Вот горизонтальная водянка моя. Сапун выходит на улицу впереди,за стартером.
09.11.2022 в 18:54:27
09.11.2022 в 20:41:02
$tr@nn!cc, ну выше,так выше.Чем в вашей водянке смазывается гильза? И вообще,какое отношение ваша водянка имеет к минитрактору мтз?Или Вы сюда троллем устроились.Если вы все знаете,к чему эти тупые вопросы?
10.11.2022 в 07:12:50
$tr@nn!cc написал: Александер, вот почему сразу " залез"? У меня было в китайском дизеле- водянке, где масляный насос, и толковая система смазки, а не черпалка, на ходу потерялась пробка заливная( она там пластиковая и еще с прослабленной резьбой была). Так закидало маслом и мотоблок, и меня. Именно от большой разницы объёмов при НМТ и ВМТ. Как то так. А черпалка не причем...
Стрсобаканнсс, Ещё раз....На МТЗ 132 бензиновый двигатель марки Хонда ...Именно о нём здесь и идёт разговор...Как то так...А вот китайская водянка здесь уж точно не причём.
10.11.2022 в 09:31:04
Alexandr063, ну у меня ск 12... А началось с того, что чел спросил: должно ли масло гнать с открытой заливной. Так? Так. Кто то ответил, что должно в одногоршковом из- за переменного объёма подпоршневого пространства. Ты погнал про лопатку, и типа только из- за неё. Я вступился за чела, и привел пример с однокотловым двигом без лопатки, с нормальным насосом. Ну и кто тут тролль???
10.11.2022 в 09:41:32
Посмотрел. Актогор спросил, Тима62 правильно все ответил.
10.11.2022 в 09:46:00
Вообще , когда появился трактор, начал читать эту ветку... Всё было толково, хорошо, спокойно.... Появился Александр 63, алекс ссср, халин. Диванные знатоки. Любой вопрос стал превращаться в в 3- 4 страницы троллинга...
10.11.2022 в 10:23:44
$tr@nn!cc, давайте уже закроем эту тему с киданием масло в пробку.Скажем так,что КШМ при вращении разбрызгивает масло по стенкам картера и гильзе цилиндра.Картерные газы которые создаются при работе двигателя идут через сапун.Но когда открываем крышку они идут не через лабиринт сапуна,а по пути наименьшего сопротивление,т.е.в открытую горловину подхватывая брызги масла.ИМХО.А об "изменениях объёма подпоршневого пространства"за более точной формулировкой, плиз, к физикам,химикам и инжинерам-конструктарам.
10.11.2022 в 12:37:36
Привет всем! Ребята может кто в курсе из какой марки стали делают наши втулки и пальцы на заводе? Появилась возможность попросить у станочников выточить на ЧПУ станке комплект или пару, а сталь имеется следующая: Сталь 20, Сталь 40, Сталь 45, Сталь 45Х. Что думаете/скажете по этому поводу???
10.11.2022 в 13:24:52
xXx, мне точили из 40х или 40х 13.уже не помню.И после вроде была закалка.
10.11.2022 в 13:26:07
Витун, да, а вот с закалкой уже сложнее. А по износа они как себя показали в сравнении с заводскими??
10.11.2022 в 14:36:18
xXx, ходят уже четвертый год.Мажу периодически.При работе не стучит,значит все нормально там.Правда стоит только один палец,второй(нижний) пришлось достать.Брак в литье деталей сочленение.Толи в вилке,толи во фланце.Когда фиксируешь палец болтами что то одно становится на перекосяк.Пришлось поставить старый палец.там между втулкой и пальцем люфт имеется.В прошлом году нижний(старый) палец доставал,выроботка с одной стороны имелась.Я просто развернул его на 180 градусов.Верхний(самоточка)стоял плотно.Я его не демонтировал, не смотрел.В следующем году думаю поменять палец.Есть еще один старый.Выработается и второй,придется подбирать под самоточку втулку с люфтом,или проточить чуток старую.Может гляну заодно и верхний.А так пока нормально.большого люфта в сочленении не замечал.
