люди помогите. если сделать грунтозацепы из шины модели я-275а, шипы резать на резине елечкой, толщина позволяет. получится или они будут буксовать?? шина весит 15 кг + диск кило 10 наверное.
73Митяй написал :
а не буксуют? с чем работали ими.?
Буксовать будут и эти и елка, все ровно важен сцепной вес! Про свои скажу так - тяга по траве, мягкой почве, не большой грязи очень хорошая, до этого ездил на таких же но лысых, есть с чем сравнить
А работал и по плотной почве и после плуга, культиватора + в паре с активной фрезой Тяжелого мотоблока.
umnyi написал :
а вот если резина лысая а вес большой, тянуть хорошо будет?
73Митяй написал :
а мой не пошел на фрезах резать почему то. я их и так ставил и наоборот.
Я нарезаю на штатной резине окучником, почва-суглинок.Идет отлично, правда до этого фрезерую.Но мне так удобнее и на колесах при нормальной скорости удобнее держать прямую линию. Плюс при развороте колесо едет по предыдущему следу-70 см, то, что доктор прописал для посадки картофеля.
umnyi написал :
По сухому, и если резина мягкая и чуть приспущенная - не плохо.
эти я-275 очень жесткие. будут бегать без камер только шины. буду пробовать, а там видно будет
Сергей771 написал :
я на штаных тоже резал, но пришлось его толкать почти всегда. почва песчанная. мягкая. я на него встал для веса на крылья, он шустро зарылся . может еще окучник не правильный
у меня предложение. создать что нибудь типа инструкции -сборника полезных советов по мотоблоку-обмен пытом по пахоте (обработке земли), основные ошибки и тп. сия мысль посетила меня после прочтения инструкции. я человек с высшим образованием, технически достаточно грамотный, некоторые вещи перечитывал по нескольку раз, а потом смотря на картинку действовал. в натуре все гораздо проще- инструкция написана неграмотно...
доброго всем вечера. расстроенн я качеством сборки норм нашего. потек сальник вторичного вала кпп, где выход на вом. вскрытие показало что подшипник болтается и на валу и в обойме. толи подшипник такой то ли брак . там под крышкой еще болт стоит вот с него тоже по резьбе течет. даже герметик не помогает заводской
