Сибиряк, Грэй, AndyMirror, большое спасибо.
В районе убираемых лагов есть ощущение пустоты. Можно ли попробовать туда пролить что-то типа цем. водички?
Для заделывания дырок я как-то видела у одного мастера-плиточника раствор из смеси М300+ротбанд. На мой взгляд непрофесионала он почти не давал усадки и быстро сох. Что вы думаете насчет этого варианта?
Спасибо!
Milla123 написал:
Milla123 написал:
можно попробовать. Однако, думаю, это лишнее. Ощущение пустоты останется. ...Однако, появится ощущение выполненного долга. - Тогда, пожалуй, пролейте(под надзором мастера, чтобы соседей не залить)
С ощущением пустоты и шумом под стяжкой что-то можно сделать или уже нет? Когда положишь плитку в кухне и коридоре и ламинат в комнате, шум от пустого пола останется?
Грэй, я тут свою стяжку поисследовала - она хорошо подпросохла - стяжка гудит не только там, где лаги. Вообще сама по себе гудит, как будто на пустоте лежит (.
Переспрошу еще раз, чтобы разобраться: если на стяжку, под которой керамзит и которая гудит при хождении по ней, наклеить кафель или положить ламинат, глухой шум уйдет, Вы полагаете? А почему? Я совсем озадачена...
Тогда, по мне, можно просто профили кнауф из стяжки вытащить, дырки прогрунтовать и залатать, ничего внутрь не лить, раз это бесполезно...
AndyMirror, В Питере несколько (не помню точно 8-10) квартир сделано по технологии "проливки молоком".
Если стяжка качественная (от 40мм), ничего и нигде не трещит!
"Перетирать" или перемешивать, это создавать жёсткий слой из керамзита. Тогда он точно ухудшит и звуко и тепло изоляцию.
Milla123 написал:
Причина гула в колебаниях стяжки при недостаточной её(стяжки) массе.
Бороться можно двумя способами: 1) повышать массу стяжки 2) снижать резонансные явления.
1) положив плитку, увеличится масса стяжки, гул должен уменьшится. Но гораздо эффективнее уменьшится гул, если
2) положить шумо(вибро) изоляционную подложку и сверху положить ламинат. Подложка будет гасить колебания стяжки в самом зародыше.
3) теоретически, снизить гул можно, хаотично и почаще насверлив отверстий в стяжке, и залив туда жидкий наливной пол. Тем самым должны разбиться резонансы, но я не пробовал)))
Здравствуйте, уважаемые мастера! Потратив полночи на поиск ответа в этой теме, но не найдя ответа,хочу спросить.
Делаю ремонт в ванной.Снял старую плитку с пола.Ремонт предыдущий был ок.10 лет назад.Стяжка толщиной 5 см бухтит по всей площади,но шевелений особых нет, глухой звук при простукивании и вибрация по всей плите от молотка или перфоратора. На момент укладки этой стяжки дом был новостройкой,т.е. была усадка плюс в течении,как минимум,1-2 месяцев по капле капала вода из старой трубы на полотенцесушитель под ванной.Сама плитка местами держалась хорошо, местами практически на одной затирке, но не шевелилась,кроме одной,под которую и затекала вода. При том, что клей намазывался гребенкой только на основание.
В-общем картина такая: в бетонном "корыте" лежит этот тяжелый блин стяжки,которая при ближайшем рассмотрении оказывается к тому же абсолютно разнородной - местами бетон, местами просто песочек вымететается,тут вкрапления гипса,там какие-то черные камешки
При этом весь этот сборный блин лежит не шевелясь на бетоне.
Я хотел снять верхние 1,5-2 см перфоратором и залить наливной пол и еще в него сетку металлическую. Прогрунтовать перед этим несколько раз. Не рискованно ли это? Не хотелось бы заново делать весь слой и ждать, пока он подсохнет под плитку.
Max1077, стяжку хорошенько пропитать ГГП, теем самым укрепится верхний слой. Затем выровнять безусадочным ровнителем, минимально возможным слоем, и укладывать плитку.)
Max1077, у меня к Вам вопрос - у Вас гудела плитка? Чувствовалось, что под стяжкой пустота? У меня строители сделали стяжку по керамзиту (стяжка дает гудкий звук в результате). Вот думаю, будет ли греметь, когда постелю плитку.
возьмите на пробу несколько плиток(любых), наклейте на тонкий слой(2-3 мм), через час постукайте по ней, походите, попрыгайте, и вы увидите, насколько изменится гулкость..... Плитка и клей легко убирается и чистится в течение первых суток.
Стоить снимать маяки на стяжке балкона ? стяжку будут гидроизолировать, и потом возможно керамогранит, толщина стяжке от 8 до 10см.
Достаточно недельку/полторы водой помочить и как лучше просто смачивать водой из пульвелизатора или смочить и кинуть плёнку прямо туда или же создать типа "парника" приподняв плёнку на 3-5мм ?
Стоит заделать перед этим маленькие выбоинки (2--3мм) в стяжке и подвыровнять по краю ?
Вот фото: правда это невысохшая:
А буквально через пару-тройку часов:
Да и сильно плохо если керамзит не проливали молочком известковым, а замешивали вместе с пескобетоном, керамзит подвспыл конечно, но простукали потом тёркой, да и финишний слой в 4см уже из норм. пескобетона сделали и по бокам без керамзита.
Сильно хуже будет по прочности и долговечности, показатели шумоизоляции мне не особо важны. бо балкон.
Господа, если на не очень ровное основание листы ЭППС приклеить на тонкий слой Трибона (попробовал, хорошо получается), то перед заливкой на ЭППС сверху Трибоновой (или УБО + Трибон) стяжки, на ЭППС надо что-то стелить? Протечек вниз не боюсь, переживаю только за шумоизоляцию, получится эппс приклеенный к плите, а к нему приклеена стяжка, почти монолит Если стелить, подойдёт ли рубероид (тонкий РКП), есть лишний, а плёнки лишней нет
