И еще вопрос по Бошевскому адаптеру Power-Change. Их теперь у Боша два, старый Power-Change и новый Power-Change Plus. И вроде как сама линейка коронок обновилась. Хочу узнать а старые коронки на новый адаптер встанут или нет?
19.09.2019 в 21:41:07
The Truth Is Out There
19.09.2019 в 21:42:34
dll2003 написал:
dll2003 написал: т.е. если я правильно понимаю, если макитовская коронка будет не как самолет стоить, в отличие от бошевской, то можно её попробовать на бошевский Power-Change насадить.
:o :eek: Да-а-а, глянул в интернет-магазинах, бошевскую на 111мм нашел за чуть больше 2тыр, а макитовская от трёх и более тысяч.
dll2003,
Хождение по мукам(зачёркнуто)-кругу.
Мужики,вы чего?Года 3-4 назад..
Унисекс.Грызут как массив/ЛДСП и т.д.,листовое,так и глиняно-керамическую плитку.На КГ-бессильны.Там алмазка рулит. Пы.Пы.Сы.Проще вспомнить,чем фотки древние откопать.. :)
Z
19.09.2019 в 21:57:31
Али-баба, Марат :) , я еще ранее описал про свои мытарства. В доме, в деревне, под 110 трубы надо было выпилить дырки. Две изнутри в полу и соосно две снаружи снизу в черновом полу (ну вернее его теперь так называют :o ) Думал сначала коронку купить. Глянул у боша, стоит 2тыра, думаю ну его нах. Пойду в ЛМ куплю, как и раньше матриксовкую, а они там только до 68мм :eek: С горя уже хотел балеринку покупать, потом понял, что она не пролезет до конца :( Короче в итоге выпилили лобзиком. Раньше проблема решалась просто, пошел на стройрынок и там нашел чего-нибудь, а теперь по Москве еще сам стройрынок надо поискать. У меня рядом с домом , сразу за мкадом был, а теперь его еще дальше в область задвинули :mad:
19.09.2019 в 22:12:05
dll2003 написал: Али-баба, Марат :) , я еще ранее описал про свои мытарства. В доме, в деревне, под 110 трубы надо было выпилить дырки. Две изнутри в полу и соосно две снаружи снизу в черновом полу (ну вернее его теперь так называют :o ) Думал сначала коронку купить. Глянул у боша, стоит 2тыра, думаю ну его нах. Пойду в ЛМ куплю, как и раньше матриксовкую, а они там только до 68мм :eek: С горя уже хотел балеринку покупать, потом понял, что она не пролезет до конца :( Короче в итоге выпилили лобзиком. Раньше проблема решалась просто, пошел на стройрынок и там нашел чего-нибудь, а теперь по Москве еще сам стройрынок надо поискать. У меня рядом с домом , сразу за мкадом был, а теперь его еще дальше в область задвинули :mad:
dll2003, Блин,сударь. Вы заставляете такой"ил"поднимать.. :) Черновой пол-как я понимаю,от дюймовки до сороковки.Там чем угодно можно продырявить. Сложней,когда работаешь со срубами,и тебе,допустим,нужно решить вопрос вентиляции. " И тут приходят они.." :) - !#[]
Z
19.09.2019 в 22:46:33
dll2003 написал: Короче в итоге выпилили лобзиком
Лишились удовольствия намотаться на дрель, когда отверстие придётся на сучок в бревне.
19.09.2019 в 22:58:20
Z
19.09.2019 в 23:31:35
dll2003, Мне тут в срубе нужно было отверстие сделать под трубу 150 мм. Для выхлопной от генератора. Коронки такой нема. Взял 50 мм и по кругу ей нарезал ромашку. Углы ей же срезал. Достаточно быстро получилось. Хорошо, удлинитель купил зимой.
20.09.2019 в 02:47:01
Али-баба написал: И покажи человека,которого намотало кольцом
Я где то писал про кольцо?
20.09.2019 в 09:26:13
ADM05 написал: Немножко подороже новый инструмент и немножко подороже оснастка
во-первых финальных цен пока нет, но по слухам они будут нормальные. во-вторых, если взять болгарку с резьбой и добавить стоимость быстрогайки, то цена скорее всего будет даже выше болгарки с хлоком
ADM05 написал: Судя по сегодняшним ценам Бош старые модели, т.е. без Х-лока снимать пока не будет.
конечно не будет, еще только старт продаж ведь да и то не всех моделей. да и у людей куча оснастки старой. быстрее бош я думаю будет вытеснять старую оснастку, т.к. хлоковая подходит под резьбу. меня вот больше волнует вопрос когда зеленку переведут на хлок.
20.09.2019 в 12:24:59
dll2003 написал: cineman, а я где-то про дрель писал?
dll2003 написал: Думал сначала коронку купить.
dll2003 написал: С горя уже хотел балеринку покупать
Вы их в лобзик собирались заряжать? Я сверлил коронкой 105 мм под коаксиальный дымоход. Сверлил китайским перфоратором-вертикалкой без муфты расцепления. За одну дырку успел несколько раз словить клин, один раз успел получить перфоратором по голове и дважды слететь со стремянки.
