SerShe
SerShe
11.03.2018 в 19:04:02
Мухомор написал: возникает такой вопрос-не дешевле ли периодически менять эту металлическую пластину?Которая крепится на тех-же двух винтах,что и защитная прокладка?
Не знаю, разница в цене в 2 раза. Но насколько плиты основания хватит в тех же условиях, я не проверял. :confused: Вариантов много, но все нужно проверять. У тебя лента скорее всего не родная. Как она себя ведет на этой опорной плите и прокладке, сложно сказать. У абразивов имеется срок годности. Может и в этом дело, а не в паркете. :confused:
Часто в сетевых магазинах продают просроченные абразивы и даже продавцы не знают о том, что продают просроченные. Ну или делают вид, что не в курсе. Например, отрезные диски для УШМ. На них стоит дата окончания срока использования, а не дата выпуска. Как то в Леруа смотрели, там продавали все диски с просроченной датой и продавец глаза круглые сделал, когда его об этом спросили. :confused:
Maksazia
Maksazia
Пушкино
11.03.2018 в 20:06:56
patarigogovar написал: Здравствуйте. У кого есть шлифмашина GSS 18V-10 Professional? Что можете сказать про нее? Достойный аппарат?
patarigogovar, Сегодня ей работал, аппарат достойный! Центр тяжести немного смещён к аккумулятору, шлифовал сосну. Стесал брёвна, чтобы шкаф плотнее к стене встал, а потом вышлифовал плоскость этой машинкой. Справился за два часа, аккумулятор 4 А/ч сел на два деления. Отмечу следующее: греется несильно. Амплитуда колебания хорошая, крупным зерном съем материала достаточно эффективный. Нет возни с проводами и поиском розетки. Шнур во время работы так же не мешает. В руке лежит, перехват из руки в руку также не доставляет проблем. Подлезть к углам позволяет. Машинкой доволен!
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.03.2018 в 20:18:09
SerShe, Серёг,параллельно. Сейчас спорим с другом,насчёт Скила.Наскока я понимаю,тоже подразделение Бош. Так вот,они у мну не выживали.Даже при более лёгких работах. Проблема в креплении ведущего вала.Он даже не на подшипниках-на пластиковых втулках,которые от перегрева натинали"течь". Вообще,Скил брал только ценой.Девайс,допустим,по цене расходника синего Бош. Сейчас полностью от них отказался(сейчас-это лет 5-6 назад).Нормальную работу они тупо не выдерживают-горят,как рождественские ёлки.И отдача от них,в работе-как по этой самой штуке,ладошкой.. :)
Z
patarigogovar
patarigogovar
11.03.2018 в 20:58:31
Maksazia написал:
Maksazia, поэтому я все время и смотрю на аккумуляторный инструмент. Спасибо. Завтра поеду к Панкратову (не реклама) и куплю.
KNOOP
KNOOP
11.03.2018 в 21:15:54
ole325, Олег, спасибо за отзыв и за перчатки!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
venelt
venelt
11.03.2018 в 22:49:29
Новая 16А зарядка GAL 18V-160 C для новых аккумуляторов ProCore 18V 4.0, 8.0, 12.0 Ah ссылка
AndryV
AndryV
Гомель
11.03.2018 в 22:57:23
venelt, гребаный свет.. 12ач, как я устарел :( вес ака на 12ач - 1,43кг... и стоимость в 300 еуро .. .это выше моего понимания...
Близнец Фома
Близнец Фома
11.03.2018 в 23:26:46
AndryV, вес ака на 12ач - 1,43кг... и стоимость в 300 еуро .. .это выше моего понимания. Ну может быть такой вес будет оправдан если будет на аках панельная пила,торцовка,ну что-то стационарное. Цена красивая,а за красоту надо платить. :) Интересный материал по Вихе,приятно почитать, :applause:
SerShe
SerShe
11.03.2018 в 23:40:35
Близнец Фома написал: AndryV, вес ака на 12ач - 1,43кг... и стоимость в 300 еуро .. .это выше моего понимания. Ну может быть такой вес будет оправдан если будет на аках панельная пила,торцовка,ну что-то стационарное. Цена красивая,а за красоту надо платить. :) Интересный материал по Вихе,приятно почитать, :applause:
Близнец Фома, Там написано, будут доступны в сентябре 2018 года.
Но как мне кажется, к тому времени будет информация уже о более емких. ;)
Пока вроде только этих 3 инструмента готовы полностью раскрыться на новых аккумуляторах. Так что ждем новинки под новые аккумуляторы, в том числе и стационарные. :)
GAL 18V-160 C Professional является самым быстрым зарядным устройством для 18-вольтовых батарей. Она обеспечивает 16 ампер зарядного тока, заряжая 12,0 Ач ProCore18V батарею до 80 процентов примерно за 35 минут, например, это вдвое превышает скорость GAL 1880 Professional. Кроме того, зарядное устройство является первым в мире с функцией подключения, пользователь может легко подключить его к своему смартфону с помощью приложения Bosch Toolbox, что делает доступной информацию, такую ​​как оставшееся время зарядки и общее состояние батареи. Кроме того, они могут выбирать между четырьмя различными режимами зарядки - от очень нежного режима для защиты аккумулятора, до сверхбыстрого заряда. Например, в режиме «Power Boost» батарея может быть заряжена наполовину за короткое время, что позволяет пользователю продолжать работать быстрее на строительной площадке.
То есть, теперь можно будет иметь всего пару аккумуляторов и мы просто не успеем первый разрядить быстрее, чем зарядится следующий. :confused:
SerShe
SerShe
12.03.2018 в 01:14:49
SerShe
SerShe
12.03.2018 в 01:20:11
Я как то говорил, что в Европе, возможно, будет зеленая... :popcorn
