Уважаемые участники ЭЛЕКТРОТРИММЕРОМ. В теме опрос - кто каким инструментом пользуется и комментарии к нему по шаблону:
МОДЕЛЬ:
ВРЕМЯ ПОКУПКИ:
ДОСТОИНСТВА:
НЕДОСТАТКИ:
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):
Опрос будет пополняться моделями, которые укажут пользователи (поэтому просьба: точнейшим образом указывать маркировку и торговую марку). Голосовать в опросе можно по нескольким моделям и несколько раз (в т.ч. изменяя свои предпочтения). Модератор будет ежедневно вносить в опросник модели, о которых выскажутся в данной теме. В голосовалке они будут располагаться в алфавитном порядке.
(жмите и голосуйте)
А это общий лист с опросами, существующими на нашем сайте:
(доступно только если авторизоваться в форуме)
МОДЕЛЬ EFCО 8100, мощн.1,0 кВт.
Приобретена в 2002 году.
ДОСТОИНСТВА + Удобно косить вблизи дома,окашивать грядки,кусты,парники. Быстрая подготовка к работе:размотал и подключил удлинитель и вперед.
НЕДОСТАТКИ:- Частые отключения для остывания движка,особенно в жаркую погоду; ограниченность зоны работы длиной кабеля; опасность перерубания кабеля; вследствие изогнутой штанги,гибкого вала и малой мощности невозможность работы с метал.диском; плохо скашивает сухую траву,крапиву и бурьян даже трим.головкой "Акула" с пластиковыми ножами; невозможность работы в дождь.
ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: В фирменный сервис обращался 3 раза,вроде как для профилактики,а выходило,по ихнему, для ремонта.В последнее обращение в начале 2007г. объявили стоимость ремонта почти равной стоимости нового триммера.Я заплатил за диагностику и отказался от ремонта.Триммер в обычном режиме отработал сезон и не подумал сдохнуть,как грозили в сервисе.Думаю и ещё поработает, а профилактику сделаю сам.
Выводы: годится для небольших объёмов работ по свежей травке на ближних дистанциях и непродолжительного режима работы в сухую погоду.Можно даже иметь менее мощный электротриммер,чтобы был полегче и потише.
МОДЕЛЬ: MTD RCTB 1000ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2007
ДОСТОИНСТВА: в принципе нормально сбалансирован, работал непрерывно в течении 3 часов при температуре +30 С, движок не греется, шум не сильный во время работы. Косит диском, но мало эффективно.
И возможность подключать насадки, хочу купить культиватор для грядок - порядка
2500 р. Период эксплуатации маленький, в этом году продолжу испытания.
НЕДОСТАТКИ: Тяжеловат, после часу косьбы устаешь, отсутствие триммерных головок после 2-х часов косьбы начала раскалываться тр. головка, сделана из феноформальдегидной пластмассы грубые стебли и камешки, отлитающие от земли скалывают головку, короче после 3-х часов непрерывной работы убилась напрочь(искал инфу и головки около 2-х недель, после долгих поисков и обращений в сервис, нашел от шиндайву-620р, и польская без названия -350 р, еще сильно не эксплуатировал). Хочу поставить диск Акула от Эффки или др. для бурьяна и кустарника. С металлическим диском траву косит, но мелко не рубит и желательно очистить землю от проволки и др. инородных предметов, плохо при ударе о препятствие может разбить редуктор, с головкой это не происходит. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Обращался хотел найдти тр. головку или заменитель, предложили оригинал
из феноформальдегидной пластмассы за 1300 под заказ -неделя срока, посчитал дорого и опять расколится по совместимости с тр. головками др. фирм не смогли сказать, после ожидания недельного понял от них толку - 0, а всего надо тр. головку с вн. гайкой на 10 и левой резьбой шаг вроде стандартный и материал желательно типа полиэтилена, чтбы не кололся. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4- 4.5, все хорошо но хотелось бы чтобы была полегче. В этом году буду мучить по более, участок большой.
МОДЕЛЬ: MTD / SunGarden RCTA 1000ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2006
ДОСТОИНСТВА: Разъем / возможность насадок
НЕДОСТАТКИ: Тяжеловата, зато стальная штанга :) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Замена микровыключателя (самостоятельно, 10 минут).
Основным критерием при выборе лично для меня было наличие разъема. Раскладывать сиденья в машине, чтобы положить косу, упаковывать ее, чтобы она не испачкала салон, не было никакого желания. А так - кинул в багажник и голова не болит. Мощность 1000 Вт - косит все, что растет на участке. В этом году планирую приобрести насадку-культиватор.
МОДЕЛЬ:Супер-пупер электротриммер Arnetoli Motor 1800sp-asВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2006
ДОСТОИНСТВА: однозначно самый мощный из элетротриммеров представленных на Российском рынке, разъёмная конструкция, достаточно комфортный в плане эргономики, отличная конструкция катушки, рекорд по использованию лески – 3мм.
НЕДОСТАТКИ: неудобная кнопка «Выкл» (узкая, «режет» руку), разошёлся корпус и вылетело крепление ремня, массовый брак обусловленный тем, что внутренняя обойма подшипников прослаблена относительно вала, слабая лабиринтная защита вала от травы, штанга имеет слабое защитное покрытие от ржавчины, появились пятна предшествующие появлению ржавчины.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: один раз, у кого ещё остались классовые предрассудки по поводу организации и формы российского ремонта могут получить, ну просто афигительную порцию адреналина прямо в разгар косьбы, в Москве, при +35 С.:help ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):
Очень не однозначный элетротриммер, с одной стороны солидная мощность, с другой, досадные моменты, непродуманности конструкции, и в завершение заводской брак…и это при цене 8200р.
Выбирался по наводке журнала «Потребитель», и по цене, которая позволяла надеятся на качественное и профессиональное исполнения триммера.
Однако Италия…подгадил млин в самый сезон, брак внутренняя обойма подшипника прослаблена относительно вала. Так как лабиринт плохой, трава попадает в область между катушкой и подшипником, выдавливает защитную крышку подшипника (мм буртик), подшипник клинит и вал начинает вращаться во внутренней обойме подшипника, как следствие - перегрев... вообщем вылетел вал, вместе с насадкой, сунулся в мастерскую увидел как там обращаются с инструментом - ужас: бросают, теряют, возят в Красноармейск, там кстати ещё 3 лежали и видно давно - стало жалко пасынка ARNETOLI MOTOR :( , понял что вот он.. мой звёзный час, ни кто как говорится кроме самого себя, вообщем набросал эскизы, заказал детали из титана и вперёд сам просверлил, подогнал, лабиринт посложнее, пришлось сделать накатку на прослабленный вал, чтобы насадить подшипники, ага супер-пупер токарь на РККА "Энергия" запрессовал их давя на защитные шайбы :net: , запорол родные подшипники :mad: , пришлось покупать новые подшипники SKF, самому снимать и по новой запрессовывать. По настоящее время ударно работает по целым дням(участок пока ещё достаточно тяжёлый), выходная мощность супер, леска 3 мм, вообщем соседям есть на что посмотреть.... так что, кто надумает покупать сначала придёться проверить...
Кстати, лески Arnetoli не впечатлили, а вот Husqvarna однозначно отличные.
МОДЕЛЬ: RYOBI RET 400ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Годов 4-5 назад
ДОСТОИНСТВА: Весьма неплохой триммер, нравицца
НЕДОСТАТКИ: Без должного внимания может легко дать "дуба"
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет, но проходил регулярное обслуживание со стороны оператора :)
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 балов с минусом
Был приобретён как основная коса для приблизительно 4-5 соток газона. Вскоре опомнился и купил роторную косилку. Тем не мение косил и косит весьма добросовестно. ТТХ: Оборотов с 8000 в мин (могу ошибаться), ватт 400, леска 1,4-1,6 мм. Штучка вполне удобная. Используется как подравниватель для бордюров и средство для выкоса травы из щелей отмостки и дорожек, при этом расход лески велик, но эффект хорош. Тех обслуживание заключается в разборе корпуса косы, разбора движка, очистки щёточного блока, коллектора, втулки (задней), подшипника (переднего)
смазки втулки графитом, выгреб излишней травы из вент-щелей, очистка шпулекрепёжных устройств от жмыха. Кажные 5-10 покосов исправно разносило леской ограничительное пластиковое колёсико на кожухе, заменил на деревянное, проблем исчез. После 30-60 минут кошения начинает побаливать спина, но это наверное не проблема триммера ;)
МОДЕЛЬ: БОШ ART 450 вт.ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007
ДОСТОИНСТВА: легкий
НЕДОСТАТКИ: особых нет
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было.
Неплохой для небольшихобъемов работ. Легко управиться женщина.
МОДЕЛЬ: Электрический триммер SUZUKA 2000 1000WВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2006
ДОСТОИНСТВА: Вес 4,5кг - для электрокосы с 1000вт двигателем - очень легая. Плавный пуск. Прямая штанга с кованным металлическим валом - вибрации минимальны, относительно тихая работа; кошу траву по несколько часов подряд пластиковыми или металлическими дисками сорняки и высокую траву. ИМХО "однокласники" с "гнутой штангой" отдыхают.
НЕДОСТАТКИ: Нельзя отсоединить штангу от электродвигателя - неудобная транспортровка. Неудобно пользоваться диском с защитным кожухом или я еще не привык...
Комплектуется катушкой с ручной подачей лески, но правда меня это не сильно напрягает, так как пользуюсь дисками. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): За свои деньги - покупка на 5+
Взял электрокосу взамен "Ole-Mac 1000вт" с загнутой штангой, у которой после 3-х сезонов появились сильные вибрации и сгорел выключатель(но правда я косил ей по 3-4 часа подряд без перерывов) и ничуть нежалею.
Не нашел в продаже катушек с автоматической подачей лески даже от независимых производителей.
МОДЕЛЬ: Электрокоса Makita UM3830ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Май 2008
ДОСТОИНСТВА: Легко управляется жена, рубит все
НЕДОСТАТКИ: Отсутствие плечевого ремня, при покупке после привоза домой было обнаружено, что внутри что то катается (посторонний предмет), течь масла двигателя. Но в дальнейшем посторонний предмет куда то закатился внутри, масло больше не течет.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Небыло
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: (и комментарий): 4+ за неприятности при покупке.
Модель: Arnetoli Motors - 1800SP-AS+AS-TD
Отличается от Arnetoli Motor 1800sp-as направлением вращения вала и наличием разъема.
Первое ИМХО минус (вращение праввое, нестандартное для тиммеров), второе - плюс, для меня существенный.
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2006г.
ДОСТОИНСТВА: Выше их перечислил FINN-UGR. По мануалу - допустимо использование 3 мм лески. Т.ж. допустимо использование без перерыва на охлаждение. Т.е. по мануалу время непрерывной работы не ограничено.
НЕДОСТАТКИ: Замечены пока - слабая лабиринтная защита вала от травы, но возможно это у всех триммеров так. После установки неродной головки (без защиты от попадания травы в район вала и подшипников) нижний подшипник заклинило в тот же день. Родные головки дорогие и быстро откалываются ушки разъема головки. И купить их сложно. Триммер комплектуется головкой, с направляющими для лески под левое вращение, хотя вращение вала правое. В результате чего 2 мм леска переламывается в районе этих направляющих. Нет фильтра, от попадания травы в двигатель, указанного в мануале. При неверной установке "переходного" кольца на вал (обратной стороной) ИМХО выйдет из строя сразу. После установки этого кольца, сложно его снять обратно, т.к. оно фиксируется резиновым колечком, трудно снимаемым. А необходимость снятия кольца есть - для чистки вала от намотавшейся травы.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Было 1 раз, с требованием заменить головку на правильную. Написали заключение - в связи с отсутствием у них "правильных" и не планирующемся появлении их в обозримом будущем - подлежит возврату в магазин (неремонтопригоден). Возвращать не стал.
Сейчас есть необходимость опять в сервис обращаться, т.к. заклинил подшипник.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4. Триммер мне вообще то нравится за те деньги, что был куплен (в районе 5 тыс.руб). Вот только желательно быть самоделкиным, как FINN-UGR, чтобы его доработать можно было. Сейчас пожалел, что сразу не заменил "переходное" кольцо на другое, исключающее заталкивание травы в вал.
МОДЕЛЬ: Makita UM 4030ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Август 2008
ДОСТОИНСТВА: Хорошая репутация компании, высокая мощность (1000 вт), невысокая цена
НЕДОСТАТКИ: Изогнутый вал и, соответственно, большая площадь защитного кожуха, неудобно подлезать в узкие междурядья. Основной недостаток: НЕУДОБНАЯ ГОЛОВКА, особенно новая "мудификация" катушки для лески (см. комментарии)!
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Пока не было, но обращусь при первой возможности.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Приобретена взамен честно отработавшей 7 лет и внезапно отказавшей старой электрокосы IKRA. Супруга была ей довольна, но хотела помощнее.
У Макиты в инструкции описана привычная катушка с фиксацией лески в отверстии, на деле пришла катушка с фиксацией лески в 2-х симметричных гнёздах-пазах! В результате короткая леска не фиксируется - пришлось приклеивать скотчем, а более длинная зажимается между собственными витками и не подаётся автоматически при нажатии на головку. Предохранительные защёлки приклеились травяным соком, пришлось отмачивать WD-40 для замены лески!
Не ожидал такого от Макиты!
