Спасибо за комплимент, видать я такой аккуратный, а проработала она суток 40, в деревне станок под дрель и сверлил ей металл 5ку, сверлом на 20 (это маленький эпизод), с перекурами, но вот тогда дым из неё шёл.
Честно... ремонт на кухне... (да не закончил в каникулы), нужно просверлить несколько (10-15) отверстий в стене сверло 8ка - победит, в дрели не работает долбилка, на одном отверстии встал, т.к. что то попало твердое... засадил сверло... - простой вариант - купить новую дрель с долбилкой, и ей тупым сверлом, вчера, до сверлил эту пробку за 1 сек... ну и дальше ещё несколько - как в тёплое сл. масло (да стены кирпич, но бывают в растворе камешки)
В общем дрелью доволен!!!
Планирую сверление металла толщиной 3-5 мм. диаметры свёрел - от 2,5 до 10мм. (реже - 12мм). Выбираю между:
Все имеющиеся отзывы об этих моделях на различных ресурсах мною внимательно прочитаны (в том числе последние две страницы этой темы ), - есть у кого то ещё опыт использования вышеуказанных мною дрелей? Какую из них лучше взять?
Дрели Макита 6408 и Макита 6413 вычеркнул из списка сразу же из-за бешеных у нас ценников, противоречивых отзывов и отсутствия колёсика регулятора числа оборотов на курке (важно!).
Anat78, Меня тоже жёлтый цвет почему то больше привлекает. Каким максимальным диаметром сверла грузите свою? По описанию я понял, что у обоих моих кандидатов нет расцепительной муфты.
Муфты точно нет, разбирал, смотрел, проверял что все подшипники на валах
Сверлю все до 10 мм в стали, но в основном это 6,5мм ,а в дереве проще шуруповертом.
Хитачи на втулке и с самым простеньким патроном, на девольте в храповиком, сверла держатся хорошо
Кстати почему не кресс или старый бош?
Anat78 написал :
Обошёл четыре магазина - Кресса не встретил, Бош - очень дорогой. Неприлично дорогой. DW и Хитачи ещё сдерживат цены. Повысили, но умеренно. Интернет-магазин? Время не терпит с ними связываться, да и желания нет. Как то так. Пишу о тех моделях, которые держал в руках. Есть шуруповёрты и перфораторы со сменным патроном, но сверлить ими скучно как то, а последними иногда просто тяжело и неудобно. Созрел для покупки дрели.
Ну, если только новый, то можно подумать. Но я, что то, на жёлтого глаз уже положил. Благодаря вам. А Бош какой мощности? Кресс то я погуглил сейчас - плохо, что колёсика регулятора оборотов там нет и реверса...
Там тоже нет колёсика на кнопке, ни у старых, ни у новых версий. Оно и не нужно в общем-то, если не использовать в стойке.
И это... Старая версия десятки получше новой.
Олень Делон написал :
Дрель DeWalt DWD 014 S
Безударная дрель Hitachi D 10 VC 2
Олень Делон,для работы с металлом такими диаметрами,обе дрели малопригодны.
В частности:из-за малой мощности,и одной скорости.
Выбирайте лучше из чего-нибудь другого.
Имхо.
Kvost написал :
Пробовал я сверлить без колёсика, просто утапливая кнопку не до конца - терпения не хватает - так и хочется газануть на полной. Видать, с нервами что-то не то.
taels написал :
Насчёт мощности - спорный вопрос. Думаю 550 Ватт вполне достаточно для сверления 10мм. сверлом. Скорость? Регулируется, пусть и коряво, но регулируется. Покупать двухскоростную дрель ( а нынче это очень дорогое удовольствие) для нечастых, эпизодических работ считаю нецелесообразным. Ну посоветуйте какую-нибудь модель - чем чёрт не шутит, может и наберусь смелости....
В любом случае,выбор за вами.Для эпизодических наверное пойдёт,так что может я и зря вас пугаю.
Чем неудобны односкоростные маломощные для сверления в металле большими диаметрами?
Тем,что на высоких оборотах садятся свёрла,а на низких
резко падают обороты,и дрель фактически останавливается.
Valmemst написал :
Да. Большие обороты нужны для тонких сверл.
Вот-вот... Купил на днях гору дорогущих свёрел Ирвин Турбомакс и мне не нужно, чтоб они горели, ибо правильно заточить подобную геометрию этого сверла я вряд ли смогу своими силами.
Нехорошее сверло. Я также повелся на Экстрим-2 от ДВ. Жалею. Эти сверла только для листового металла. Уже существующее отверстие фиг расширишь без бубнов. Итог: взял еще и классику от Ruko.
Сам не совсем ровно дышу на желтую чернуху, но как в стойке без колесика? Городить струбцину на кнопку. Вот и получается - дрели классные, а покупать нельзя.
Valmemst написал :
Да. Большие обороты нужны для тонких сверл, но 550Вт для 10мм - это мало, на выходе сверла (речь про металл)дрель почти всегда будет останавливаться.
