в теме "Алло, гараж" поищите, позапрошлой осенью вроде как делал.
mvl11 написал:
как то автоподача сделана или я что то не понял. какие обороты ВОМ на КМЗ
С ножей барабана все летит прямо в кузов прицепа, от разлетания продукта сделан кожух; обороты ВОМ КМЗ меньше оборотов КВ в три раза - на 1500 оборотах КВ на ВОМ 500; и на рабочем барабане соответственно порядка 2000.
Henk E., Песок (не мокрый ) выходит сам- достаточно тряхнуть гц навески и отъехать (ковш как на фото 2). С мокрой землей- хуже, приходится лопатой выталкивать. Так что есть еще, что порисовать и поварить. Объект затевался для ландшафтных работ типа ЗасыпатьЯмуРастащивКучуПеска.
Как по техсостоянию, качеству фары передние ФР-200, фонари LED передние Ф-402L, задние Ф-401L? Т.е все - светодиодные подходят стандартно на МТЗ 132Н.
Изготавливаются на Украине - ООО РУСЛАН-КОМПЛЕКТ. Есть представительство в г.Курск филиал "Агробизнес".
Или, например, лучше польские на www.aredi.ru - фонарь прицепа, эвакуатор LED (6405005634) ?
Всем доброго дня, может кто сталкивался или знает: у меня МТЗ 082 при включении левого поворота лампы поворота горят в пол накала, правый поворотник работает исправно. Менял тумблер поворотников и реле(правда не новое из горожа тестя) результат тот же.
Belarussisch написал:
Belarussisch, Просто нет массы,вот и горят в полнакала.
Belarussisch, нет массы или плохая масса? Просто левые поворотники не мигают а постоянно горят в пол накала, отсоединял штемпельный разъем задней части и передний левый горит в пол накала. Дело в нем я так понял
