#6540887
Alexdobrepair написал:
Ждем рус озвучку
А он ничего нового не говорит, он говорит, что когда нажимаем кнопку буст зарядка заряжает током 16 ампер и время заряда сокращается вдвое. А также рассказывает какой замечательный акк с системой кулпак которая очень эффективно отводит тепло от ячеек. Ну и говорит что все показанные инструменты с этими акками заменяют сетевые аналоги. Остальное масло-маслянное...
SerShe написал:
Диаметр гаек - у Боша - 45 мм
у АЕГ точно такая же гайка 400 с чем-то рублей, у Бошика наверное тыщи полторы будет?
18:00 говорят все таки через колодку вентиляция АКБ в новой зарядке...
Кстати подробно рассказали про режимы работы зарядки.
Есть режим хранения зарядка АКБ до 35%.
landco, А у практики 300 р ,у меня есть и старая быстрогайка но она у меня на 230 стоит
mishaguz написал:
Ждем рус озвучку
mishaguz, та да, мне тоже показалось что он говорит одно и тоже, только в разных позах и разными словами)
Типа
Бош бла-бла-бла неввероятно....бош бла-бла-бла гипер мощно и гипер быстро.
Бил себя пяткой в грудь и воротил телегу, т.с.)))
Второе интереснее. Там каверзные вопросы, типа круто буст в 8, это сразу 16?
Почему попугаи, а не ah?
ole325, Олег, в немецком я не силён
Я тоже, но субтитры с переводом помогают.
Еще спросил почему режим бережная зарядка не 2а, что ему пофиг на время если ставит на ночь. Ответили, ну можно доработать софт...
Homer j написал:
А у практики 300 р
стремно ставить практику на 15-125
Пока это видео посмотришь полностью, то язык немецкий и выучишь))
landco написал:
Homer j написал:
А у практики 300 р
landco,
эта гайка и есть АЕГ, а практика китай.
landco, Не понял , по чему стремно ставить практику на бошевскую болгарку ?
Потому-что нет надписи бош или какой другой стрем в гайке ,расскажите .
Мне вот не стремно ставить практику на это
А вот дешманские чашки и круги стремно , не и за имиджа ,а потому что качества с говно расходкой не получится и дорого это ,ну гайка она и в Африке гайка
landco, Вот такая практика
От боша по функционалу ни чем не отличается,кроме надписи ,ну и как тут писали возможно бошевская из адамантия сделана ,а может из редкоземельного металла думаете бошевскую делают педантичные немецкие руки ,а вот хрена китайские рученки и они же ваяют практику ,так если нет разницы зачем платить больше
Я когда токарем работал в начале двухтысячных ,так нам платили за более сложную гайку копеек 10-15 , а себестоимость бошевской меньше доллара в китае , у нас она стоит за тысячу , так что делайте выводы.
Alexdobrepair, от гоблина)
ole325 написал:
И вы верите,что гайка АЕГ не китайская?А чья тогда?
Homer j написал:
Homer j,
Немного оффтопа.
Работы по зачистке стены от штукатурки. Фирма купила лопатки SDS+ Шафт и работать ими было невозможно. Хвостовик ломался в первый час использования. К слову, работали гастарбайтеры, но тем не менее, качество - шлак. Мотивация фирмы - цена. После многочисленных просьб привезли 2 лопатки Кайл и, дело пошло. Работали перфоратором Bosch gbh 2-26))). Так вот, расходы на 6 лопаток Шафт превысили расходы на 2 лопатки Кайл и, напрашивается вопрос - смысл в дешёво расходке? Конечно, есть работа где на ней можно и сэкономить, но на ответственных работах - не стоит.
Про гайки, мне все равно где, но у оригинала может отличаться пружинка.
Китайский конвеер для аег может делать и бошу, но не будет сливать на практику.
Взяли посмотрели и скопировали иногда хорошо иногда плохо.
Покупал китайские обжималки, так китайцы промахнулись с размером, после книпекс НШВИ руками не сорвать, после Китая снимаются легко.
landco написал:
Вот только АЕГ предупреждает, что ставить его быстрогайку можно на болгарки с диаметром круга не более 150. А Бош говорит, что его гайка - не более 230. АЕГовская дешевле раза в три, но она и самораскручивается на больших болгарках. Цена меньше, но и потребительские свойства хуже.
ИМХО (IMHO)
valkahn написал:
Мы не так богаты чтобы покупать дешёвые вещи.
ИМХО (IMHO)
ADM05,
теперь и бош до 150
Negabarit написал:
бош до 150
Каков код этой гайки? По внешнему виду она отличается от быстрогайки производившейся ранее.
ИМХО (IMHO)
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
ADM05 написал:
Negabarit написал:
бош до 150
ADM05, старая гайка от БОШ которая подходит на машинки с диском любого диаметра.
Эта гайка конструкции SKF новинка в линейке БОШ и вроде пока не поставляется еще. Подходит на машинки с диаметром диска до 150мм.
Сама гайка чуть меньше в диамтре, чем FIXTEC.
Homer j написал:
Вот такая практика
не покупайте эту дрянь. Во-первых, ей невозможно зажимать тонкие диски, т.к. если диск тоньше ширины посадочного пояска на фланце, то этот поясок упирается в гайку и не дает её закрутить. В тоже время, оригинальная AEG гайка имеет углубление под выступ фланца что и позволяет ставить её на тонкие диски. Во-вторых откидная скоба на практике в сложенном положении болтается как г*** в проруби и при работе жутко дребезжит. На аеговской скоба закрывается плотно и подпружинена, при работе не дребезжит.
Victotaz написал:
Метабо сейчас комплектуется тоже гайкой такой конструкции и на некоторых экземплярах тоже наблюдается такой дефект, нет возможности без танцев с бубном зажать тонкий диск.
ADM05 написал:
Negabarit написал:
бош до 150
ADM05, 2608000684 код пока закрыт. Гайки пока что идут с новыми GWS 18V-10... в комплекте.
ole325 написал:
Своей работал как раз с китайскими чашками, и помимо шлифовки снял 1 см стяжки на площади где то 2 кв.м. - не хотел из за одного угла настолько поднимать пол.
аналогично
даже до 2 см на площади до 5 метров
vitya написал:
аналогично
Потом ремонтировали УШМ или обошлось?
Vadim63 написал:
Сама гайка чуть меньше в диаметре, чем FIXTEC.
Получается что новая быстрогайка - это такой облегчённый вариант старой. И раз пока новой гайки в продаже нет, то и розничная цена её неизвестна. Или уже РРЦ объявлена?
Vadim63 написал:
Судя по фото со старой и новой быстрогайками - не только диаметр, но толщина у новой гайки меньше. У ней всё меньше - диаметр болгарки, диаметр и толщина гайки. Хотелось чтобы и цена была меньше.
SerShe написал:
Скорее всего обошлось. Всё же у БОШа не самые плохие болгарки. Ранее даже Хилти заказывало, под своей маркой, болгарки у БОШа. А у Хилти безусловная полугодовая гарантия на болгарки.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал:
как полугодовая? у них же вроде 2-3 года замена без вопросов
во хитрозадые
ADM05 написал:
Если будет больше 500-600р, то смысла в ней нет ни какого.
