Уважаемые форумчане помогите с выбором бензогенератора с рабочей мощностью до 6кВт и автоматическим запуском. Т.е. интересует опробованный вариант, отзывы, схема включения. Необходимость использования внешнего АВР при включении генератора до основного РЩ в доме.
Хотелось бы уложиться хотя бы в треть стоимости стационарной электростанции, отдельно взяв генератор и АВР (до 25 тыр каждый). А за 180 килорублей проще зарплату оператору ручного стартера доплачивать. Пока нашёл готовое решение только для газогенератора.
Присматриваюсь к генераторам Mosa. Пишут, что производство в Италии. Привлекают наличием электростартера даже на относительно маломощных устройствах. Смущает то, что двигатели от Хонды в этих генераторах используются серии GC. В чем отличие от серии GX, которая используется в генераторах других производителей, так и не понял. Про ресурс ничего не пишут. Есть ли мнения на этот счет уважаемых коллег?
Leonid_49 написал :
GX считается профи. ресурс выше в разы. К тому же ремонтопригоден. На GC даже клапана не регулируются и пластмассы внутри много.
Хотя странно, что их на генераторы ставят. Обычно на эту технику: генераторы, помпы... ставятся проф двигатели.
valerich написал :
Спасибо за информацию. Что-то подобное я интуитивно подозревал. Уж больно цены привлекательные, а чудес не бывает.
Подбираю генератор на 2-3 квт, который можно было бы легко положить одному в багажник. В силу особенностей эксплуатации желателен электростартер. И бак побольше.
Нашел еще Энерго EB2.5/230-SE с двигателем Robin EX 17. Но где-то на нашем форуме прочитал, что это серия двигателей уже устаревшая.
В описаниях генераторов, частенько встречается информация о наличии электроники в системе зажигания и системе стабилизации напряжения(неинверторные, конечно). Это что, маркетинговый ход, или действително есть модели, в которых реально сделаны электронные системы зажигания, облегчающие запуск, а также системы стабилизации.
Leonid_49 написал :
Имхо, это требования несовместимые: меньше 60 кг 3-кВтник с большим баком и стартером с аккумулятором весить не будет.
Leonid_49 написал :
Электронное зажигание сейчас практически у любого бензоинструмента, что касается стабилизации - то как минимум, это AVR, в инверторных электроники побольше
Leonid_49 написал :
Энерго EB2.5/230-SE с двигателем Robin EX 17 на 2 квт с электрозапуском весит менее 40 кг. Бачок там, правда, маловат.
Понимаю, что если не найду, то придется чем-то поступиться.
polnick679 написал :
а вот такой не хочешь? и генератор и сварочник. я себе такой купил, варит супер!!!!
Leonid_49 написал :
На другом сайте обнаружил, что двигатель Robin EY 17 и вес ровно 40кг.
Бак-3,6 литра.
Про движок какие будут мнения специалистов.
Нашел все-таки информацию по движкам. Самая последняя серия именно EX.
Нашел еще такое чудо .
Понимаю, что китаец. Но моторесурс заявлен аж 3000 моточасов.
Что удивительно, все параметры именно то что я ищу. А ни одна именитая фирма такие не выпускет. Подозреваю заговор мировых производителей, чтобы я купил китайца
А вот еще кореец по названию с китайским душком.
На пару килограмм потяжелее, но зато есть счетчик моточасов. Что скажут уважаемые специалисты.
Leonid_49 написал :
Даже если его грузить максимум на семьсот ватт, не факт, что не поломается на первых сто моточасах . А гарантию дают?
Моторчик, даже если это Хонда 160( а там не Хонда точно -копия), нагрузку в два киловатта возьмёт..но не надолго.. 1.7 кВт, при пральной регулировке, должен тянуть долго. Но 3000 часов не протянет.
И потом ))..гена выдает ВА, а не Вт
Leonid_49 написал :
а тут вообще тёмный лес
по ссылке -о производителе - выскакивает:
Статьи
Все статьи
Выбор генератора
Выбор, конструкция и принцип работы тепловых пушек
Выбор газонокосилки
и тд..Чё за хня
Опять же пишуть:
-Выход. мощн., кВт (220В / 380В) 2.5 / -
дались им эти киловатты
...и тут же:
-2 выхода 230 Вт -
эт получается с двух фаз розетки..а куда третью девали, раз указывают:
(220В / 380В)-
и потом, если генератор сётаки трёхфазный, то гипотетическая заявленная мощность делится на три фазы
В ощем бесполезный гена
Вольт написал :
Статьи
Все статьи
Выбор генератора
Выбор газонокосилки
и тд..Чё за хня
Опять же пишуть:
...и тут же:
-2 выхода 230 Вт -
(220В / 380В)-
Я тоже обратил внимание на косяки в описании.
Послал письмо продавцам-может дадут ссылку на документацию.
Если не обращать внимание на глупости на сайте продавца, то сам генератор по параметрам достаточно интересный. Есть еще вариант в кожухе. Он чуть подороже и потише.
Выяснил, что производство находится в Китае, где генераторы делаются по корейской лицензии. Предполагаю, что контроль качества присутствует, раз корейцы дают продавать под своим именем. Надо конечно попытаться что-нибудь узнать поподробней у сервисменов.
Leonid_49 написал :
это не кожух , а рама обшитая снаружи декорацией.
кожух на фото . там см 4 шумопоглощающего материала по контуру.
переднюю и заднюю стенку чтобы снять нужно сильно постараться, ностолько плотно все обжато шумкой
Если хотите чтобы генератор был тихий смотрите чтобы глушитель был увеличенный по размеру.
он в плоскости по размеру примерно как мотор и см 5 шириной.
на второй фото он частично виден слева от крышки с надписью OHV
у Hyundai он указан что увеличенный , но нужно проверить как сделан
Уровень шума (Дб): 58 - не указано на каком расстоянии от генератора меряли.
хотя цифра красивая
счетчик моточасов тоже не проблема 1000 руб и 30 мин времени
на третьей фото сверху.
alex_k написал :
Leonid_49 написал :
alex_k, а не подскажете такой счетчик для генератора, в котором только 230В на выходе, можно приспособить? Или есть специальные. У меня SDMO 4000
Можно запитать через транформатор и диодный мостик. Хотя есть и работающие от 220 В. Видел такой недавно на сайте компании, торгующей всякой электрикой. Цена 500 рублей.
Нужен генератор 2,2-3кВт. Стою перед выбором ВЕПРЬ 2,2-230ВХБ или Geko 2801E-A/MHBA у Geko асинхронный генератор. Нагрузка планируется холодильник, телевизор и освещение КЛЛ. В магазине говорят без разницы какой покупать, стоят они одинаково 23т.р. вепрь, 22 геко. на счет геко меня останавливает то, что генератор асинхронный, не любит индуктивную нагрузку, ну и двигатель мицубиси GT 600, мало о нем информации...
ИМХО, берите лучше Геко - у Митсубиси отличные движки, да и асинхронник даст более ровную и чистую АЧХ... К тому ж асинхронный альтернатор, кажись, долговечнее и неприхотливее...
А есть у меня пара знакомых, которые купили гену на 1 кВт, и что - а то, что
такая игрушка только для развлечений. Инструмент практически работать не может.
А я купил 2.5 кВт генератор и вот уже четвёртый год спокойно работаю.
Да, китаец, но свои 14 кР он уже отбил.
А затем, чтоб весь инструмент, который есть - мог работать :
и насос 700 Вт, и лобзик 750 Вт, и рубанок Р-102, и циркулярка ДП-2000 - БЕЗ плавного пуска, и
всё всё остальное, включая ТСС-200.
Несколько недель назад муки выбора закончились. Взял в итоге Энерго EB2.5/230-SE с двигателем Robin EX 17 с электрозапуском. Генератор установлен Linz. Решающие факторы-малый вес, электрозапуск и комплектующие от известных производителей.
Запускается вручную очень легко. Электрозапуском пока не пользовался. Нагрузку держит нормально.
Недостатки: маленький бачок и мелкие косяки в документации.
Установить большой бак оказалось невозможно, хотя бодался по этому поводу с производителем напрямую. В документации возможность такой замены упоминается, но это оказалось полным враньем.
Предполагаю со временем установить счетчик моточасов, вольтметр и автоматику для отключения нагрузки.
Leonid_49 написал :
Взял в итоге Энерго EB2.5/230-SE с двигателем Robin EX 17 с электрозапуском.... Установить большой бак оказалось невозможно, хотя бодался по этому поводу с производителем напрямую
Взял себе такой же но год назад. Когда искал, звонил на завод где их собирают. Там сказали что есть и большие и маленькие баки. Доплачивай и бери. Кстати, есть модели с большим баком по их маркировке.
А гена - нравится, работает неплохо и устойчиво, нагрузку берет без провалов.
Ким написал :
Наличие маркировки, к ожалениею, не соответствует реальности.
Как выяснил на заводе-изготовителе, большие баки не ставят, так как они чрезмерно нагреваются при работе станции. Что, естетсвенно, крайне пожароопасно.
Завод делал попытки самостоятельно доработать станцию, путем установки агрегата на раме большего размера для увеличения расстояния от тепловыделяющих элементов до бака и использования теплоизолирующих прокладок. Но конструкторская документация на эти доработки, по словам менеджеров в офисе, официально не существует. За создание документации и доработку запросили дополнительные деньги соизмеримые со стоимостью самой станции. При этом срок изготовления назначили в несколько месяцев, хотя сборка занимает пару часов. Подозреваю, хотели чтобы я от них отстал.
На том и расстались. А к станции претензий пока нет. Работает нормально. Правда и наработка пока не очень большая: как только купил станцию, отключения стали намного реже .
