Бело
Бело
28.08.2012 в 23:21:48
Pavel003 написал : хотелось поругаться, но не вижу ничего
А так и задумано специально для Pavel003:);)
Pavel003 написал : тузик только обрел реальность
Это фотки только до Москвы доехали, а Тузик в данном варианте весну отработал и осенью порычит, но вариант не окончательный, много чего из запланированного не успел, ну дла еще не вечер
Shihan
Shihan
Самара
28.08.2012 в 23:25:17
Saniat написал : про тип дельфин хотелось-бы подробнее
дык, а что подробнее? Вот они: http://sad-ogorod.com.ua/
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.08.2012 в 23:31:11
Бело написал : много чего из запланированного не успел, ну дла еще не вечер
Удачи! И фотки хорошие выложи.Что бы было понятно и видно все.
Saniat
Saniat
Умань
29.08.2012 в 00:20:52
Shihan, спасибо за ответ, от души посмеялся, такого рода копалки у нас уже больше двенадцати лет используются. В том числе и я такой самодел юзаю. Только в этом году узрел основную проблему - центральную стойку, на которой собирается вся ботва с остатками сорняков и затрудняют копку поднимая копалку и создавая перед нею вал земли со всем подряд. Таки стойки по центру не должно быть! Но оно работает... Остановился, отряхнулся и поехал дальше. А какие ещё на Крот копалки существуют?! Альтернатива есть?
POG65
POG65
Сатка
29.08.2012 в 05:52:23
SHUMM написал : Посоветуйте стоит менять движок пока родной работает?
Не стОит;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.08.2012 в 07:32:49
Saniat написал : Таки стойки по центру не должно быть! Но оно работает.
Так поставь слева и справа две стойки, будешь собирать в два раза больше ботвы, но по центру не будет стойки.Альтернатива конечно есть.Это ЛОПАТА.
AlNik54
AlNik54
Харьков
29.08.2012 в 08:48:37
Pavel003 написал : А у меня когда стопорное кольцо выпало в гильзу и вопросов не было электродвигатель и вперед.
Можно было и так, но не додумался. Сильно злой на него был.
Pavel003 написал : но Крот мне не нравился, никогда
Крота понимать надо. Не выдумывать всякое, а инструкцию читать. На руках у них висит. А зачем транспортные колеса снимают. Он же на них опирается и можно фрезеровать совсем не касаясь руля (сцепление на защелку). Только подправлять. Больше таких МК нет. Не видел во всяком случае. А целину поднимать. Опираешь на колеса и двигаешь влево-вправо. Гребет шо врубочный комбайн и хоть шо. Уникальный аппарат пока работает.
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.08.2012 в 09:13:35
AlNik54 написал : Уникальный аппарат пока работает.
Это на любителя, но подняв ногу, чтобы сделать шаг, ждать полчаса, чтобы ее поставить, у меня не было сил.
AlNik54 написал : Он же на них опирается и можно фрезеровать совсем не касаясь руля (сцепление на защелку).
Пробовал я по всякому. Единственное, что не правильно ставил его вертикально. Как на меня это единственное решение проблемы. Ну и шесть соток в час это конечно для тех кому по барабану как обработана земля, картошку ткнуть можно, уже хорошо. Сейчас бы я его взял для грядок поперек огорода. Но весь огород им фрезеровать пусть Бог милует, нет ни малейшего желания. Я столько матюкался, пока балаган на 1,4 сотки отфрезеровывал, что сил нет. Я когда пашу иду хорошим размашистым шагом, и начинаешь семенить, переходя на Крот. Ужас.
AlNik54
AlNik54
Харьков
29.08.2012 в 09:30:53
Pavel003 написал : но подняв ногу, чтобы сделать шаг, ждать полчаса, чтобы ее поставить, у меня не было сил.
У меня такого не было.
Pavel003 написал : Ну и шесть соток в час
Такого тоже. Скорость фрезеровки у него как у любого МК. Пуберт на 4 фрезах идет с такой же скоростью, а редуктор стоит куда круче. На 6 производительность конечно больше. Если производительность не устраивает надо брать МБ, а не крутиь МК редуктор. К стати, для кротовых конструкторов, самое поганое расположение цепной передачи вертикальное.
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.08.2012 в 10:09:52
AlNik54 написал : самое поганое расположение цепной передачи вертикальное.
Я в это не верю. На двух комплектах фрез мне еще нравилось, хорошо шел. Но все равно не быстро. Да я ведь не исключаю того, что я им работал не грамотно. Вспомогательное орудие, в условиях цейтнота, не до экспериментов было. А сейчас нет Крота. Нева конечно лучше. Но с вертикальным редуктором.
AlNik54
AlNik54
Харьков
29.08.2012 в 11:01:08
Pavel003 написал : Я в это не верю
Вера настолько интимный процесс... Все во что то верят. Кто верит что Бог есть, кто верит в то что Его нет. Кто верит что в справочнике Анурьева сконцентрирован опыт многих поколений инженеров и конструкторов, а кто то верит, что место этому опыту на гвозде в отхожем месте. Мол, сами с усами... За здравый смысл вообще умолчу.
