#6179077
У меня 7,0х12 явно выше, чем 6,5. Было заметно. Когда брал в Сморгони в фирменном магазине, рядом стояли и с 6,0 и с 6,5. Чьего производства шины - не вникал, но воняют, как китайские.
Обычно высота профиля шины пропорциональна его ширине. Раз шина шире, то она и выше. Другое дело, что если не указывается процент высоты профиля, то он больше 70%, т.е. может быть и 75, а может и 90, но обычно 80%, если мне не изменяет память
bulbash написал:
Может,если болгаркой внутренние уши подрезать,то войдет.Вопрос,как ее лучше закрепить на штатном грузе,как соединить с колесным диском.
bulbash, я вырезал внутренность болгаркой. Закрепил так
majkl написал:
Majkl,а от чего этот венец?
bulbash написал:
Планетарка, то ли от грузовика, то ли от трактора.Мне отдали потому что по наружному диаметру не входит в диски 12". Ставлю с дисками 15".
bulbash написал:
Дополню,вроде как это шестерня главной передачи МТЗ 80.
majkl написал:
bulbash написал:
majkl, И сколько по весу она?
Карьер написал:
Не взвешивал, кг 10 будет. Буду на деревне, взвешу
Марош написал:
alldn написал:
Это да. Только вот нужно бы сделать его поворачивающимся и регулируемым по высоте, тогда совсем фонтан будет.
По высоте может не надо. Палец с отверстиями в трех положениях: для передвижения своим ходом и как подножка, для рабочего положения и когда подцеплен прицеп.
Марош, вот гляньте Вячеслав , давно вынашивал эту идею
bulbash написал:
Mastera,Женя,напомни-ка процесс изготовления своих грузов...
bulbash,Андрей привет, нет проблем, тормозные барабаны УАЗ - ГАЗ,( встают в диски за подлицо)внутрь ввариваем кругляши, шестигранники, у кого чего есть , можно залить бетоном, закрываем крышками - красим- все.
mastera написал:
Спасибо за подробную фотосессию У меня есть пара штатных грузов,хочу еще утяжелить колеса,но не дополнительными заводскими грузами(они будут сильно выпирать в сторону),а одеть что-нибудь тяжелое на штатный груз и закрепить.Диаметр заводского груза 21см.
bulbash написал:
Может чьими не будь " карзинками сцепления" лапки отрезать, чтоб не мешали и надеть на штатные груза.
mastera написал:
amadina написал:
Марош написал:
alldn написал:
amadina, мне понравилось такое решение установки и работы опорного колеса впереди мотоблока.
Если можно, то хотелось бы посмотреть на снимках узел с тросом. Мне нужно что-то похожее сделать для сцепления под ногу на прицепе. У nospin я подсмотрел. Может получиться объединить на прицепе, под руку на рычаге управления и для выжима сцепления сидя на мотоблоке.
Марош написал:
amadina написал:
Марош написал:
alldn написал:
Марош, вот по вашей просьбе
Вот что получилось прошу сказать замечания
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
amadina написал:
amadina, Нормальная конструкция. Я бы усилил рамку, как то шатается на ней МБ. Наверняка при пользовании будет удобно подъезжать и на открытой подножке.
Вы, судя по окучнику, сажаете картошку. Колесо прямо по гряде получается. Да и при пахоте оно попадает на ребро отрезанного грунта. Нет ли в хозяйстве ещё одного колеса?
Модернизировать так. Угол загиба не менять. Двойной профиль и перемычка двойная. Два колеса в колее.
И по ровному и по гряде и по отрезу пашни.
amadina, доброго вечера! Красота - дешево, сердито, функционально. Напрашивается что-то типа рукоятки или руля спереди, чтобы при подруливании не нагибаться. Конечно, если мешать не будет...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha написал:
amadina написал:
Jesha,"Модернизировать так. Угол загиба не менять. Двойной профиль и перемычка двойная. Два колеса в колее." - и что ? получится как у Вячеслава - мне это не нужно совершенно - одного достаточно !
спасибо , насчёт усиления отвечу так , следующий год покажет , всё в наших руках ,ничего не шатается , если выдержит то и усиливать не нужно , теперь про два колёсика ,зачем ? смысл ? я смысла не вижу . При пахоте не мешает - проверено !да и при любой операции подъезжать удобнее задним ходом ! ( это просто у вас привычка подъезжать передом и держать мотоблок в руках , извините вот вы так и думаете ) и вообще при любой операции не мешает , а помогает наоборот !Колесо я сам сделал , могу их сотню сделать , а про окучник будет видео , среднюю копию я сделал что бы сажать картофель трёхрядным способом
Jesha, пожалуйста скажите , может я дурак не так что думаю оставшимися мозгами , нет я серьёзно , я всегда учусь и прислушиваюсь к умным людям , вот вы когда предложили два колёсика , вы про что думали , при какой операции они нужны ?и с ними двумя будет легче ? спасибо
Просто я все операции прошёл на одном колесе в этом году ( помощник незаменимый!) и второе не представляю - зачем ? я много думал над вашим модернизированием и не вижу извините смысла ставить их по краям .
Саныч53 написал:
Саныч53, извините Александр ! но это лишнее , извините
