smbrem написал:
10вольтовый лобзик
А то мой очень греется и отключается((
Греется аккумулятор или сам корпус 10,8 В лобзика?
smbrem написал:
не засекали по времени, сколько можно им работать?
10,8 В лобзиком совсем недавно пилил вдоль бруски 50*50 мм. Пилка Т308BFP. Корпус лобзика можно было спокойно держать рукой. Температура окружающего воздуха была + 30 градусов.
smbrem написал:
Работал с 50*50мм дсп брусками. Выпиливал пазы, два поперечных реза, один продольный. Вечером фото приложу. Пилка T345XF
Лобзик, кстати, новый...с маркировкой 12в и Heavy duty
Редуктор лобзика может греться от чрезмерного усилия на лобзик при пилении. Тоже самое с пилками. Тут на форуме недавно появился блог про лобзик от Стройхак_Youtube . Полезный материал. И для начинающих и для опытных можно что-то подчепнуть.
Никогда не щупал специально лобзик. В месте хвата у GST 10,8 (а он грибок и рука близко к редуктору) не помню, чтоб горячим был.
В низовьях Волги лето всегда жаркое. У вас даже ночью жарко.
В этом году лето в Сибири горячее. Была с пару недель температура днём + 35. Так народа на дачах днём не видать - расползаются по теньку и прохладным местам.
smbrem написал:
Так и я в помещении пилил не на солнце.
А я как раз пилил на солнце. Аккумуляторы ёмкостью 4 Ач. Парочку аккумов разрядил работой на лобзике.
На фото с лобзиком видно, что горят 3 деления. В общем я запутался. Поменял батарею на новую ( 4А) опять все ок. Но батарея сама не нагрелась, но заметно, что резать начинает не так резво. Нагревается только часть между редуктором и двиглом. Нагревается не оч сильно, просто горячий, рукой держать можно.
Кстати, уже пилку поменял на другую, теперь режу T234X, она хоть немного короче, но тоже хорошо режет. Но все равно отключается лобзик. На фото он с этой пилкой.
И еще один нюанс по эксцентриковой насадке для GSR 12v 15fc. Высверливаю 5кой которая стоит в эксцентриковой насадке отверстия сквозные в ребрах, в которых потом делаю рез лобзиком. Так вот, насадка часто выпускает сверло, крепко не держит, когда уже высовываю из отверстия просверленого.
Был ли у кого то такой нюанс?
smbrem, на моем видео лобзик отключается от перегрузки, еще может отключиться из-за перегрева АКБ, перегрев мотора скорее всего не возможен (раньше по перегрузу отключится), а может и есть.
Если перегрузка то выкл/вкл и начинает работать, если перегрев АКБ то выкл/вкл не включится без замены АКБ.
Из-за перегрева редуктора отключится не может, но может быть какая либо неисправность в самом редукторе, что он перегревается и дает повышенную нагрузку, и при добавлении минимальной нагрузки от пилки лобзик отключается.
Посмотрите скорость реза и звук мотора, когда нагрузка нормальная и когда запредельная. Так же важно, что бы звук на холостом ходу не менялся у вас на холодном, и на "перегретом"
Kos_inc написал:
Че за патрон установлен на синей дрели российской сборки? Какой-то непонятный значок производителя. Причем у меня на китайской дрели такой же значок.
Kos_inc, по номеру дрели пробить какой патрон должен быть, в смысле быстрозажимной или ключевой. Может патрон поменяли, так сказать провели предпродажную подготовку.
smbrem написал:
Господа, а кто из вас пробовал уже 12тивольтовый BOSCH D-TECT 120 PROFESSIONAL?
Могли бы поделится впечатлениями?
smbrem,
не пользовался, увидел цену, решил посмотреть что может. По видео он ближе к GMS 120 (который только по меди уступает 30% глубины), чем к d-tect 150
Плюсы относительно GMS 120 показывает направление, а не только расстояние, смысл при трехкратном увеличении цены сомнительный.
Вот d-tect 150 SV хоть понятно за что платишь
Вот тесты от HIGW65
