#2760965
waw0375 написал :
Зацените
заценил
видел часто такие, лепниной ребята занимаюца, творят чудеса из гипса
Палецкий написал :
Но, там ИМХО гипса процентов 10 от всех пенопластовых багетов
Эээх, Палецкий. Теряешь хватку. Там всё из гипса. Большая лепнина - составная из 2-3 частей.
AlZh написал :
Сами тянете? Стекло, масло, шаблон?
Надо было маслом? Я экспромтом, по неопытности , сделал шаблон из старого шпателя и тянул по месту.
Да ладно, прям первоклашка!
waw0375 написал :
Хорош экспромт - по месту геометрию тянуть!
Думал поэлементно: стекло-основа,слегка раст.масло, и шаблончиком по направляющей...
немного удивлен тем, что в теме только ЦПС.
на данный момент использую ЦИПС. с известью воздушной (вроде) .
состав 1;1;6 цемент известь песок.
известь сам гашу. иногда 1;2;6 . экспериментирую. если теоретически выкинуть известь то смесь 1;6 это очень мало. но результат с 1;1;6 весьма радует. 4-5 день штукатурке при температуре 5-8 градусов.. гвоздя не вбить. гнутся
waw0375 написал :
Там всё из гипса.
Спорить не буду, но , визуально напоминает пенопластовые багеты. Ну, да, ладно ..вопрос не в том. Вопрос в наклейке на шпаклю пенопластовых багетов ..руки бы пообрывал
Палецкий написал :
Без исключений не было бы правил. А нервы..на ночь!?
А ведь висят же и дооолго! Ладно,не расстраивайся так.Пожалуй, это не патология, а узкое применение (и то не всегда). В основном превалирует технология.:yu
Палецкий написал :
Ну тогда добавлю, что для полиуретановой лепнины обязателен также клей для стыков, в тюбиках. Без него, через пару лет все стыки открываются. Это зелье расширяется по типу пены и как-бы распирает шов изнутри. Иногда применяю его для "упрямых" трещин на стенах и потолках. Расшиваю трещину с катетом 5мм, грунтую, "пеню" этим клеем, сверху бумажную ленту на крепкую шпаклёвку.
AlZh написал :
..хорошо сказано : висят
waw0375 написал :
  • шесть нулей
раз багеты обсуждаем, то еще вопрос возник у новичка )))
а чем их пилить/резать? чтобы угол соблюсти и чтобы ровно было? есть циркулярка, есть стусло (правда его собирать надо, в коробочке отдыхает)...
mazai999 написал :
Раньше я их пилил в стусле полотном по металлу, а теперь только циркуляркой (торцовкой) ..диск для цветных металлов и пластмасс Атака ..много мелких зубьев ..отлично подходит и для зареза деревянного, МДФ бруса коробок дверей, наличников, плинтусов
Палецкий написал :
ой, я торцовку имел в виду !!! ) но циркулярка тоже есть )))
спасибо! попробую резануть диском который стоит, а там посмотрим )
Палецкий написал :
Я сейчас скажу грубость : багеты на шпаклю клеют только лохи! ..уж извините
не надо напраслину возводить . 10 лет ни одного отклеенного багета. там есть своя специфика . если просто полочки тонким слоем намазать то и потрескается и может отлететь. фуген развожу грунтовкой. на шитроки на сатены и прочие недержится именно на фуген
Всем привет!Коррекцию делаю поверх любой хорошо держащейся ВЭ,прошёл губкой-шкуркой,загрунтовал и корректируй на здоровье.Но это при дешёвых ремонтах или когда качество прокраса не устраивает.Багеты клею только на акриловый или акрилсиликоновый герметик.Особенно уважаю:Quilosa(sintesel multiuso).
Step5562 написал :
+100 Профессионал ..сразу видно!
витаон написал :
Надо! ..будете где-то снимать багеты поклеенные таким образом, вспомните мои слова
кстати, а на ПВА багеты клеить можно? а то он есть в наличии )
mazai999 написал :
Ну, что Вы? Он слишком жидкий и маловязкий для мгновенной фиксации. Вы же не будете стоять и держать багет пол часа, пока клей высохнет
понял, что сморозил глупость ))) спасибо )
продолжу глупые вопросы в надежде на умный ответ )
просто есть уже какое-то кол-во материала, вдруг он подойдет и не нада покупать новый
есть
  1. жидкие гвозди (Момент МР-55)
  2. KWIK Seal (DAP) (клей герметик для ванной и кухни) - написано, что может использоваться как клей, в списке бетон, гкл, гвл, металл, дерево, плитку можно клеить )
  3. герметик силиконовый (TYTAN) - для акриловых ван и пвх
А у меня МС-полимеры на все случаи и герметик и клей, скоро вместо кетчупа пойдет )
waw0375 написал :
Привет от лоха
+1
AlZh написал :
э-э-э... а немного поподробнее?
Палецкий написал :
если угол не равен 90 град, как ловишь? Транспортиром?
Палецкий написал :
так это ж - облегчённый демонтаж!
всё в голове (с)
..первым делом инструмент проверить...продают, как хороший..рейки(правило) тоже...насечку,после снятия старой штукатурки,по кирпичам..бетону..чем толше слой-больше усадка..и вооще,лож..звиздёж и провокация...ни быстроты,ни качества...ни масла с хлебом с такой технологии..если кто сверлит,другой маяки,третий лепит...
bobkas написал :
не осилил ... поток сознания какой то
Палецкий написал :
Гипсовые багеты?! ..не верю ..нонче таких не бывает
полно размер 1м орнаментов куча
bobkas написал :
это о чём?
всё в голове (с)
Палецкий написал :
Ещё выучил несколько глаголов. Вот некоторые: лежат, стоят. Только сюда вроде не сильно подходят...
koris написал :
Два отрезка стекла закрепляешь продольно под прямым углом друг ко другу (длина произвольно, но удобно в пределах 1м.)в деревянном каркасе. Смазываешь слегка растительным маслом. Во внутренний угол укладывается, предварительно замешанная гипсовая масса, по которой в последствии гоняется фанерный (пластиковый шаблон). В нужные места, если необходимо, добавляются порции гипса.Шаблон изготавливается под потребности и передвигается во внутреннем углу конструкции, опираясь на обе стороны. Добился нужной формы - жди пока гипс схватится. Разбираешь форму. Торцы готового изделия равняешь ножовкой в стусле.
bobkas написал :
Блин! Начать курить что-ли?
витаон написал :
на сатены .... недержится
Витаон, живёте почти по соседству. Могу организовать экскурсию.
А вообще Палецкий по б. счёту прав в том, что технология - мать качества, хоть и грозиться руки пообрывать! Давайте сбережём нервы (возможно где-то) запорожскому казаку и казакам кубанским, донским,терским, яицким и т.д. (я про нас, про всех). Кто знает, у кого они (руки) останутся... Да и людям голову забиваем ерундой.
витаон написал :
koris написал :
это о чём?
AlZh написал :
мысли вслух
bobkas, вы чё там курите?
AlZh написал :
спасибо за предложение верю. сатен держит конечно но не так крепко как фюген. это видно как он держится на пыльном полу просто падая туда хрен отдерёш. а сатен даже когда обои отдираеш вместе сними местами отваливается он вообще сейчас на мел голимый стал похож . у меня есть мешочек 2005 г так небо и земля
витаон написал :
Фига се! На Сотби его! Ну,если ещё жив, конечно.
AlZh написал :
с.......ный с объекта лежит на тёплом сухом чердаке. туркам с...ам в рожу засуну пусть сравнивают до чего докатились млять его
