Уважаемые господа! Обращаюсь за советами и рекомендациями. Строю баню, хочу один раз ее сделать нормально, чтобы потом не переделывать и не доделывать. Строил дом, так теперь то одно нужно переделать, то другое… не все сразу продумал – теперь расхлебываю :)
Итак, к делу. На настоящий момент имею сруб-четырехстенок 5х4 (бревна – ЕЛЬ) с выносом под веранду 2х5, стоящий на ленточном фундаменте (сруб был поставлен 1 августа 2008), межвенцовый утеплитель - мох:
По советам форумчан (и собственным домыслам), чтобы сруб во время усадки не посерел, покрыл его антисептиком, торцы пропитал бесцветным Тонотексом (аналог Пинотекса). В дальнейшем собираюсь его ошкурить, проконопатить и покрыть тем же Тонотексом.
Планируемая схема бани приведена ниже:
1 – парилка 2 – моечное отделение 3 – комната отдыха 4 – веранда
Между помещениями 1,2,3 планируются каркасные перегородки (под планируемыми перегородками залита Т-образная фундаментная лента + сделан фундамент под печь). Пол в парилке – цементная стяжка. Пол в моечном отделении – тоже стяжка, с уклоном и отводом воды.
На втором этаже будет предусмотрена гостевая комната (собираюсь ее утеплить), вход на второй этаж – по лестнице через веранду.
Планировка, может и не самая удобная, но после многочисленных консультаций с семейством, форумчанами и соседями остановился на ней.
Хотя, критика планировки приветствуется, правда, учитывая тот факт, что фундамент уже залит (хотя, думаю, что-то можно переделать и доработать).
Собираюсь заняться отделкой бани ранней весной, чтобы к лету ее уже можно было использовать (сруб был поставлен 1 августа 2008).
Посему первый вопрос: хватит ли для усадки сруба 8-9 месяцев, или этого мало? (При условии, что окна, двери и прочее будет ставиться на «ласточкин хвост»).
На следующие вопросы я нашел предварительные ответы из обсуждений на форуме, но очень бы хотелось бы еще раз услышать ваше мнение, учитывая особенности конструктива бани и особенно того, что на втором этаже будет гостевая комната.
Что и как планирую сделать:
1. Парилка: Пол – цементная стяжка, на которую будет уложена плитка, поверх плитки планирую постелить деревянные решетки (их из осины сделать?). Возможно, что под плиткой уложу «теплый пол», не знаю, имеет ли смысл? Плитка уложена с уклоном в сторону моечного отделения. В ленте фундамента между парилкой и моечной, на уровне плитки пола (лента фундамента немного выше уровня стяжки пола) предусмотрю закрывающееся отверстие в моечную, чтобы туда стекала вода, если таковая появится.
Потолок – пирог: вагонка осиновая (снизу по подстропильным балкам) армированная фольга (Армофол, снизу по подстропильным балкам), проклеенная металлическим скотчем утеплитель RockWool (10 см) вент. зазор шпунтованная доска пола второго этажа сверху по подстропильным балкам.
Фольгу по 3 см запущу на стены и закрою наличником.
Вент.зазоры между вагонкой, фольгой и утеплителем делать не буду.
Вагонку покрашу составом Supi Sauna.
Стены:
- наружные (сруб из ели) – отделывать не буду, ошкурю и покрашу составом Supi Sauna.
- внутренние (каркасная перегородка) - пирог: вагонка осиновая армированная фольга (Армофол), проклеенная металлическим скотчем утеплитель RockWool (5 см) армированная фольга (Армофол) вагонка хвойная.
Фольгу по 3 см запущу на пол и закрою плинтусом. Вент.зазоры между вагонкой, фольгой и утеплителем делать не буду.
Места стыковки фольги с потолка и фольги со стен тоже будут проклеены металлическим скотчем.
Печь – металлическая каменка Breneran (). Топиться будет из комнаты отдыха. Печь установлю в углу парилки, вдоль печи буквой «Г» сделаю кирпичный экран в полкирпича по стенам «парилка-моечная» и «парилка – комната отдыха» так, чтобы экран являлся как бы частью стены и в моечной и в комнате отдыха.
Полки – из осины, ширина – 60 см. Верхний полок располагается на расстоянии 110 см от потолка и на 5-7 см выше каменной засыпки в каменке.
Окно - у самого потолка парной, размером 13 х 13 см, открывающееся, с двойным остеклением.
Дверь - 60х150 см, порог высотой около 30 см.
Проемы над дверями - чтобы тепло от каменки поступало во все помещения, в каркасных перегородках «парная-моечная» и «парная – комната отдыха» над дверными проемами у самого потолка сделаю проемы 15х30 см с закрывающимися дверками.
2. Моечное отделение:
Пол – такой же как и в парилке, но со сливом. Здесь, как мне кажется, теплый пол просто необходим.
Потолок – пирог: такой же как и в парной (с фольгой, запущенной на стену на 3 см), но вагонка хвойная и покрашенная составом Тонотекс (аналог Пинотекса).
Стены:
- наружные (сруб из ели) – отделывать не буду, ошкурю и покрашу Тонотексом.
- внутренние (каркасная перегородка) такой же пирог, как и в парилке (с фольгой), но вагонка хвойная, покрашенная Тонотексом.
Окно – на уровне груди-головы человека, размером где-то 50 х 60 см, открывающееся, с двойным остеклением.
Дверь в помещение для отдыха - 60х150 см, порог высотой около 10 см.
Проемы над дверями - над дверью в комнату отдыха - проем 15х30 см с закрывающимися дверками.
В моечном отделении планирую повесить 2 бака с водой: один с холодной, второй – с возможностью подогрева от каменки и от тена. Планирую организовать душ (не душевую кабинку, чтобы не скапливалась влага между ней и станами сруба), ведро для поливания под потолком и лавку.
3. Комната отдыха:
Пол – утепленный:
Снизу-вверх: черновой пол, подбитый снизу к лагам утеплитель RockWool - 10см между лагами шпунтованная доска сверху по лагам.
Стены:
Окно – на уровне груди-головы человека, размером где-то 60 х 90 см, открывающееся, с двойным остеклением.
Дверь на веранду - 60х210 см, порог высотой около 10 см.
Вот, в общем-то и все.
В чем я не прав, в чем ошибся, что упустил?
Может быть что-то нужно сделать по другому?
Заранее, господа, благодарен за ответы!
P.S.: Строитель, который строил баню, предложил в качестве утеплителя (потолок парилки, каркасные внутренние стены, пол комнаты отдыха) использовать пенопласт, уложенный плитами и пролитый в местах стыка плит пеной (Макрофлексом). Но, я так понимаю, этот вариант не совсем удачен?
