Тоже с гипсом.На цементной основе быстро не застывают.Я "Ивсил" один раз использовал.Вполне нормально.Сверху плитку положил.Кстати,по цене.Одинаково со "Старателями",только вот вес у "Ивсила" 20 кг.
старателей у нас пока все таки не нашел, даже звонил оф дистребьютеру мне в этвет такого номера не существет, с учетом того что он указан на оф сайте
из доступного у нас есть:
1) Юнис горизонт универсальный
2) Крепс грубый ровнитель для пола
3) Калина мастер наливные полы
4) Уральский Мастеровой- хоть и делается у нас но фиг найдешь тоже
5) Бергауф
6) ЭКОН наливной пол
кажеться придеться выбирать что то из этого!цены за мешок в 200р разница между некоторыми
имеется готовая стяжка (пескобетоном М-300) в жилой квартире по монолитному жб перекрытию.
С момемнта укладки уже прошло больше 7 мес. Сейчас на стяжке проявились трещины (особенно над гофрами где проложены провода) и несколько между маяков.
покрытие будет следующее - в жилых комнтатах - паркетная доска, а во влажных и коридоре - плитка/керамогранит.
Вопрос такой - стоит ли обработать все трещины (расшить) и сделать финишное выравнивание наливными полами (до 5 мм наверное). Если да - то какими посоветуете?
и как грамонтно запланировать устройство порожка в ванной и санузле (в комнатах выше уровень пола)? Сейчас стяжка сделана везде в один уровень - что в комнтатах, что в ванной и санузле.
Продолжаю искать варианты стяжки в квартире. Появился вопрос - а можно ли стяжку уложить прямо на старый линолеум? Ему почти 30 лет, но он жесткий и прочный. Может еще какой-нибудь тонкий слой на него постелить типа пленки.
Привет всем,планирую делать стяжку в гараже и мастерской общей площадью 70кв м,основание грунт(земля),стяжка примыкать к стенам не будет т к будут желоба для труб отопления которые потом засыпятся песком и сверху стяжкой заделаются,вопрос в том как устроить армированную стяжку но с небольшой толщиной пирога,варианты с пенополистиролом отпадают из за дороговизны,советуют сделать подсыпку щебня потом песка (все по 10 см),сверху полиэтиленовую пленку или рубероид а затем бетон с армированием 10см,что скажете по этому поводу?
Добрый день. В наличии новостройка квартира монолитно кирпичная, 100 мешков М-300 на 70кв.м. Думаю залить полы своими силами. Выбрал метод с металлическими маяками 6-10мм. Простая монолитная стяжка без тепло и шумо изоляции.
Правильно ли я понял всю информацию написанную в этой ветке?
1) маяки устанавливаем на тот же М-300, но по гуще (без добавления чего-либо)?
2) минимальная толщина стяжки (при моём нулевом опыте) ~40-50мм?
2) "окна" между горками ~150- 250мм?
4) нужно ли по периметру комнаты на стены клеить демпфер (линолеум, пенопласт и проч)? Или демпфер нужен там, где теплый пол, а где нет ТП, то стяжка непосредственно к стене?
5) разводим строго по инструкции и по инструкции добавляем пластификатор.
6) какой оптимально за раз мешать объем смеси миксером одному человеку (второй льет стяжку)- 1 мешок М-300 (50кг)?
7) обеспыливание + грунтовка ("Старатели" Универсальная пойдет? акриловая кажется).
8) в случае с керамзитом - как делать стяжку? можно так - делаем замес с керамзитом и выкладываем ("нижний слой сляжки"), второй замес без керамзита выкладываем на "нижний слой сляжки"
9) Теплый Пол (электрический). Балкон - на пол кладём фольгированную теплоизоляцию с окошками для "мостиков" стяжки и пола. Заливаем черновую стяжку 20-30мм. Сохнет. Маяки. Чистовая заливка стяжки. Всё верно?
10) Стяжка в санузле с теплым полом - на полу монтируем кабель ТП. Маяки. Стяжка. Обмазочная гидроизоляция от "Lugato". Плитка. Так сойдёт?
11) на следующий день после заливки стяжки вынимаем маяки, ровняем и увлажняем поверхность. В случае когда соседи этажом ниже еще к отделке кв-ры не приступили какой объём воды лить на поверхность стяжки? Как часто? Окна не открываем - это понятно. Нужно ли укрывать пленкой?
Спасибо.
Мне никто не подскажет по моему вопросу в сообщении 2462? Понимаю, что мастера устали отвечать на одно и то же, да может уже и ремонтный сезон начался и все заняты.
Mile написал :
ой... а зачем? зачем барахло всякое хранить у себя дома? если как попутная гидроизоляция - не тот вариант, он старый и вода дырочку найдёт. Если лень сдирать, то и ремонт тоже в лень. В строительстве правило есть - всё что отваливается нужно удалить. Извиняюсь за флуд - Есть хороший жизненный пример - в НИИ одном, в одном из помещений где стенды измерения давления стояли, подняли линолеум и под ним обнаружили лужи ..... ртути, потом ..... там же забилась раковина - открутили сифон снизу и он просто рухнул под тяжестью скопившейся ртути (умники ртуть сливали в канализацию). Начальник этого отделения всегда ходил согнувшись под 90гр. Вот и думайте.
Haber, DenL, спасибо, значит однозначного ответа нет. Линолеум старый, лежит на плите перекрытия, похоже даже не приклеен. Но линолеум достаточно жесткий, немнущийся. Вот я и подумал, что его можно оставить как дополнительный слой звукоизоляции + сверху еще что-нибудь постелить, а потом уже плавающую стяжку.
Впрочем, окончательно, все равно придется решать на месте с мастерами. поскольку не понятно пока какие перепады уровня пола.
Все пункты осилить сложно 1-5 всё верно и демпфер не помешает. 7п - грунт Церезит СТ17 ИМХО. 9п следуйте инструкции производителя, там все будет описано детально. 10п - гидроизоляция под стяжку и утеплитель. 11п по сути верен, а по количеству ничего не скажу
2 DENL. Мы маяки ставим на ротбанд, он гораздо быстрее сохнет. Если большая высота — на кирпичи, потом на ротбанд. Объём размешивания зависит от ёмкости и от миксера. Но вообще работать мешками по 25 кг. намного удобнее. Насчёт керамзита — мы не замешиваем с керазмзитом, а выкладываем слой керамзита, а потом или просто проходим густой ЦПС, либо кладём сетку с ячейками меньше чем керамзит. Потом уже льём стяжку. Маяки мы не вынимаем, усадка там не очень большая, если и вылезет маяк на 1 мм., это не критично (кроме линолеума). В качестве демпфера берём изолон 5 мм.
Всем Доброго утра! И вопрос:
Если теплый пол располагается в толщине плиточного клея 8-10мм (Теплолюкс), то наносит ли это какие-то ограничения на стяжку под ним?? Толщина, технология, применение спец.смеси? Или возможно постелить без последствий на любую, жесткую или плавающую и т.п.?
Задам вопрос здесь,чтобы тему не открывать новую.
имеется в комнатах стяжка,но есть трещины,хочу подмазать и выровнить пол.Что нужно для этого?
1.порядок работ?
2.какие материалы лучше использывать? грунтовка,смесь и.т.д.?
3.и чем всё это дело делать?
Cartel написал :
Возможно на любую, но не понятно, что Вы имеете в виду под словом "последствия". Если про отсутствие теплоизолятора, то да, счет на оплату электроэнергии будет больше
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Квартира в новом доме, стяжку от строителей полностью уничтожил, планируется плавающая стяжка:
кухня, ванная, прихожая - теплый эл. пол, покрытие - плитка;
зал, спальня - ламинат, без теплых полов.
Толщина стяжки 4.5 - 6 см., армирование сеткой 50х50х3, укладка полусухой смеси по маякам. Есть несколько вариантов, какой выбрать (без потери качества)?
leo-st Второй вариант. Если готовых смесей нет, то песок (речной) c цементом доводИте до марки М - 300, так проверено и надежно. Везде кладите полиэтилен,под стяжку тоже, для предотвращения ухода влаги.
Палецкий написал :
последствия для стяжки, воздействие температуры и т.п. Там трубы канализ. (50мм) поперек комнаты, и над ней 2см стяжки планирую, поэтому как тут запрятать кабель в стяжку не пойму Призадумался в тонкий слой плит.клея.
А возможна ли плавающая стяжка при таких условиях? высота стяжки 7,5см, канал.труба (50мм)поперек всей комнаты, над ней от 35мм до 15мм получается.. Как армировать?
Или здесь только контактная?
