#5384830
volodrez написал :
трансформатор для галогенок 50ватт
На фото в посте 599 трансформатор 105 Вт "Taschibra". Заменой ключевых транзисторов на MJE 13009, перемоткой импульсного транса на 2 кольца достигается 200Вт. Для профессионального мощного маловато...так профессионалы с переделкой и париться не будут, а для бытового за глаза. Есть готовые на 250 Вт, но размеры не позволят запихнуть в корпус
калямба написал :
транзисторы надо на не хилые радиаторы.диоды тоже
калямба написал :
так лузеру проще либо сетевой штурм или скил взять.ну а если корпус мил и редуктор хороший ,то купить двиг на 220в от энкора 260вт.
n-p-n написал :
Реально, но не нужно. Крутить будет слабо. БП на 30 А сделать не так просто. Если только мощный от компа приделать с длинным проводом. В поиске - было не раз.
Тема про переделку акккум. шурика на сетевое питание.
У китайцев полно ИБП 12 вольт на 500-600 ватт по цене 30-40 долларов. Об чем спор? Почему никто не советует использовать их?
Есть 12 и 18 вольтовые щурики.А от автмобильного акб 12 вольт их можно как то приспособить?
Мне не надо от сети, мне надо от акб, т.к. на участке нет сети 220 вольт
Slon-62 написал:
Плюс к плюсу АКБ, минус - к минусу. Провод приличного сечения. 18-вольтовый не будет от 12 вольт отдавать всю мощность, на которую способен.
Всем привет.
Как подойдёт такой блок питания для 18в инструмента?
-star-,
Подойти то подойдет, даже чересчур.
На другом форуме, с радиоуклоном, рассказывали о попытке запитать шурик от БП с запасом мощности. При большой нагрузке шурик сгорел, трещетка не успела отработать. В чем суть.
АКБ имеет внутреннее сопротивление, поэтому при перегрузке напряжение на моторе падает, своего рода ограничение по току. В этих же блоках питания есть только защита от перегрузки, то есть к БП нужна система (девайсик) ограничения тока.
Нужно рассчитать предельный ток и последовательно с шуриком включить мощный резистор, чем то охлаждаемый.
Slon-62 написал:
На 12 вольтовом Боше в корпусе акков просверлил отверстие, вывел через него два провода с клеммами и пользуюсь от аккумулятора с компьютерного безперебойника. И заряжаю его родным зарядным
Viva la KUBAN!!!!!
Добрый вечер. Вот и я озадачился переделкой.
Подскажите плиз.
Есть тушка шурика Kress abs 132 (13.2V) + автомобильное ЗУ(Советское) с амперметром до 10А и тремя режимами.(11.x 12.x 14.x) хочу использовать в гараже для мелких работ типа элетроотвертки(ну и от прикуривателя). подскажите реально ли, и что нужно сделать чтобы не сгубить шурик и зарядку.
PS
электроинструмент весь сетевой, шурик тоже есть но только для гипсокартона, а хочется с ограничительной муфтой.
зы. тему читал, понял что: нужен кабель 2ч2,5 и диоды. только вот какие и куда ставить не понял. ((
knko написал:
В зарядном есть диоды. Просто подключите "+" и "-" к шурику, соблюдая полярность и пробуйте. Так-же соблюдать полярность нужно и от прикуривателя.
knko написал:
для мелких работ
вполне хватит. Чтобы не спалить зарядное - посмотрите предохранитель в нем...чтобы не гвоздь был вместо предохранителя.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
knko написал:
Не пугает, что ось ротора аккумуляторного двигателя не имеет гальванической изоляции от пакета ротора? Когда у Вас на патроне фаза окажется может быть очень нехорошо...
Может проще купить сетевой шуруповерт готовый и не париться?
Холостяк, Емкость АКБ и отдаваемый ток это не одно и тоже.
Здравствуйте.
Уважаемые специалисты, подскажите, переделать ni-cd шурик вроде не составляет особых сложностей, но есть ли возможность переделать li-ion шуруповерт Bosch в сетевой?
Разговаривал с сотрудником сервисного центра, он сказал что у них ничего не вышло. Якобы что в батарее, что в самом шурике стоят какие-то хитрые "мозги", которые и не дают ничего сделать.
Это вроде как-то связано с изменяемой скоростью вращения от плавного нажатия кнопки.
Скажите, так ли это?
Вполне может быть. Раньше зарядки для мобильников делали по тому же принципу. От левого не зарядишь. У меня сони-эриксон до сих пор такой есть...
Подскажите - как можно закрепить шестеренку на оси двигателя?
Есть такой трансформатор,кто подскажет - для чего такой сгодится и от чего?
На выходе какая-то ерунда висит.
Вячеслав И.,
Трансформатор 220/12 В, 60 Вт, (5 А).
Можно использовать как подставку, груз, молоток или запитывать какое то устройство, например галогенную лампочку.
svp-mgdn написал:
Здравствуйте.
svp-mgdn, На "+"и "-" подать напряжение, между контактом термодатчика и "-" резистор ~ 7 килоом (или терморезистор из дохлого аккумулятора). Всё работает.
Вячеслав И., шестерня по замыслу одевается на тугую.если у вас она болтается ,то произошла выработка либо оси ,либо шестерни.на разборке можно подобрать исправную часть. или вариант - посадить на поксипол.
volodrez, я посадил на клей-герметик(красный),все работает. Микитович, я запитал шуруповерт на 9,6вт.- все работает.Теперь шуруповерт и от сети работает.
Вячеслав И., шурик при таком блоке питания серьезных нагрузок не потянет
ОЛ71 написал:
ОЛ71, именно от этого - тянет! И неплохо тянет!
Даже шнур ему удинил до 3 метров.
Нравятся мне модели с пистолетным расположением рукояти.
Подскажите пожалуста можно ли 12вольтовый шуруповерт запитать от блока питания на 14.5Вольт
serg____27 написал:
serg____27, Вопрос некорректный
Литий не любит повышенного напряжения при заряде. Блок питания выдаёт 14.5 или он от другого шуруповёрта?
А ток у шурика в режиме закручивания предельно тугого самореза какой? Думаю что не сильно много, А 5-6, ибо момент достигается с помощью редуктора а не двигателя. К сожалению нет возможности померить пока
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28223
Kulibin96 написал:
Прочтите тему, не зря же её писали...
Serg написал:
Это еще зависит от конструкции блока питания. Например, импульсные блоки питания обычно имеют гальваническую развязку входа и выхода.
svp-mgdn, Да, это так. Там стоит хитрый драйвер, который помнит состояние заряда. Пытался реанимировать аккумулятор - путем замены составляющих элементов батареи - ничего не вышло.((
id382779434 написал:
id382779434,
У Макиты такого нет точно-спокойно заменил элементы на LI-ion,хотите сказать что там стоит контроллер как в аккумуляторе ноутбука???
На моем калибре тоже умерли аккумы. Я просто купил аккум от компьютерного бесперебойника 7ач. Вывел провода наружу намотал вместо штатного скотчем и пользуюсь без проблем, хватает на долго, холода не боится. И цена около 700рублей. Один минус-чуть тяжелее стал. И еще, зарядник под такой аккум еще купил,в районе 500рублей.
