Belk написал:
Световой поток сравнивали GLI 18V-1900 C с GLI 18V-1900
что отражает отражатель при светодиодном источнике? - почти нечего, а зачем? ну например что бы меньше нагревался сам фонарь.
Основное отличие C поддержка bluetooth, доп. защита стекла при падении и еще акб в кожухе герметичном, в результате у фонаря IP64
6Х полная защита от контакта. Полностью исключено попадание пыли
X4 защита от брызг - защита от воды, льющейся со всех направлений
ole325, разве светодиод дает направленный луч? Что же тогда формирует пучок света?
ole325 написал:
светодиода есть линза, которая и задает угол, отражатель нужен для лампы накаливания, которая во все стороны светит
Почему все фонари со светодиодом имеют либо рефлектор (гладкий либо мятый тот же диод cree q5 ) либо линзу (zoom cree T6). По мне у версии GLI 18V-1900 C рефлектор более приближен к правильной параболе будет давать более направленный световой поток, простой 1900 сильнее рассеивать по площади.
Игорь,эти "красные конкуренты" продают такие боксики уже сто лет... так что... меняйте их местами... так не только с коробками, но и с акк. инструментом... начиная с 8-го года.. началось с маленькой сабли....
Azat Hai написал: Один, мода прям, на импакты и расходку к ним. Может шурики обычные канут в бездну?)
Azat Hai, дело в том, что импакты стали более компактными, удобными и по мощности применимы для саморезов и болтов/гаек небольшого диаметра, а не только от рельс железной дороги. Я вот, например, своим GDX-ом недавно серийно анкеры затягивал в бетоне, хотя ранее только вручную ключами. Получается быстро и, кстати, хорошо затягивает. Уже родня приноровилась болты от своих колёс откручивать/закручивать.
ole325 написал:
а новые боксы во Вьетнаме и не факт, что разработали сами, а не взяли OEM
"Красные" конкуренты с похожей идеей вышли:
Может тоже ОЕМ-мятся...
смотрел даже думал взять, из плюсов они явно тоньше, и при использовании только бит и сверл оптимальнее, на вид не удобно извлекать биты, зато вставить можно любые. В новых наборах биты 25 мм без проточки под шарик и не зауженные "impact" лезут плохо. Самое большое что влезает это биты wera, и них что то среднее между тонкими импактами, и обычными шестигранниками (которые имеют проточку С 6.3 тип если не ошибаюсь).
Цена кстати на красный так же гуманная, и отзывы уже есть положительные, но именно с импактами, с шурами не очень.
Интересно мнение пользователей ударников на 10,8В в каких случаях они оказались удобными. Для себя не очень понимаю смысл от них, но кроме работы в узком пространстве.
Пока вижу стартовый набор "начинающего" шур 10,8-12В + ударник 18В винтоверт.
ole325,
Повторюсь-в столярке и отделке не нужны,как правило,18В.
10.8 легче и компактней.Соответственно,удобней.
Красный импакт М12 (ИМХО)фактически равен жёлтому 885,но имеет 2 скорости,что опять же,намного удобней
Али-баба, вот именно под такую же задачу, показался оптимальным ударник на 18В (винтоверт под биты), например тот же GDX закрутит на ура.
Вот если лестница больше смысл крутить импактом 10,8 когда есть на 18В?
Пока вижу назначение импактов 10,8 - собирать шкафы например, там нужна компактность. А в отделке ну если только в неудобном месте крутить что то не большое и не нужно прижимать т.к. импакт, например крепление профиля натяжного потолка, где лестницу переставлять дольше чем дождаться пока 10,8 закрутит, а 18В лишние 0,5 кг будут заметны.
Вопрос в том, что не хочется держать в хозяйстве сразу все
1) шуруповерт 10,8-12В
2) безпатрон 10,8-12В
3) ударник 10,8-12В
4) ударный (сверление) шуруповерт 10,8-12В - совсем странная вещь
7) гайковерт 18В - пожалуй единственный обособленный под свои задачи, хотя в штатах и его используют не по прямому назначению - сверление спиральными сверлами
Али-баба, что либо на гайках болтах, например шину вот в этом щите
Крепление самих шкафов, сборка стеллажей. Если правильно понимаю с ударником частично решается проблема с необходимостью держать крепеж ключом с обратной стороны.
ole325 написал:
Для узкого пространства уже существуют специальные ударники (красные например)
А GDR10,8 существует для облегчения работы. В силу его универсальности, им можно даже ГКЛ крутить, подменяя своим мозгом моментную муфту, конечно. Слабое место GDR - длинные (более 150 мм) тонкие саморезы в плотное дерево или фанеру. Такой саморез работает как торсион. Зайдя на сантиметр в фанеру, останавливается и полностью поглощает в себе удар GDR. Выяснил это случайно, т.к. с деревом совсем не работал. Зато много крутил саморезов в металл. И в этом процессе GDR нет равных. Одно неудобство, нужно следить, чтобы голову саморезу не оторвал.
cineman, в общем как только надоест крутить 1,5 кг 18В импактом в неудобных местах, взять мелкий и радоваться, как при смене обычного шура 18В на мелкий 10,8 EC
У этого мелкого подлезучесть сочетается с высокими оборотами и высоким моментом. Можно засверлить саморез близко к углу. У синих даже в Exact нет угловых с таким моментом.
Azat Hai, мы только импакты обсуждали.
У меня вначале был на 12В безщеточник (можно было обычный взять, но дед мороз согласился на EC), потом ударный на 18В.
Мне кажется мелкий должен быть хотя бы один обычный (или безщеточник это не принципиально), можно вообще gsr 12V-15 FC взять в исполнении с одним патроном, насадки понадобятся можно докупить.
Ударником на 12В шкафы не удобно собирать, но при большом желании можно
Али-баба написал:
А выковыривать сорванный конфирмат-та ещё развлекуха
пару раз пришлось испробовать такое удовольствие...
незабываемо
узнал от себя самого массу новых слов...
головы конфирматов оторвались и от обычного шуруповёрта...
Один написал:
HI2 написал:
пару/тройку лет назад друзья с амазона натаскали мне разных наборов Милковских, да и не только милковских
минус - все боксы разных размеров и внешнего вида с наружи
на полке неудобно размещать
сейчас все плюшки из них буду перепаковывать в бошевские новые - серии импакт контрол
а от боксов милки и прочих избавляться
бошевские боксики на полке кошерно стоятЬ..., стройными рядами, классненько, обрезинка не позволяет кататься по друг другу
перепаковывать уже начал
