#4903978
Serafim написал :
А этот транс самый красивый решил не перематывать. Я его еще в лихие девяностые даже в магазе покупал,
Я не имел в виду издеваться над шукиком, так чтоб было на все случаи жизни. Трансы тоже имею, хотя давно всё пустил на лом и драгмет. У самого уже лет 30 работает зарядка АКБ в гараже, хотя была возможность поменять на современные автоматические, на базе импульсных источников питания.
Tima62 написал :
Имеется дешёвый шурик 18 вольт, купил лет 10 назад, два акка спалил, купил ещё один шурик, его акки спалил на первом, купил запасной аккум по скидке, полное г.., а шурики живы.
в вашем шурике двигатель на 55 ватт всего, конечно двигатель много не жрет
Непонятно зачем это делать вообще. Могут быть три варианта: 1. страх от удара током. 2. экономия на грани нищеты и жадности 3. скука)
Павлов написал :
Есть и четвёртый вариант.
sensey371 написал :
+100500! К сожалению, это не для ....
Serg_iz_Ko написал :
Точно!
Появилась интрига)
Павлов написал :
Появилась интрига)
Уважаемый, ни какой интриги. Кто как "воспитан". Да купить щас можно "всё", но так думается что здесь "тусуются" люди, которым интересно "сделать" самому. Что характерно у многих хорошо получается да и по многим вопросам можно проконсультироваться.
Привезли пилу, цепную. Пока только брусок 10х10 в мастерской покромсал. Здорово пилит. Движок киловаттный. Масло густое подаётся на цепь хорошо. Надо будет шину и цепь на рынок свозить. Пусть продаваны подберут запасные аналоги.
avtofokus написал :
Да я не против я сам люблю сам все делать). Но практический смысл то должен быть? А здесь он почти отсутствует ИмХО. Эта эпопея была когда шуруповерты только начинались а сейчас когда их по пять рублей ведро... Я кстати себе в гараж купил пару сразу сетевых, дешевых. А все эти оставшиеся со сдохшими аккумуляторами выкинул
Павлов написал :
А я все со сдохшими аккумуляторами, переделываю на работу от прикуривателя. Выкинуть не могуу-у-у-у-у-у-у ....
Павлов написал :
Сын раньше брал шурик у меня, когда с друзьями в гараже короба делают под сабы. Сейчас есть шурик хитачи, с проводом, запитывает от зарядника на 18 ампер. Потратился только на пятиметровый провод, и пару автоштекеров. В любое время - взял и крути. Или предлагаете выкинуть хитачу, и купить новый? При неотапливаемом гараже, и не частым использованием, думаете новые АКБ долго проживут?
немного не в тему, но все же ...
Доброго времени суток. Ребята, подскажите пожалуйста, что может быть. Коса HOMELITEF 3045, перестала держать обороты. промыл продул карбюратор, заменил свечу. Бенз и масло соответствующие. заводится только на холодном заводе, как только переключаю - глохнет. может немного еще подыркать и хана. есть нюанс: если задраю косящий элемент вверх - нормально работает, реагирует на клавишу газа, держит обороты, холостой нормальный. ума не приложу, что еще может быть. Заранее спасибо
максновосиб написал :
Не герметичный поплавок карбюратора ( дырявый ).
sensey371 написал :
спасибо за ответ. стесняюсь спросить, поплавок - это резиновая "грушка" для подкачки топлива?
Нет, запаянная коробочка.
sensey371 написал :
понял, спасибо. у Вас, случайно, фото нет этого чуда. не могу в сети найти внешний вид.
И не ищите. В карбюраторе вашей косы нет поплавка...
VV написал :
может подскажите, в чем проблема может быть?
может подскажите
Нужно с карбюратором разбираться. Где-то что-то засорилось или порвалось. Советовать "по интернету" дело бесполезное, так как нужно видеть, слышать, крутить и т.п.
Кроме Вас никто не починит. Попробуйте найти описание принципа работы и устройства подобного карбюратора, это облегчит ремонт.
VV написал :
буду пробовать, спасибо
есть шурик 18v интерскол, есть блок питания на 12v(30A), думаю докупить еще на 5-7v трансформатор тоже на 30A и подключить и последовательно, тогда напряжение будет примерно на 17-19v, для шуруповерта думаю будет с запасом а вот для сабельной пилы как думаете?
snaq4, может проще домотать на 12 V транс вторички на 5-7V, если окно позволяет. А то как-то с двумя трансформаторами не айс!
snaq4 написал :
Сравните мощность: 12х30 + 7х30 = 570 Ватт БП, а сабельная сколько?
На Украине рукодельные (и видимо предприимчивые) парни уже прислушались к стенаниям народа Не сочтите за рекламу))))
Периодически ради интереса просматриваю все эти темы с переделкой аккумуляторного инструменра в сетевой. Все жду, что найдется талант, который сможет впихнуть импульсный блок питания в корпус 18-ти вольтового аккумулятора (они обычно побольше). Но увы такого умельца еще не нашлось. По крайнй мере я не видел такого решения. Плюсом такого способа было бы исключение кабеля низкого напряжения, который обязан иметь увеличеннон сечение по сравнению с кабелем питания 220в.
Перечитал всю тему,конечно всё правильно,проще купить новый шурик и не париться,но ведь и старый рабочий)Выкинуть жаба душит.У меня AEG BS 12X синий.Батареи ni-cd 12v сдохли как-то быстро,и вот лежит он у меня и выбросить жалко и батареи новые покупать соразмеримо стоимости нового шурика,да и ремонт в мастерской будет стоить не особо дёшево.Для работы есть шуруповёрт Panasonic на 14v с литиевыми батареями.Так всё-таки можно или нет через компьютерный блок питания подключить его к сети или не стоит? Батареи стояли Ni-Cd 12v-1.5Ah.
petrowic4 написал :
Мощность БП (АТХ) должна быть не меньше мощности шуруповерта, иначе АТХ будет часто отключаться по защите от перегруза. Нужно учитывать, что по 12в АТХ выдает не полную мощность, а около 80% (АТХ-400Вт по 12в..прим 320ВТ), у некоторых моделей(дешевых) меньше...смотреть по наклейке на АТХ. А так будет работать...хорошие 12 вольт.
ЗЫ Я предпочел такой вариант
калямба, Спасибо за оперативный и краткий ответ.Будем делать,просто вещь рабочая и добротная,зачем выбрасывать если его можно приспособить для работы
x-men написал :
Да-ну! А пошарить на других ресурсах? Ссылки не приветствуются...погуглите "БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО ТРАНСФОРМАТОРА"
калямба написал :
этот трансформатор для галогенок 50ватт ,41е саморезы в сосну - наверно потянет.но чтоб раскрыть весь потенциал шуруповёрта надо больше мощности,в корпус ака такой блок не запихать, даже с вентилятором. если б было так просто ,то китайцы давно бы наладили производство таких адаптеров.
