А как же она останется горизонтальной(подошва) если я наклоню копалку? на фото последнем видно что-то типа болта на стойке и прорези для того что бы подошву постоянно делать горизонтальной(это имеется ввиду регулировка)
Типа такого (блин анимация не получилась - теряю навыки )
Gans SuDjA написал :
ну это же простая геометрия....
грубо говоря как у плуга самый явный пример - отрегулируйте гогризонтальную плоскость но ровной земле - начните погружать (если сможете ) в землю - носок будет задираться вверх у вас это и нарисовано на 2 рисунке! Любое навесное на мотоблоке заглубляется по окружности, а не вертикально, для этого и ставят в сцепке винтовую регулировку, чтоб можно было регулировать на заданной глубине горизонтальное положение рабочего органа.
А зачем?
Я уже второй сезон копаю (и не мало) культиваторной лапой с навареными прутками.
При правильной регулировке никакая стабилизаторная подножка не нужна. Проверено на себе. У меня ширина лапы 27 см.
BSlavik написал :
У меня тоже культиваторная лапа без опорного полоза и никаких неудобств я не испытываю, угол атаки задаётся клином, всё предельно просто. Стандартный копатель тоже есть, с полозом, но ним работать значительно хуже. Сегодня закончил копку, - 15 соток.
Правильно, у Вас движок спереди, и весь вес спереди. А попрбуй на Неве в суглинках соток 20 выпахать такой копалкой. Вся нагрузка на твои руки. Как будьто тебя впрягли вместо мотоблока как лошадь. Под конец упасть хочется. Вдобавок если не хочешь резать картошку, которая иногда глубоко попадается, на копалке сделаешь острый угол чтобы глубже копала. А сделаешь горизонтально, она половину картошке порежет и в земле оставит. 100 раз проверено.
Любавин написал :
От то гогото они так и поют. Или колеса или стабилизатор. Физику не обдуришь. Стабилизатор по моему проще. А нормальной машиной копать и тянуть, или поддергивать, вверх, дело любительское.
umnyi написал :
ALEX-56 у вас и хабы стоят? Так копаете, не утяжеляете..
ХАБ только один, стяжная шпилька не позволяет два использовать, но я привык одним обходиться в одну сторону разворот на первой передаче, в другую на задней. Мотоблок утяжелён, в каждом грунтозацепе стоит литой чугунный блин на 25кг., на фото его видно.
AlNik54 написал :
У меня низкоклиренсный хорошо уравновешенный мотоблок, мне этот стабилизатор сделать, раз плюнуть, нет такой необходимости, будет павелику собирать и картошку травмировать. Уверяю вас, ничего я не поддёргиваю, могу немного прижать и заглубить, могу чуть приподнять, но сошник всегда идёт параллельно и самопроизвольно не заглубляется. А вот сажал я под конную соху прилаженную к мотоблоку, так там, да..., опорное колесо просто необходимо, поэтому я хорошо представляю, о чём вы говорите.
umnyi написал :
Нет это давно уже не вопрос т.к. они специаньше и сделаны чтоб не забивались и самоочищалась
Я понимаю, у меня есть взрослый трактор, а поставил так когда боронил весной на задней передаче, да так и осталось.
Вот так боронил, но это фото с прошлого года, ещё без грузов.
