111DIMAN111 написал : один вопрос эта резьба червячная?
Делают еще 2х заходную. и по профилю как на саморезах
28.12.2012 в 12:18:37
28.12.2012 в 12:19:04
111DIMAN111 написал : вопрос чего подождать?, испытаний?, я так видел на ю-тубе куча дровоколов-колунов и сами Вы видели наверное не один ролик, работа у всех ОДИНАКОВА принцип один и тот же, остаётся только один вопрос эта резьба червячная? и с каким шагом и глубиной?, вот тут вот может быть большая или меньшая производительность, поясните ответ почему стоит подождать и почему ЭТО не будет работать?
Я уже написал что не представляю как конструктивно оно будет работать. То что оно крутится эте еще ни чего не означает. есть чертежи рабочих морковок. А дальше со своим токарем миркуйте.
28.12.2012 в 16:59:03
:o извиняйте а это всё для нашего миника или для электродвигателя ???? мне реально нужны эти размеры хочу реально сделать дровокол-колун! :eek:
28.12.2012 в 17:10:22
111DIMAN111 написал : извиняйте а это всё для нашего миника или для электродвигателя ???? мне реально нужны эти размеры хочу реально сделать дровокол-колун
Вы можете читать как текст так и цифры? Конус с форума от реально юзавшего колун человека. Направление резьбы уточнить по ВОМ так как морковка делалась под отдельную ступицу. Вам нужна наружная часть. что бы не задавать вопросов
111DIMAN111 написал : остаётся только один вопрос эта резьба червячная?
Мамка от навесного к МТЗ мотоблоку (такая как у ВладимираБ) Вал это стандартная шлицовка для ВОМ МТЗ Как у трахтера устроен ВОМ не знаю Дал запчасти по размерам которых можно изготовить морковку по типу что у Владимира только нужные вам. токарь то у вас под рукой.
28.12.2012 в 17:24:37
NAP написал : Вы можете читать как текст так и цифры? Конус с форума от реально юзавшего колун человека. Направление резьбы уточнить по ВОМ так как морковка делалась под отдельную ступицу. Вам нужна наружная часть. что бы не задавать вопросов
реально спасибо, токарь-мастер у меня сильно грамотный, сказал буду делать только с грамотными размерами и схемами, а не по рисунку или фотке, так вот не знаю честно у Вас сильно что то для меня сильно завумно я то тут совсем не разберусь, а вот у Владимира наверное сделаны размеры такие как я понимаю для меня, что то разобрать можно как простому челу, короче распечатаю всё что дали Вы мне и Владимир все фотки и буду советоваться с мастером что и как лучше сделать, а может быть сделаю два по вашему образцу и по Владимира, если бы у Вас были реальные фотки этого колуна для меня было бы проще это увидеть наяву, на схеме для меня сложнее что то увидеть вреалии:( и ещё вопрос где подшипники есть ли они у Вас???
28.12.2012 в 17:34:33
вот по схемке стал разбираться у Вас диаметр 60, у Владимира 80, по валу то понятно, вал пример у меня есть, а вот далее так сложно для меня, думаю токарь разберёться, СКИНЬТЕ ПОЖАЛУЙСТВА СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ !!!1
28.12.2012 в 17:57:42
111DIMAN111 написал : вот по схемке стал разбираться у Вас диаметр 60, у Владимира 80,
Это не у меня а у человека который работал такой морковкой. У Владимира конус явно короткий для такого диаметра и морковка может попросту буксовать. Я не уточняю а так с памяти того что читал. У Владимира на шлицевой вставке нет упора в подшипник 205. Как морковка будет упираться в корпусе не понятно. ровно как и вытаскиваться с подшипника. может там что не показано НО. В той же грохотной копалке где стоит подобная до Владимировой конструкция опоры приводного вала, вал стоит на 2 подшипниках 204. На валу со стороны шлицов установлена клипса и в корпусе со стороны морковки какже клипса (у Владимира здесь шайба на 2 болтиках, может это и лучше) Но на валу под 205 подшипник нужны заплечики порядка Ф30мм для упора вала в подшипник.
28.12.2012 в 20:36:49
NAP написал : Есть чертежи реально работающий конусов и размеры
Я этот колун задумал еще с лета.И вариантов есть очень много .Если интересно то посмотрите здесь.
28.12.2012 в 21:54:09
sas132 написал : Лично мне больше нравится типа вот такого
помоему этот агрегат гораздо травмоопаснее чем морковка . Хотя фунциональность конечно гораздо больше .
28.12.2012 в 23:02:54
Микаэл написал : помоему этот агрегат гораздо травмоопаснее чем морковка
Чем он травмоопасней ??? На морковку на мотает и ......
28.12.2012 в 23:04:19
на видео чувак несколько раз лапу чуть не прищемил .
sas132 написал : м он травмоопасней ???
