Хороший девайс для активного отдыха. Машина находится рядом,морские волны щекочут пятки,
Никаких проводов свет около костерка-пожарить а не спалить шашлычок,в палаточку свет.
Да и с диодной лампочкой как ночничок,тропинку подсветить.
Красота. Лето однако.
Господа, сломался шуруповерт GSR 10,8V-EC HX, развалился магнит на роторе, кстати НЕ РОНЯЙТЕ ШУРИК С ВЫСОТЫ БОЛЕЕ 1 МЕТРА.
Ротор отдельно, как запчасть по каталогу не купить, только 2 609 199 654 Бесщеточный двигатель постоянного тока 10,8V, цену озвучили 4150, при цене тушки 6150, но так как ротор и статор в данном двигателе как бы две разные детали и не объединены в общий корпус , вопрос :
Можно ли купить отдельно ротор и если да, то где ?
Andryuha написал:
Andryuha, В смысле магнит вылетел из ротора? Их там вроде четыре. А если заменить эти неодимовые магниты на новые?
Я не писал, что магнит вылетел из ротора, я написал что магнит неким образом нанесенный на ротор развалился от падения шуруповерта.
Я знаком с конструктивом бесщеточных модельных двигателей, где ротор является неподвижной частью мотора, а на статор наклеены магниты и он вращается. В двигателе шуруповерта статор неподвижен, на ротор нанесена некая (не знаю как называется) масса являющаяся аналогом магнитов.
Andryuha написал:
Andryuha, а фото сделать можете?
По моему там ротор из силумина и в него вставлено четыре плоских неодимовых магнита. Жаль я на телепоне, а то картинку бы нашел.
Bosch GAA 18V-24 не регистрируется на сайте боша , 3 года гарантии не хотят давать и почему не подходит для автомобильного компрессора, вроде дает 12v ?
Как раз для компрессора и брал.
Nemez, ампераж слишком мал для комрессора, сгорит преобразователь. Для питания компрессора проще напрямую с 12v аккумулятора запитать. Слабый китайченок тянет 7.5А. Середнячки 10-15 ампер.
Mistigris написал:
Давай, рассказывай из чего и как делал.
Валентин не поверишь, делал из денег, в данном случае 370рэ.
Завитух не простой, в срезе наблюдается тросик.
Погуглив и скептически рассмотрев все варианты рукаблудства из телефонных, шнуров автоподзарядок(нужное подчеркнуть),понял что в данном аспукте безопасности-это не наши методы
И этта, инструмент если чо синий
Еще немного и можно будет шур как кошку использовать, если сам полетел вниз...
Сколько кг порвет телефонный шнур? А ск весит шур? Длина не 10 метров же?
