kia76 написал:
в стандартный отсек вкладыша лбокса лезут беспроводная 2-ка
уточню. это при условии лежачего расположения акка. про стоячем беспроводная 2-ка может не влезть, т.к. у нее на дне расширения для удержания акка в адаптере беспроводной зарядки
dll2003 написал:
Вопрос по аббревиатуре бошевских аккумуляторов. У акков 18 вольтовой линейки, в названии есть аббревиатура M-A у акка на 1,5, M-B у акка на 2 и у более новых M-C.
Что это означает?
Судя по каталогу
М-А 1,5 Ah Аккумулятор Compact
M-B 2 A-h Аккумулятор Compact в Cool Pack (Красная ажурная пластиковая конструкция аккумуляторных ячеек)
MW-B 2 A-h Аккумулятор Compact в Cool Pack С беспроводной зарядкой
M-С 3-6 A-h Аккумулятор XL в Cool Pack
dll2003 написал:
Что это означает?
dll2003, раньше это использовалось для классификации по частоте использования
А - редко,
В - периодически,
С - постоянно в большими нагрузками.
Сейчас в 10,8 это почти не актуально. За исключением шуруповерта, если работать им как Сегрей. Токи для GKS вполне нормальны, хотя производительность растет на 20% при установке 4ah
В 18В можно 1,5 дать А, 2ah Б, 4-6ah C, 6.3 D
Light Duty (LD) = для нерегулярных, легких профессиональных работ
Standard Duty (SD) = для регулярных, стандартных профессиональных работ
Heavy Duty (HD) = для частых, сложных профессиональных работ там, где востребованы высокая мощность и выносливость
Есть возможность купить новую дрель Bosch GDB 1600WE Professional. Сверление с рук коронками до 52 мм в монолите, по большей части сухое . За год до 50 отверстий глубиной до 420 мм. В магазине за нее просят 38000 руб. Подойдет?
kia76 написал:
мне кажется или у тушки нет возможности защелкнуть акк. не вывалился бы он.
Что мешает нарезать бороздки в тушке под защелки акка?
Давно так колхозят и BOSCH Green и Dremel
Вся подгонка - подрезать корпус инструмента по форме юбки аккумулятора
Тем паче, что пазы под защёлки аккумуляторов - совпадают с BOSCH Blue
ole325 написал:
Про УШМ 10.8
1) там резьба не та
2) обратите внимание на обороты
3) а вы пробовали за фазу браться, говорят если на мокром не стоять не бьет?
ole325, благодарю))
Вроде бы такие чашки есть с отверстиями, без резьбы.
Да я обращал внимание на обороты, надо осторожно с ТБ. Поизучав вопрос немного по этим щеткам, нашел вроде что то подходящее в сети
Еще недавно увидел что у Метабо есть дрель аккумуляторная на 4000 оборотов...было бы здорово и в боше такую иметь
Единственное что более подходящее под такие обороты и акк систему - это гипсокартонник))))
Если как то изголиться, может ли из него дрелька получится)??
Вячек написал:
Вячек, имеется такая машинка в пользовании, я ей сверлю коронкой на 72 (подрозетники), перекрытия для стояков, и 42-й тоже перекрытия...
Работаю со стойкой, так и в ручную... если работать сегментами с мягкой связкой и крупным алмазом для быстрого реза, то еще нормально! А сегментами которые сделаны под больший ресурс не советую... слабовата она...
была в ремонте. Перегрев. Перегрелся ротор. Токосъёмные ламели от этого поднялись и щетки стали прыгать. Упала мощность и появилось сильное искрение... стоимость ротора около 10-12 тыр.
Мои выводы... за машинкой во время эксплуатации надо следить... электроника не спасла в моем случае... давать остывать... есть индикатор перегрузки, при работе с руки его не видно (под рукояткой).
Смотрю на новые машинки на 2000 ват, но стойка больно понравилась, к новым машинам не подходит...
Подскажите, ищу расходку для SKIL 7510 na - шлифлисты с зернистостью 240, диаметром 225 мм с отверствиями для отвода пыли. Номер заказа 2610Z03994. Нигде нет и, кажется, уже не будет.
Подойдет вместо нее BOSCH Шлифлист C470 с артикулом 2608621039?
Dragon666 написал:
5 саморезов 30мм в дерево, 2 кровельных 8х29, и 3 отверстия 4мм в 2 мм металле. Второй акк ещё не использовал. На выходных попробую.
Как же вы работу выполняли? Или это вся задача была? Отпишитесь по второму акку.
