Так стоит ли менять заводские колеса или их как то улучшить .
09.11.2011 в 20:07:34
09.11.2011 в 20:33:20
ильдар2008 написал : Так стоит ли менять заводские колеса или их как то улучшить .
Для меня ответ однозначный. Стоит.
09.11.2011 в 23:38:36
sokmix написал : Пока жду колеса с Белоруссии (5,5*16), поделюсь кое какими соображениями по их замене.
Я на такие колеса поставил свой мотоблок МС-4,05. Диски нивовские. Переделывал сам.
10.11.2011 в 00:33:18
sokmix, это я про этот ваш пост
Или поставит вот эти диски KFZ 6435 6.0x15/4x100 D56.5 ET43 Цена за шт. $28.61 , и шины IM110 Trelleborg 6,5/80-15" Нар. диам. получится 645мм. Дальше диск KFZ 8895 6.5x16 4x100 ET37 DIA56.5 и шины IM110 Trelleborg 6*16" Н.Д.- 711мм. Мне кажется это много.
А кто что думает про эти диски на 16 дюймов 4 болта там их два на странице
11.11.2011 в 18:24:32
Все равно надо делать проставки, т.к. у них вылет 10 и 21. Только у одних отверстия на диаметре 98, что должно подойти, а центральное 60,5 нужно расточить до 76. Если их поставит на изнанку то колея получится ? (надо считать). И стоят они наверно дороже Нивских. На память, расстояние между фланцами заднего моста 600мм (Бел-09, поправьте, если не так). Получается, что с диском на изнанку, колея будет приблизительно 650мм. Нужно с каждой стороны добавить проставки по 25мм. Отличный вариант :applause:
11.11.2011 в 23:27:40
DIZZY написал : DR-102 - если не ошибаюсь имеет буквочку "L" в размере, на ней низкий грунтозацеп...
тогда получается и на шинах Ф-140М 6L-12 Кама 421 6L-12 низкий грунтозацеп
11.11.2011 в 23:55:33
DIZZY написал : диск от нивы суженный, серединка еще не переделанная
Нажмите на изображение для увеличения Название: disk suzeniy.JPG Просмотров: 12 Размер: 70.2 Кб ID: 241545
Нажмите на изображение для увеличения Название: disk suzeniy1.JPG Просмотров: 10 Размер: 74.3 Кб ID: 241546
А зачем вы сужали диск от НИВЫ? У sokmix и TehNikolaj шина 5.5*16 и так вроде села на такой диск без проблем.
Как серединку переделывать планируете? TehNikolaj это делал так (процитирую часть его поста и фото с другог форума, если он не будет против)
Справа в тому, що штатні моторсічівські диски розбірні. Внутрішній фланець кріпиться до обода 4-ма болтами. Це дає змогу міняти колію мотоблока переставляючи фланець. Тому я виготовив копію фланця (ще раніше, робив металеві грунтозачіпи). З нивівського диску вирізав болгаркою середину і приварив 4 втулки, щоб можна було кріпити внутрішній фланець.
диски от 132мтз тоже похожи по своей структуре
12.11.2011 в 00:33:12
sokmix написал : Вы представляете, какой они ширины? В междурядье не залезете. И дорабатывать придется, т.к. 5,9*13" уже в упор. Для Вас оптимально или 6.00-12" (без переделок), или Ф-122 (Белшина).
DR-102 7.50-16 диаметр шины по протектору - 680мм ширина шины по протектору - 170мм
6.00-12" пр-ва Китай у DIZZY
диаметр шины по протектору - 630мм
ширина шины по протектору - 160мм
Разница 1см.
А как другие трактора с более широкими шинами залазят в междурядье?
В мтз210 и 310 7.50-16 стоят. На китайцах тоже задние колеса не уже DR-102.
Какие шины на вашем втором мини-тракторе Митсубиши?
На другом форуме увидел фото этой резины на дисках от нивы
16 радиус резина 7,5*16 Волтайр DR-102 Белшина ФБел-253М
Оба прекрасно встают и на НИВские и на УАЗовские диски,
на УАЗовских дисках на 16
12.11.2011 в 00:46:34
У китайцев обнаружил резину
6.00х14" диаметр 670мм ширина 165мм 6.00х12" диаметр 640мм ширина 165мм похоже как у DIZZY
от ваз 2112 должны диски на 14" подойти
может еще от чего?
12.11.2011 в 01:10:33
sokmix написал : Все равно надо делать проставки, т.к. у них вылет 10 и 21. Только у одних отверстия на диаметре 98, что должно подойти, а центральное 60,5 нужно расточить до 76. Если их поставит на изнанку то колея получится ? (надо считать). И стоят они наверно дороже Нивских. На память, расстояние между фланцами заднего моста 600мм (Бел-09, поправьте, если не так). Получается, что с диском на изнанку, колея будет приблизительно 650мм. Нужно с каждой стороны добавить проставки по 25мм. Отличный вариант
Не узковатый ли диск будет 114 мм против 127мм диска который идет с завода под резину 6L-12" ?
Здесь вылет обода 21мм, а на диске что идет вместе с трактором - 23мм, если верить чертежу, что выкладывал ранее Бел-09 2мм разница
Т.е. если по ширине будет норма, то диск хорошо подходит под шину 5.5х16" и мтз132.
12.11.2011 в 08:57:10
[QUOTE= а на диске что идет вместе с трактором - [/QUOTE] На тракторе другой диск
