MihVik, у меня заки обычно заказывали люки на заказ по размерам мозаики.Последний раз стояли два больших люка Слава(Хаммер) с промежутком один чип друг на друге.Устанавливаю люки я сам.Вот смотрите как
Здравствуйте Практика.Подскажите пожалуйста можно ли изготовить люк «EuroFORMAT-R» серия «ETP» или другой?? 45*125(ширина плитки 45см.т.е будет одна плитка а высота 125см. т.е. пять плиток) .Из за бойлера и фильтров с гребенками нужна высота именно 125см.И можно ли его ставить вплотную к углу стены что бы плитка была вплотную к углу+зазор 2мм.(петли в противоположной стороне от угла)Может что то другое посоветуете.И хотелось бы узнать(если есть возможность) стоимость этого чуда.Зарание благодарен за ответ.
MihVik написал :
Практика, не подскажете, как подбирают и облицовывают люки мозаикой?
Приветствуем вас!
Под мозаику наша компания предлагает люки серии «Атлант» и люки, аналогичные серии «ЕТР», только с выносом панели ГВЛВ дверцы на внешний габарит основной рамы. За счет этого выноса вы будете иметь возможность подогнать панель таким образом, чтобы сегменты мозаичной карты выступали за панель ГВЛВ на 2-2,5 мм.
jenek75 написал : Здравствуйте Практика.Подскажите пожалуйста можно ли изготовить люк «EuroFORMAT-R» серия «ETP» или другой?? 45*125(ширина плитки 45см.т.е будет одна плитка а высота 125см. т.е. пять плиток) .Из за бойлера и фильтров с гребенками нужна высота именно 125см.И можно ли его ставить вплотную к углу стены что бы плитка была вплотную к углу+зазор 2мм.(петли в противоположной стороне от угла)Может что то другое посоветуете.И хотелось бы узнать(если есть возможность) стоимость этого чуда.Зарание благодарен за ответ.
Здравствуйте.
К сожалению, данный люк наша компания не сможет сделать выше. Максимальный размер люков «EuroFORMAT-R» серии «ETP» по высоте составляет 1200 мм.
Остается только серия "Атлант". Ее особенности: стальной люк, нет резинового уплотнителя по периметру дверцы, регулировка только по вертикали, отменная грузоподъемность, по всем габаритам и размерам аналогичен «EuroFORMAT-R» серии «ETP». Стоимость по заявленным размерам составит - 6940 руб. Вес изделия - 19,5 кг, грузоподъемность дверцы - 40 кг.
Люк можно будет установить во внутренний угол, как заявлено вами. При таком монтаже есть возможность задекорировать швы силиконовым герметиком, в цвет затирки - проем станет невидимым.
Практика, подскажите пожалуйста, в люке ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 60-120 можно заменить два колёсика на полноценные механизмы, как со стороны петель?
Чтобы открывать люк нажатиями по углам, безо всяких присосок.
Если можно, то где заказать недостающие детали?
Практика написал :
Для этого, в первую очередь, нам необходимо знать размеры плитки, расположение и размер проема для люка.
К слову, мы постарались сделать самостоятельный подбор люка для клиентов максимально быстрым и простым – на нашем сайте вы можете подобрать люк под плитку с помощью видео-инструкции и калькулятора.
Подскажите - какой люк выбрать из серии люков Ревизор? Вот или ? У них единственная разница в петлевом механизме. В остальном ничем не отличаются.
Еще вопрос - на сколько хороша система с отжатием только с одной стороны? Какие плюсы и минусы по сравнению с отжатием с двух сторон?
Из своего опыта. первый раз ставил ревизионные люки. выбирал между Гиппократом-П и Т-34. Сам учел не все, потому обращаю внимание при выборе:
Т-34 чуть дороже;
Т-34 имеет внизу ступеньку, т.е. его надо утапливать в пол примерно на 5 мм, Г-П утапливать не надо, его надо поднимать над полом;
Механизм снятия: Т-34 - просто вверх поднимается, Г-П - вверх и поворот.
Т-34 - выравнивается плитка за счет более тонкого слоя клея на люке, а у Г-П - уровень клея тот же, что и на стене;
Больше принциаиальных отличий не нашел. Оба монтируются одинаково легко. Из-за специфики в п.2 пришлось ставить один Т-34, а второй Г-П под одну ванну.
p.s. полезный проем у Г-П больше.
А мне нужно простой пластмассовый люк под плитку 2535. И вот незадача в продаже не обнаружил.
Подскажите какой правильно выбрать под эту плитку, чуть побольше 3040?
Подскажите, не знаю что делать, хотели установить люк под плитку 40 на 70 (rjhj, короб сформировали, но в 2 см. от короба полотеносушитель, а при открывании (н-р LyUKER, дверца вперед должна выйти на 8-10 см......можно мне найти вариант который решил бы эту проблему???
apm написал:
apm, Если вы имеете ввиду пластмассовый люк со съемной крышкой, то подбирайте размер чуть больше. Его всегда возможно обрезать до нужных размеров. Плитку необходимо клеить на силиконовый герметик или жидкие гвозди. Но эти модели были актуальны в 2000 х годах. Сейчас на рынке большой выбор люков под плитку со съемными крышками. Если не ошибаюсь, в Практике мне его изготовили дней за 5 под нужный размер.
P.S. на рынке очень много китайской продукции, пару раз закрыли и замок на свалку.
neznakomka написал:
neznakomka, В данном варианте возможно рассмотреть люк во сдвижной дверцей (как шкаф купе). Но и распашной люк я думаю откроется. На рынке достаточно производителей помимо Люкера. Петли с нажимным замком расположить с противоположной стороны от полотеносушителя. Тут все же нужно видеть хотя бы фото. Если совсем никак, сделайте вертикальную подрезку (она будет за полотеносушителем) и установите люк размером 30 на 70.
Подскажите какой люк сейчас стоит покупать нормальный? Плитка размером 4590 см керамогранит 10 мм толщина. Максимально люк может быть 3385 см. Стандартные люки есть по 30 см, что даст свес плитки по краям по 7.5 см. Не много ли? Какой сейчас самый надежный и не перекосится со временем? Его редко будут открывать, может 1 раз в год.
Так по заказ же разные размеры делают. Мне вот нужен 80*60, предложили сделать люк Слава с петлями сверху для верхнего открывания и поставить аммортизаторы.
Доброго времени суток.
Просьба помочь определиться с размерами люка-невидимки под плитку.
Размер выбранной плитки 20*50.
Судя по сообщениям на форуме многие рекомендуют практику.
Посмотрел, у них макс. ширина дверцы люка 54 см.
Если возьму люк такой ширины, достаточно ли будет пространства для обслуживания водопровода?
taran написал:
Модель и размер люка подбирается в зависимости от требуемой ширины проема:
Если ширина ревизионного проёма составляет от 200 до 400 мм, рекомендуем ставить ЕвроФОРМАТ-Р АТР - алюминиевый люк под плитку с одной распашной дверцей, ширина дверцы может быть от 150 до 350 мм;
С шириной ревизионного проёма от 500 до 600 мм рекомендуем ставить ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР - алюминиевый люк под плитку с одной распашной дверцей, ширина дверцы от 440 до 550 мм;
Если ширина ревизионного проёма должна составлять 600 - 1200 мм, изготовим ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР на заказ - алюминиевый люк под плитку с ДВУМЯ распашными дверцами, пространство для обслуживания по ширине будет составлять 540 - 1140 мм.
Как видите, максимальная ширина дверцы не ограничивается 540 мм, поэтому, чтобы определить необходимую вам модель люка и размер, нужно знать желаемую ширину ревизионного проема. Будем рады помочь в полной мере.
romankartsev написал: MihVik, у меня заки обычно заказывали люки на заказ по размерам мозаики.Последний раз стояли два больших люка Слава(Хаммер) с промежутком
romankartsev, полностью согласен - Слава лучший люк. Моя работа вот:
Здравствуйте. купил люк практика 30*40.левый верхний угол дверцы выступает примерно на 3-4мм относительно рамы, остальные 3 угла в плоскости с рамой. Дверца регулируется вверх вниз влево вправо, а угол не удается выровнить относительно рамы. Помогите пожалуйста.
Фото:
К сожалению, в данном случае исправить проблему нельзя.
Люк подлежит замене, что мы готовы сделать. Сообщите, пожалуйста, ваш контактный телефон (в ЛС).
Или, возможно, вам будет проще оформить возврат/ замену люка в магазине, где вы приобретали товар в своем городе? Пожалуйста, сообщите о вашем решении.
Мы всегда на связи!
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
