2иж-мастер Спасибо!
02.08.2009 в 16:15:12
2иж-мастер Спасибо!
02.08.2009 в 17:37:19
иж-мастер Спасибо, пойду теперь смело покупать ЛШМ 76/900 ;-)
02.08.2009 в 20:37:29
иж-мастер написал : А насчёт ИНТЕРСКОЛА проблем нет,ни с каким инструментом. Если и ломаеться то по причине неправильной эксплуалации.
Лукавите..у меня отвертка ИС на 4,8 вольта сдохла (кнопка развалилась) через 3 месяца эксплуатации.Разобрал,посмотрел,понял причину (кнопка дюже плохая и замена ее погоды не сделает,так же развалится)-выбросил.У брата такая же отвертка (нагрузка минимальная)-редуктор вываливается из корпуса (пластика).На шуруповертах на 12 ,14,4 и 18 вольт батареи склоны к большому саморазряду (фирмачи в соседней конторе работают этими шуриками-в наличии около десятка шуриков).Утешает только ,что есть в продаже другие аккумуляторы и не дорого.
02.08.2009 в 22:29:58
Уважаемый Левша1, а вот моя, как вы некогда изволили выразиться здесь , фуфловая отвертка от макиты до сих пор радует своей работой, прошу прощения Голдфингера за флуд.
02.08.2009 в 23:21:44
ais.78 написал : а вот моя, отвертка от макиты до сих пор радует своей работой
ну и что?все зависит от нагрузки и частоты использования.Ну и насколько удачный у вас именно образец.у меня было несколько отверток -от дешовых за 300 р до блекэнддеккера за 900.Все быстро вышли из строя.Из недорогих у меня дольше всех прослужила райоби-почти целый год пыхтит уже, каждый рабочий день причем (вы таким можете похвастаться?) .Была мысль взять деволт-но там качающейся кнопки нет.Хитачи или АЕГ лучше бы подошли-но их нет в продаже (да и дороговаты).
03.08.2009 в 01:01:16
Левша1 написал : А вот электроники как раз и нет!
Ну это Вы кому-нибудь другому расскажите, а как по-Вашему регулируется скорость ленты? Не вариатор же там стоит :)
Левша1 написал : ну и что?все зависит от нагрузки и частоты использования.
Хороший ответ и честный. Дело за малым - объективно оценить свои потребности и выбрать соответствующий им инструмент, не пытаясь сэкономить, а потом обвинить производителей в низком качестве.
03.08.2009 в 08:47:06
Serg, так а на сколько ж ее хватит? на 50-100 квадратов доски хватит?
03.08.2009 в 10:34:58
vifoxa написал : так а на сколько ж ее хватит? на 50-100 квадратов доски хватит?
Зависит не только от объема, но и от интенсивности работы. Думаю 100 квадратов зараз без выключения мало какие ЛШМ осилят...
03.08.2009 в 11:47:42
Serg написал : 100 квадратов зараз без выключения
не за раз, а всего ;-) неспеша за недельку под лак подготовить ;-)
03.08.2009 в 12:38:03
Я являюсь счастливым обладателем сего девайса около полугода, машина полностью устраивает. последнее время работает на построке хозблока, работает часами, что несколько напрягает мою супругу. Она звук фрезера и циркулярки легче переносит, поскольку они работают прерывисто, а ленточка минут по 10 - 15 может без перыва:mad: . Единственное надо ставить хорошую расходку, а то раз поставил ноунеймовскую ленту, порвалась зараза забилась под ведущий ролик и получились задиры на резине, но как говорится сам дурак. Так что смело покупайте отличное соотношение цена качество:yu
03.08.2009 в 13:14:49
а ленты на него какие рекомендуются? на рынке по 20р за штучку есть, говорят какие-то русские, при покупки у них ЛШМ - ленты по 15р будут. в магазинах все завалено китайскими лентами.
