#5948549
Я вместо 140 боша купил..милуоки 135....достойный лобзик. Мое сообщение это скорее информация для размышления для расширения кругозора.
Несколько лет назад прикупил GRO10.8 (почти сразу после появления), подскажите биение патрона, по ощущениям где то 0.7мм, это общая беда или я уже подразбил? Проверил на дремелях (300 сетевой и 10.8, тот еще что с акком в форме сапога), на них вроде в рамках приличия. GROшка использовалась не интенсивно, отсюда и вопрос.
ua9wrp написал:
ua9wrp, речь про бюджетный вариант, а не про 140 или милк135...
ADM05, там много кто и с какими подделками не борется, а наоборот насыщают ими. И своих, и нас до кучи.
StaleX написал:
StaleX, я всё хожу по магазинам и смотрю на GRO 10.8, хочу свой Dremel 8200 заменить (чтоб аккумуляторы одни и те же были). Но везде они в средних оборотах жутко вибрировали, буд-то плохо отбалансирован Натыкался на отзыв человека, разобравшего этот инструмент - очень ругался на допуски и качество изготовления
Человек верит только в то, во что хочет верить... ©
Komkovv написал:
акки разные у них. на дремеле от зеленой платформы бош на 10,8.
kia76 написал:
Komkovv написал:
kia76, я так и написал. У меня 8200, к нему свои акки. Хочу GRO купить, чтобы от синей подходили.
Но пока сомневаюсь, пугает поголовный дисбаланс на них (недавно в Бигтуле одна была нормальная, но купить не решился, вдруг тоже начнется).
Komkovv написал:
я видимо не так понял.
Komkovv написал:
на своей не замечал чего-то критичного. а чем он так пугает? специфичное какое-то использование?
от 10в платформы большой прецизионности ждать не приходится, да и приноравливаться нужно к инструменту.
Komkovv написал:
Ну если поголовный, то не стоит, наверное менять.
Значит мне повезло. Правда, Dremel 8200 тоже оставил. Пользуюсь в основном GRO и именно из-за того, что аккумуляторы всегда под рукой.
Подскажите был классный пост про размещение радио, лобзика шура и акб в один 238 l-boxx и коробок для пилок... никак не найду
kia76 написал:
Komkovv написал:
Komkovv написал:
kia76, ну просто неприятно. Симптомы такие - наращиваешь обороты, увеличивается шум (как должен), потом где-то в середине тушка начинает вибрировать и появляется гул, ещё увеличишь обороты - пропадает. Один раз такое замечал на 8200, в магазине по гарантии сдал. Но GRO ещё поищу, нравится он мне
Кстати никто не знает, мотор от Dremel 8200 туда не встанет?
Komkovv, всё верно излагаете. У моего GRO подобный "расколбас" начинается на "3". При переводе на "4" или "2", гул и излишняя вибрация пропадают.
Вопрос к представителю BOSCH
Почему при поломке копеечной детали
нужно покупать плату управления пылесоса GAS25 за 5 500 руб?
@fev.santeh Инста
EV.SA, тут их нет.
Деталь будут продавать если вероятность её поломки и затраты на хранение и производство такой детали меньше чем затраты на плату управления. Есть инструмент почти без запчастей, например зеленая одноручная сабля, при поломке и гарантийном случае дают новую.
ole325 написал:
тут их нет.
прискорбно
ole325 написал:
Меняется за 5минут включаяя сборку-разборку ....разница стоимости весьма очевидна ...процентов 300-500 И это конкретный косяк для синего....
Про затраты вообще молчу...вес около 1гр
@fev.santeh Инста
EV.SA написал:
схожая ситуация не только в этом примере и даже не только в инструментах. вы на ремонт премиум авто посмотрите
EV.SA написал:
это реалии наших дней, да это неудобно, но не косяк никак уж.
у мну на немецком авто для замены ламп ближнего света, нужно снять бампер, его усилитель, потом фары. и только тогда будет возможно поменять лампы. косяк?
kia76, да что там премиум авто, ipad вместо замены резистора, замена всей платы. iphone вместо замены экрана, замена телефона.
Но все равно у меня iphone ))
kia76 написал:
ну есть плюс - с утра не придете к авто без фар, что для немцев бывает не редко
Помню на фокусе 2 объявили дикий счет за диагностику биксенона, к счастью там бампер снимать не нужно, переставил лампы местами правую и левую, лампа на зажглась - под замену обе, вот и вся диагностика, иначе бы блок розжига купил.
ole325 написал:
у мну в гараже стоит, не сторонник я парковки во дворе МКД.
а фары если и прут, то варварски, выломают как угодно.
у нас номера а5 тырить начали.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Bosch GSA 16-32 и GSA 18V-32 Professional
Хороши машинки.
новинки 2017 уже тут?
странно, в барахолке тишина, а в нашей деревне якобы в наличии уже.
Vadim63, Вадим, на мой взгляд лучшая сабля на данный момент, как только мне ее продадут (немцы остановили продажи), сравню с милкой, думаю эта лучше
Новый акк. болгарин, как всегда у немца раньше всех.
Мелкая сетка защищает движек.
Насколько я понял, немец сам дилер и имеет магазин, торгующий Бошем. Ну и свой дом с мастерской. Так что и новинки первым может взять и поработать тоже. Настоящий немец.
Смотрел про эту ушм на ютубе, классный болгарин. Индикатор красиво сделали. Интересно, отсек под тушкой предусмотрен для дисков?
Прямо искушение какое-то.
kia76 написал:
Эти шуруповерты у частников не пользуются спросом. Их берут строительные организации. Очень много.
А где можно почитать-посмотреть про таблетку в ручку? И зачем нужна? Для связи с телефоном?
@fev.santeh Инста
Forsage Electro CDA18V-Li-ion
Китайская реплика на li plus?
SerShe написал:
это понятно, я о другом. презентации как я понял еще не было, а уже в продаже.
в бигтуле тоже видел
