SERGEY_
Это как раз и есть Active Clamp почитай пол месяца назад немного обсуждали... есть преимущества, но есть и недостатки...
2tig0r
Спасибо уже заказывал....или кто-то имеет опыт неоднократного заказа семплов от CREE... ??
27.07.2007 в 00:33:05
_SERGEY_ написал : Надо приборы на поверку!!! Всем!!!
Вот чем я мерил: контроллер выдает импульс и ждет пока на индуктивности напруга не упадет до определенного значения при этом считая время. Работает нормально, перемерил кучу разных заводских дросселей - отклонения в пределах разброса самих дросселей (примерно 5%). Пробовал мотать катушку с заданными геометрическими размерами - тоже очень похоже на правду. Вот моделька самого процесса - время прямо пропорционально индуктивности. Сам приборчик измеряет от 1мкГн. Была мысль купить китайский LCметр, но почемуто не решился. Наверное подумал, что самопальный будет нехуже, но намного дешевле. Радиочастотные измерители тоже скорее всего нормально сварочные компоненты мерить не будут.
27.07.2007 в 09:12:32
Большой пардон : в посте #6509 19мОм и 16мОм читать как 0,19Ом и 0,16Ом соответственно...
2chernooleg
А что если напруга упадёт из-за насыщения дроселя ?
27.07.2007 в 10:20:58
Andron55 написал : Это ты про эту схемку упоминал
Ага, она. В последней версии минорные изменения: -заполнение поднял на 0.5 мкс. Т.е щас 14.5мкс. Макс ток чуть поднялся, и напруга до 28 вольт выросла.
Andron55 написал : производительность источника (мощность) в двух случаях одинакова
А ты поставь на баласте, скажем 150 ампер 26.5 вольт. Затем, не меняя положения регулятора, начни варить , старайся ровно держать дугу и попроси какого нидь чела заметить среднее показание шунта. Или наоборот, он пусть варит, а ты смотри. Потом расскажешь что получиться :)
27.07.2007 в 10:32:38
2Chaynik
да небоись ты поднять напругу и сделать ктр > 1. Для фиксатого это еще проще. Там токо одна вых обмотка
27.07.2007 в 10:54:35
2sam_soft и всем Народ подскажите студенту методику расчёта силового транса фиксатого или ткните носом где почитать Заранее спасибо.
27.07.2007 в 10:54:40
Димка написал : Спасибо уже заказывал
Так на соседа, брата, и тд. Не будешь знать куда девать их.
27.07.2007 в 11:01:29
Ан-162 написал : Его брат 4149 при тех же параметрах имеет в 2 раза меньше емкость
А я чета в ДШ вижу одинаковые емкости - 4пф. И кроме того 4148 4 ампера пиковый ток держит против 2а у 4149. Можа даташиты разные или кривые. ХЕЗ. Да и у разных производителей по разному может быть. когда емкость на пики считается, то тут уж разбос .... Я брал на рынке. померил емкость - в пределах погрешности мерилки. Решил что нармально. 100 штук - алтын цена. В общем можна ставить шо угодно и Д311 и Д2Е. То что я нарисовал, точно работает. Про остальное ниче не скажу.
27.07.2007 в 13:37:48
sam_soft написал : А я чета в ДШ вижу одинаковые емкости - 4пф. И кроме того 4148 4 ампера пиковый ток держит против 2а у 4149. Можа даташиты разные или кривые.
Да, информация ныне противоречивая порой, и не поймешь где правда. Я смотрел в справочнике Нефедов А.В. , Гордеева В.И. "Отечественные полупроводниковые приборы и их зарубежные аналоги: Справочник - 4-е изд.,стереотип. - М.: КУбК-а, 1996г" Так что извините , по сети не потрудился глубоко копнуть, здесь только на всяк случай глянул, но емкостей там нет, виноват.
