Иркут
Иркут
Иркутск
05.08.2025 в 18:16:06
oversun написал 04.08.2025 в 19:26
Иркут,  По нашим нормативам, ничего не сможете предъявить исполнителю. Смотрите СП 71.13330.2017 .....
Предъявлять не планирую, хочу написать отзыв на профи ру. Договорились устно, что стены нужно подготовить под светлые тонкие обои. По итогу пришлось самостоятельно покрывать стены сверху белым грунтом, чтобы убрать явную пятнистость. В остальном качество работы устраивает.
pool
pool
05.08.2025 в 20:50:10
Иркут написал 05.08.2025 в 18:16
Дык, Ваш негативный отзыв есть та же "предъява", только ударом со спины.
cMex
cMex
14.10.2025 в 19:33:37
Здравствуйте.
Помогите не ошибиться. Есть санузел от застройщика, три стены газобетон, одна — монолит, декор и наслоения будут полностью демонтированы, бетонную стену ещё предстоит пройти чашкой, а газобетон почистить скребком, фото для ориентира. Готовлю под гидроизоляцию, установку ванны, и последующую отделку плиткой небольшого формата (25x50, предположительно), поэтому нужно вывести помимо плоскостей еще и размеры, слои получатся около 1,5 см.
Как я себе это видел:
  1. Убираю всё некрепкое, обеспыливаю.
  2. Газобетон обильно грунтую Миттельгрундом или Мультигрундом по инструкции.
  3. На бетонную стену наношу Кнауф Адгезив, перед эти увлажнив.
  4. Штукатурю Грюнбандом.
Но тут повнимательнее закопался в инструкции и увидел, что Кнауф не рекомендует укладку плитки на Грюнбанд без промежуточного слоя из Севенера. Полагаю, что из-за скромных прочностных характеристик Грюнбанда, а Унтерпутц на газобетон неизвестной прочности боязно. Пошёл смотреть что есть ещё: Церезит СТ24 лайт, Ветонит ТТ30 лайт, Волма Акваслой, но у них характеристики схожие, есть ещё Ветонит ТТ40, но он явно не рекомендован производителем для газобетона.
Я не профессионал, делаю для себя, поэтому отталкиваюсь от инструкций производителей, опыт, и то скромный, только со стяжками, ровнителями и гипсовой штукатуркой.
Вопросы:
  1. Какую готовую штукатурную смесь выбрать?
  2. Как быть с въевшейся в поверхности битумной «гидроизоляцией» от застройщика, которая там остаётся даже после зачистки? Плитка на ней держалась откровенно похабно, снимал чуть ли не руками. Полагаю, что на бетоне Адгезив решит этот вопрос, а что с газобетоном, пройти эти 30 см тоже Адгезивом, не порвёт основание?
Закупаться буду в Леруа/Петровиче, сил искать и заказывать откуда-то относительно экзотические смеси нет. Церезит CC81 тоже покупать в таком объёме за такие деньги желания не особо, но если без этого вообще никуда, можно.
Спасибо. IMG_6087
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
14.10.2025 в 23:42:17
cMex написал 14.10.2025 в 19:33
ничего не решит
порвет в клочья, возможно даже со взрывом )
право же , там же все написано, почему вы предпочитаете чужой пересказ незнакомых людей из интернета ?
14.10.2025 в 23:49:50
Очевидно - удалять полностью.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
14.10.2025 в 23:56:20
как я себе это делал: бетон - поливаешь его водой , парочка заходов достаточно , небольшой протяг плитклеем и штукатурка цементная , если в штукатурке сомнение - с плитклеем ее мешать газик - главное вымести пыль из поры , там ее полно после обработки далее тоже самое - водой его напитать и вперед как то штукатурил газик пескобетоном с плитклеем впополам , даже водой не поливал каменел прямо на глазах , красота ! вода нужна только для цементных смесей , гипсу вообще все равно на обсыхание как бы все.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
14.10.2025 в 23:58:54
BV написал 14.10.2025 в 23:49
удалять полностью.
советская плитка на битуме держалась не в пример как ... битум был другой ? или люди ловчее ? )
cMex
cMex
15.10.2025 в 08:35:17
А как? Скребок и чашка — ок, а дальше? Эта дрянь глубоко внутри, не сошлифовывать же полсантиметра-сантиметр или сколько там монолита?
cMex
cMex
15.10.2025 в 09:52:54
fhntv написал 14.10.2025 в 23:42
Потому что чужие люди из Интернета работали какими-то конкретными смесями и они им понравились, и потому что они могут знать как правильно поступить с битумными соплями, о которых на мешках написано только «очистить поверхности от …».
15.10.2025 в 10:08:12
cMex написал 15.10.2025 в 08:35
Фото вблизи...
cMex
cMex
15.10.2025 в 10:22:59
BV, принято, буду там, сделаю. Спасибо.
