#3767597
Slob написал :
теоретически, да.
у меня и практически так получилось
Олегович написал :
в том то и дело что он самый....но я лучше долбану пару раз перфом, чем буду менять графит на электроды для труднодоступных мест...
не проще горелку купить чем с клещами мучиться?
ionchik написал :
а на обратке будет себя нормально чухать?! или это "подача-подач", розлив откуда?
Да, всё прекрасно греет... там, в этом месте раздельное подключение радиаторов по этажам.
кстати, в этой квартире все радиаторы имели нижнюю подачу и прекрасно прогреваются без всяких хитрых, диагональных схем
Новостройка, попробовал в первый раз собрать сантехнику, почитал форум, решил собирать на меди...поругайте если что неправильно... напрягает поднимающееся давление в хвс с 3,0 до 5,5 бар, оставить как есть?
Водогрей подключен пока временно гибкими подводками, потом будет нормальная медная трубка...непонятно с третьим выходом на водогрее с надписью Sevage Pipe... думал туда слив приспособить, открутил а там штырь из металла длинной сантиметров семь... что с ним делать не понял
Internet написал :
да я бы не сказал что мучатся приходиться, пользуюсь умышленно паяльником потому что не хочется зависеть от наличия газа...
кстати не подскажите коллеги, по меди, в каком случае присутствует опасность электрохимической коррозии? если она вообще имеет место быть в квартирах...
ZеL?NыЙ написал :
Магниевый анод. Оставьте как есть, это для защиты бака из якобы нержавейки от электрохимической коррозии.
ZеL?NыЙ написал :
вода нагревается до комнатной температуры и расширяется. себе поставил CIMM CAR и подобной проблемы не наблюдаю.
Панелька, умеренный водопровод. Обвязка и потребители - медь пресс. Трассы пс - нержавейка пресс. Общий вид шкафа:
Подключение душа напрямую 18 трубой, минуя коллекторы, общий вид узла фильтры-редукторы, крепеж:
Термосмеситель Far и трасса к конечному вентилю fixfit.
Бачек Zilmet на отсечном клапане.
Ibox на ручной душ и верхнюю лейку. Трап Viega Advantix Basic на "лыжах".
Трассы к стиралке и к раковине
Выводы под ПС 22 труба х 3/4" бочата.
Андраник,
слой штукатурки серьезный. большая кривизна стен была или специально делали так чтобы потом все было утоплено в штукатурный слой без штробления стен?
Это блоки, специально наклеены, по другому айбокс не установить - попадёт к соседям
Андраник, про "умеренный водопровод" на меди и нержи под пресс, полмешка FAR"а, кранов на вводе из нержы, консолей и т.д.- улыбнули
Монтаж идеален, интересное решение по подключению душа напрямую, минуя коллекторы, если не секрет- для чего?
И что за кран на байпасе на обратной промывке фильтров- интересная ручка, под вид Oventropa, или это он и есть?
Андраник написал :
ясно)
Толмач написал :
Спасибо, для уменьшения потерь, к тому же при такой копмпоновке это напрашивалось при наличии соответствующих тройников.
Толмач написал :
Это Giacomini 911 помоему, серия dado с квадратным шаром. Ручка от 851 giacomini, у меня была Ручка просто шикарная по сравнению с овентропом.
Андраник, спасибо за ответ.
Ручка дождалась своего часа?
У самого больше года лежат четыре металлические ручки для бронзовых кранов Viega (комплектные пластиковые), всё как то не решусь с ними расстаться
А это процесс переварки стояков под "Андраника".Выводы под горячую и холодную воду подгонялись под уже смонтированный на стене узел ввода
Андраник, я так понял резьбовые фитинги на анаэробе? если да, как/чем дружили нержу с латунью? зачем такое подключение зилмета?! что за пластик на трубах?
Андраник написал :
Да...... Красота!
Вопрос ,а чем вызвано применение на нерж.трубах фитингов из бронзы? Цена?
Медная труба в пластиковой оболочке необожженная ?
@fev.santeh Инста
Поддержу тему
Kranoff,
все красиво и в духе последних тенденций)
но вот эта фольга на изоляции труб - это явно хит сезона)
это самоклейка?
На хв я поставил неармированный пекс. Он компенсирует тепловые расширения не хуже расширительного бачка :-)
Slob написал :
это самоклейка?
это Роквуловская изоляция. Она сразу в фольге
Kranoff написал :
Подробнее можно? Это кто?
@fev.santeh Инста
EV.SA написал :
Это кто?
видимо просто Rehau Pex, а не Stabil
EV.SA, Rehau Flex. А на гв Stabil
Kranoff написал :
Rehau Flex
Не будет Flex (а так же HIS) компенсировать тепловое расширение .
Вы опрессовываете систему после монтажа?
@fev.santeh Инста
Краны обычно сажаю на лён, а производители ппр фитингов лён использовать не рекомендуют. Поэтому краны и полипропилен соединяю через ниппели, вкрученные в полипропиленовые резьбовые фитинги на Loxeal 86-72.
EV.SA написал :
Почему не будет?. По моим наблюдениям, отлично компенсирует. Это штабил "не будет" .
EV.SA написал :
Да
Kranoff написал :
Если делать столько льна:
То я бы тоже не стал с ПП фитингами...
А вот если разумное кол-во, а не от души, то можно, т.к. производители просто перестраховываются от такой душевной намотки.
G.A.S. написал :
А зачем, если есть способ получше- и рекомендация выполняется, да ещё и грани под ключ появляются. Удобно
G.A.S. написал :
Вот тут - очень много?
Вам этого на несколько резьб хватит?
SVARMASTER написал :
Хотел поблагодарить Константина SVARMASTER за работу на высшем уровне, тсполнение всех моих капризов. Так же Константин удалил ржавые резьбовые муфты, которые обнаружились после удаления мусора в области кляпа. Муфты были ниже перекрытия, естественно
Толмач написал :
Еще одна в запасе
ionchik написал :
Да, все резьбовые соединения запакованы на Siseal/S, кроме манометров, в т.ч. соединения нержавейки с бронзой. Банально подогревал феном.
Отсечной клапан Caleffi обусловен в данном случае плотностью монтажа - в случае с краном пришлось бы уходить вниз. Совсем без крана плохо - бачек сидит на ветке с инсталляциями. Клапан компактен, предоставляет возможность оперативного снятия бачка, автоматически запирая подключение при этом.
Пластик на трубах - это оболочка. Медные трубы Wieland Wicu.
EV.SA написал :
Бронзовые американки и водорозетки были у меня в наличии. Цены на них действительно ниже. Циркуляцию они выдерживают. Применяются в основе системы Sanpress, т.е. прессовать вместе с нержой можно.
Труба Wieland Wicu, неотожженая, в штангах.
Kranoff, цепочки прикольные Как быть с выступающими гайками от шпилек инсталляции? Хотя, по другому не закрепить видимо, это же Grohe.
Kranoff написал :
Какого производителя трубы?
Kranoff написал :
Для Viega можно чуть меньше, для iTap в самый раз.
Но хочу заметить, мы не об этой намотке речь вели.
Вот как я считаю нужно мотать лён:
И вот когда выкручиваете, если у вас так, это самый важный показатель качественного уплотнения.
Мне один сантехник из ТСЖ не верил, что соединения запакованы, пытался открутить Я ему: весь лён в резьбе, у тебя что, при монтаже снаружи? Дальше разговор не пошёл
