yoklmn77 написал :
А разве вар. №4 не защитит утеплитель?
фик знает,.. я себе сделала по первому варианту... исходила из тех соображений.. что если влага каким-то образом попадает за гипсокартон из помещения.. деться ей оттуда некуда, ибо над досками-пленка.. и я считаю, что балки должны быть открытыми со стороны чердака... чтоб иметь возможность высохнуть, если вдруг какие-то катаклизмы случатся) но это мое частное мнение -то, как сделала я себе.. Подождите -может еще кто-нибудь подтянется, расскажет свой взгляд на эти вещи..
Аналогично.
Пароизоляция - в одну сторону пропускает, в другую нет. Гладкой к утеплетелю (т.е. наружу, в сторону чердака) шершавой во внутрь (к комнате 2-го этажа) по идее пар выходит на чердак, но не проходит с чердака. т.е. утеплитель один фиг мокнет, но сохнет за счёт вентиляции чердака.
yoklmn77 написал :
вы уверены? пароизоляция не должна ничего выпускать в утеплитель снизу, со стороны помещения... если я ничего не путаю -то пароизоляция стелится наоборот... шершавой к утеплителю
Относительно того, как укладывать пароизоляцию на утепленную кровлю, можно отметить следующее — пароизоляционный материал укладывается непосредственно на каркасные элементы (балки, стропила или стойки).
Полотнище располагают внутренней (гладкой) стороной к утеплителю, при этом важно обеспечить плотное прилегание материала — для этого используют строительный степлер или оцинкованные гвозди.
3.Пенофол, то есть отражающая пароизоляция, представляет собой особый материал с фольгированной стороной. Это вспененный полиэтилен, который отлично подходит для укладки в саунах либо банях. Также ее применяют в каркасном строительстве, когда основным строительным материалом являются оцинкованные профили. Правила укладки ее очень просты, но могут зависеть от особенностей конструкции. Укладывают данную пароизоляцию фольгированной стороной внутрь
yoklmn77 написал :
я так думаю, что лучше не общие статьи смотреть, а документацию на конкретную пароизоляцию.. то есть какую купили -на нее и смотрите описание в интернете.. ибо их много разных.. ориентироваться лучше на рекомендации производителя..
Пичкиряс написал:
[QUOTE=yoklmn77;4965527]Аналогично.
Пароизоляция - в одну сторону пропускает, в другую нет. Предположу ,что речь идет о паропроницаемой мембране.
Пичкиряс, соглашусь,пароизоляция,это слово за себя говорит,не должно пропускать не в одну из сторон. У меня вопрос, достаточно двух слоев утеплителя со стороны холодных треугольников утепления потолка,ломанная крыша утеплена по скатам,жилое помещение буквой П/мансарда/,также утеплена общая стена между жилой зоной и холодным треугольником 50 мм минвата ? Есть опасения,что будет тянуть прохладный воздух по потолку. Ещё заметил,что бывший хозяин уложил гидроизоляцию под утеплитель с нахлестом на наружную стену,получается мостик холода,тк утеплитель не вплотную к стене.Спасибо
Сегодня поднял листы дсп,которые закрывали пол в треугольнике,хозяин бывший либо был скуп,либо боролся за экологию,внизу лежит минплита 1 слой 50 мм,а сверху все отсыпано льнокастрой,кто не в курсе,это отходы льна. Что делать, убирать льнокастр или сверху положить доп.слой минплиты 50 мм?
goredan, как я понял вы вскрыли потолок, крыша у вас утеплена, поэтому слоя на потолке 100 мм. достаточно и не важно ччто у вас там намешано, главное что бы пароизоляция со стороны помещения была хорошая.
Нужно заменить утепление перекрытия между холодным чердаком и жилым этажëм изнутри дома, в смысле со стороны жилого помещения. На холодный чердак входа нет. Надо отбить обшивку, оторвать непонятную парозащиту, вытащить старый пирог утеплителя. Посмотреть, подумать...) Далее степлером пришить новую пароизоляцию, думаю плëнку, подшить,уложить 200 мм с перехлестом новый утеплитель. Укладка нового утеплителя частями, зависит от того куда руки дотянутся. Собственно и все. Но один очень неприятный момент... На улице зима -10. Площадь перекрытия 28 метров. Отопление запущено, жарит. Кровля оцинковка, с какой то плëнкой, толи ветро защита, толи гидроизоляция. На чердаке по бокам доски набиты, щели, вентиляция отличная. В доме ни кто не живет. Если всë это растянуть на 2 дня что может случиться? Топить могу на полную, бог с ним. Не намерзнет ли за это время всякого под крышей. Такое делают?
rufus555 написал:
Намёрзнуть может если в здании ведутся мокрые строительные процессы. При недостаточном вентилировании холодного чердака.
Если здание имеет положительный температурный баланс (топится всё время) проблемы с влажностью быть не должно.
Однако следует уделить повышенное внимание системе отопления. Зависит от теплоносителя и конструктива СО. Накрыть радиаторы мансардного этажа пачкой газет...
Уменьшить воздухообмен первого этажа с мансардой.
