Garikkk
Garikkk
27.04.2008 в 20:32:40
По дизайн-проекту нужно перенести мойку на кухне на 3 м от канализационного стояка. Трубу хочу спрятать в стене. Строители говорят, что штробить в бетонной стене под стандартную 50мм трубу - дело архисложное и предлогают провести слив 30мм трубой с необходимым перепадом высот. Соглашаться или стоять насмерть. Заодно подскажите пожалуйста какими трубами в моем случае лучше делать подводку горячей и холодной воды.
VinniePooh
VinniePooh
27.04.2008 в 21:07:09
Garikkk написал : По дизайн-проекту нужно перенести мойку на кухне на 3 м от канализационного стояка.
Вот и спросите у своих дизайнеров как это сделать. Если они настоящие дизайнеры, то должны были это предусмотреть.
Если нет, то это просто художники (от слова "худо"). Гоните их нафиг - это двоечники, коих в последнее время развелось много! Кроме понтов и умения одеваться и выглядеть не как все они ничего не умеют!
Перевод с английского designer - конструктор, проектировщик. А те кто разрабатывают интерьер - это художники декораторы, которые ведут разработку совместно с дизайнерами!!!
На кухню 30 лучше не ставить - рано или поздно забъется нафиг!!! Трубы - медь в пластиковой изоляции... Хотя возможны варианты!
solo
solo
28.04.2008 в 06:15:14
Garikkk написал : штробить в бетонной стене под стандартную 50мм трубу - дело архисложное
Еще и опасное.
VinniePooh написал : Если они настоящие дизайнеры, то должны были это предусмотреть.
Да что вы так кипятитесь. Мож они и предусмотрели и согласовали, мы ж не знаем... а заказчик потом захотел именно 50 мм, и именно в стене.
Garikkk написал : Заодно подскажите пожалуйста какими трубами в моем случае лучше делать подводку горячей и холодной воды.
А в каком-таком вашем случае? Что-то я не понимаю, чем ваш случай, отличается от любого другого. 3 метра от стояка - эка невидаль. У меня кухонная мойка в 5 метрах от стояка...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.04.2008 в 08:41:45
если 30 ревизии должны быть до замурованного участка и после, тогда можно без поблем прочистить кстати сифоны моек имеют 40 размер
а под 50 стену штробить не стоит, дом панельный?
henc
henc
28.04.2008 в 10:45:46
Garikkk написал :
Garikkk написал : Строители говорят, что штробить в бетонной стене под стандартную 50мм трубу - дело архисложное
50 мм для мойки наверно лишку будет, а 40 в самый раз, штробить никаких проблем, сначала болгаркой на глубину штроба, потом перфом, один чел за смену без проблемм.
Do Home Yourself написал : ревизии должны быть до замурованного участка и после, тогда можно без поблем прочистить
Правильно
Marenera
Marenera
Томск
27.08.2012 в 08:22:03
Что такое ревизии? У меня нет такого похоже. А трубы от стояка на 5 метров перенесены и диаметр трубы 30мм. Все совсем плохо?
Kostya
Kostya
27.08.2012 в 09:48:59
Garikkk написал : 50мм трубу - дело архисложное и предлогают провести слив 30мм трубой с необходимым перепадом высот. Соглашаться или стоять насмерть. 32 только в ванной минимум 40 иначе надоест чистить лучше делать подводку горячей и холодной воды .
дешевле достаточно надёжно -полипропилен
sarlen
sarlen
Саратов
27.08.2012 в 11:27:16
Garikkk написал : Строители говорят, что штробить в бетонной стене под стандартную 50мм трубу - дело архисложное и предлогают провести слив 30мм трубой с необходимым перепадом высот.
Штробить в бетонной стене горизонтальную штробу не сложно, а запрещено. Что то не припомню сифонов с 30 мм выходом, 40 минимум, 30 трубу только на стиралку ставят. Рассмотрите вопрос размещения трубы в стяжке пола, в стояке придется ввод делать, но это не очень сложно имея вот такую штуку
Marenera
Marenera
Томск
27.08.2012 в 11:52:19
Посмотрела, нет, вроде все таки 40 мм. И есть возможность сделать ревизию в одном месте точно:)
