#5208120
x-men, Лже электричество,это не выполнение норм и правил.Надеюсь согласны
ebf написал :
Это уже вынос мозга... В каком месте невыполнение НТД и ТНПА при установке АВ С 2А на линию 1,5 мм[sup]2[/sup], которая питает, например, модем?
333vs333, Пост 430 о чём?И что вы со мной спорите,спорьте с ГОСТОМ.Гост устанавливает критерии использования того или иного кабеля и АВ
Меньше использовать АВ можно,но если можно использовать больше с тем или иным кабелем,то об этом забывать не надо.Если вы лично не писали о 10А и 16А( а я этого и не утверждал,а говорил в общем)то извините за некорректное упоминание вас лично
rip87, Надо смотреть что написано у производителя по кабелю и из этого исходить
ebf написал :
Здесь уже выводили формулу, чтобы удовлетворять требованиям ГОСТа, кабель должен быть из чистой меди, сечением, не менее 2,32 кв.мм. А я видал и 1,7 и 1,6 кв. мм. Как быть?
rip87, я однажды товарищу DANу ,знаете его,написал следующее.На сайте производителя есть характеристики каждого кабеля там есть характеристики,смотрим и подставляем в расчёты,но главное даже не это ,вас смущают все кабеля или только сечение 1,5 и 2,5 ,а как насчёт 6мм оно не смущает
ebf, может хватит уже? Это не похоже на обсуждение нормативов. Отрицаете все и не предлагаете ничего взамен. Все уже давно выяснили, что занижение номинала автомата при возможности поставить больше никак не противоречит нормам. Если вас не устраивает "2,5-->16А" (тем более, что это рекомендуют для офисов и жилого сектора, где нет обслуживающего персонала, и на линии уйма розеток) - ваши проблемы. Уже не однократно писал, что никто не пытается навязать это проектировщикам или для всех возможных случаев.
Не делайте работу модераторам, тут люди нормативами делятся, а не "рассуждают о высших материях".
333vs333, Я кстати и выложил,просто норматив и спросил ваше мнение.Не более
ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока
ebf написал :
Это вопрос раскрыт на первой странице темы чуть более, чем полностью (пост 11)
ebf написал :
Вы сначала читали этот ГОСТ, или сразу с пункта 433? Вот, что я пытался донести до Вас, когда говорил, - "не стоит все сваливать в одну кучу", - а так же упоминал про другие условия:
ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 написал :
Примечание 2 - Требования настоящего стандарта не учитывают внешние воздействия.
333vs333, Конечно читал с начала, вот про внешние воздействия тоже интересно,они очень хорошо учитываются в других ГОСТАх(например 50571.5.52) и они друг с другом взаимосвязаны.Но обратите внимание при выборе номинала автомата,мало кто на форуме обращает внимание на то, что его раб.температура в щитке не 30град, и ничего(хотя тоже не маловажный факт)
ebf написал :
Ещё раз дико извиняюсь,но на фото перемычки в пластроне не просто так( и 4р автомат используется,кстати )
И это пройдёт ...
ebf написал :
Да много таких факторов: температура эксплуатации кабеля, способ прокладки кабеля, количество близстоящих автоматов или другого модульного оборудования, пусковые токи.
Касательно температуры в щитке, то этот фактор не такой уж и важный для простейшего щитка, если линии не перегружены (это как раз и исключает "формула 2,5-->16А").
Пример с учетом реальной температуры окружающей среды (например, этажный щит): проводка скрытая, Cu 2,5, АВ 25А, макс. доп. ток для кабеля 25А, температура на лестничной площадке редко когда поднимается выше 20°С, а зимой и того меньше. По условиям ГОСТ Р 50571.4.43 автомат 25А подходит, но без учета внешних воздействий. Берем во внимание внешние воздействия: реально возможную температуру окружающей среды, например, зимой на лестничной площадке +10°С (теплая такая зима) - номинал АВ = 27,6А (из таблицы ABB), количество автоматов - 2 - поправочный коэффициент = 0,95. Получаем: 27,6*0,95=26,22А - реальный номинальный ток автомата. Таким образом он не вписывается в условия ГОСТ Р 50571.4.43.
А можно еще вспомнить про
ПУЭ п.3.10 написал :
... При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0, 68 для 5 и 6; 0, 63 для 7 - 9 и 0, 6 для 10 - 12 проводов. ...
Тогда при 3-х линиях проложенных в одной трубе макс. доп. ток для сечения 2,5 будет 30*0.68=20,4А.
Можно еще много примеров рассмотреть и даже в пользу автомата 25А для сечения 2,5, но, думаю, посыл и так понятен.
rip87 написал :
Просто хочу знать максимальные токи для "ТУшных" кабелей. Мне думается что по этим формулам и придется на ступень ниже автомат выбирать...
Теория:
Севкабель ВВГнг "толстожильный" 3х2,5 (сечение примерно соответствует): Iту=1,2*Iz, где Iту - допустимый ток в ТУ, Iz - номинальный ток по ГОСТ.
Севкабель ВВГнг-LS "тонкожильный" 3х2,5 (сечение как AWG14, т.е. ~2,08 кв.мм жила): Iту=... ага, всё те же 1,2*Iz.
Пересчитывайте на здоровье.
Практика:
14 мая 2015 года (на улице всего ~17 градусов), всё он же "тонкожильный", автомат 25А, кабель метров 25 от наружнего щитка лежит по газону, петля на некрашенную трубу, по асфальту, под тент, и тепловая пушка ~4,2 кВт (3,5/220, но в розетке несколько больше 220). Через 4 часа работы - "бабах" в районе забора (изоляция расплавилась нафиг, коротнуло по железу зтрубы). "Подстава" в том, что автомат раньше стоял на 16А, но его заменили, потому что выбивало...
Решение:
Ставьте на здоровье 25А на ТУ-шные кабеля сечением "как бы 2,5 кв.мм", ставьте! Это же "по ГОСТу"!!!
ink_mast написал :
ГОСТ Р 54149-2010
4.2.2 Медленные изменения напряжения
1) С переходом низковольтных сетей на напряжения по ГОСТ 29322 стандартное напряжение Unom будет равно 230 В (между фазным и нейтральным проводниками), 400 В (между фазными проводниками).
вместо него ГОСТ 32144-2013
"ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ТОКОМ, БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗ ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ".
ailcat написал :
Практика:
ailcat, а изоляция расплавилась только на трубе (в районе трубы), или ещё в каком - нибудь месте?
Мне вот интересно, есть ли какие-то книги/справочники/етц, рассматривающие юридические аспекты электроснабжения? Типа что с кем надо заключить, кого предупредить, кого подмазать. Или все постигается только опытным путем?
Добрый день,уважаемые форумчане.Мой начальник энергетик собирается предпринимать оформление работ,порученных мне персонально,в журнале распоряжений с указанием срока выполнения.Правомочно это с его стороны?
Спасибо.
Эта тема не предназначена для обсуждения личных вопросов. Создайте новую тему, если есть необходимость дальнейшего обсуждения.
ignat100 написал :
Привет всем. Такой вопрос.Какими НПА оперируют сетевики и сбытовики отказывая в подключении жилого дома, если с опоры 0,4кВ до ЩУ идет бронированный кабель под землей. Говорят просто: не положено и все тут, должен идти кабель по воздуху. Прочитал кучу ПП и ПУЭ, никакихзапретов нет.
создайте отдельную тему и там задавайте конкретные технические вопросы.
Тут скорее всего сетевики боятся, что вы в землю ответвительную муфту на кабель присобачите и воровать станете - их опасения вполне обоснованны - проконтролировать целостность изоляции кабеля в земле визуальным осмотром невозможно. НТД и НПА тут ни при чём.
Ок. Понял
Alexiy написал :
ignat100 написал :
Вот это они и говорят
О новом ГОСТ 30331.1–2013 (y-kharechko.livejournal.com/4077.html) Приведена краткая информация о ГОСТ 30331.1–2013 (IEC 60364-1:2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения».
О переиздании ГОСТ 30331.1–2013 (y-kharechko.livejournal.com/7044.html) Приведена переписка о необходимости исправления стандарта и его переиздания, а также извлечения из поправки к стандарту.
В ГОСТ Р 50571.5.54–2013 допущены десятки ошибок (y-kharechko.livejournal.com/729.html) Приведена краткая информация об ошибках, допущенных в ГОСТ Р 50571.5.54–2013/ МЭК 60364-5-54:2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов», а также письмо в Росстандарт о необходимости переиздания стандарта после исправления всех ошибок.
ГОСТ Р 50571.3–2009: современные требования к защите от поражения электрическим током (y-kharechko.livejournal.com/4965.html) Приведена краткая информация о ГОСТ Р 50571.3–2009 (МЭК 60364-4-41:2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током». Перечислены статьи, в которых опубликован анализ и разъяснения требований ГОСТ Р 50571.3, основных понятий, используемых в требованиях к защите от поражения электрическим током, а также приведена краткая информация о воздействии электрического тока на организм человека. Сделан ввод о необходимости переработки главы 1.7 ПУЭ, поскольку её требования не соответствуют требованиям ГОСТ Р 50571.3.
О новом ГОСТ IEC 61140–2012 (y-kharechko.livejournal.com/1016.html) Приведена краткая информация о ГОСТ IEC 61140–2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования».
Об отмене поправки к ГОСТ IEC 61140–2012 (y-kharechko.livejournal.com/1206.html) Обоснована отмена поправки к ГОСТ IEC 61140–2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования», которой исказили название стандарта. Приведено письмо в Росстандарт об отмене поправки к стандарту и отрицательный ответ на него.
О номинальном напряжении электроустановки здания (y-kharechko.livejournal.com/5633.html) Приведена краткая информация о номинальных напряжениях электроустановки здания, установленных ГОСТ 29322–92 и ГОСТ 29322–2014. Показаны противоречия в требованиях национальной нормативной документации к значениям номинального напряжения.
О переиздании ГОСТ 32966–2014 (y-kharechko.livejournal.com/3041.html) Приведён краткий анализ ошибок, допущенных в ГОСТ 32966–2014 (IEC 60449:1973) «Установки электрические зданий. Диапазоны напряжения» при его издании и письмо в Росстандарт о необходимости переиздания стандарта.
Об исключении раздела 556 из ГОСТ Р 50571.29–2009 (y-kharechko.livejournal.com/6477.html) Приведено письмо в Росстандарт о необходимости исключения раздела 556 из ГОСТ Р 50571.29, поскольку современные требования к системам безопасности изложены в ГОСТ Р 50571.5.56–2013.
Об ошибках в требованиях п. 531.2.3 ГОСТ Р 50571.5.53–2013 (y-kharechko.livejournal.com/4406.html) Приведен краткий анализ ошибок, допущенных в требованиях п. 531.2.3 ГОСТ Р 50571.5.53–2013/ МЭК 60364-5-53:2002 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управление». Сделан вывод о необходимости исключения этого пункта из ГОСТ Р 50571.5.53–2013.
Об ошибках в требованиях п. 753.412 и 753.413 ГОСТ Р 50571-7-753–2013 (y-kharechko.livejournal.com/5997.html) Приведен анализ ошибок, допущенных в требованиях п. 753.412 и 753.413 ГОСТ Р 50571-7-753–2013/МЭК 60364-7-753:2005 «Электроустановки низковольтные. Часть 7-753. Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения. Электроустановки с нагреваемыми полами и потолочными поверхностями». Сделан вывод о необходимости их исправления и приведения требований этих пунктов в соответствие с требованиями ГОСТ IEC 61140 и ГОСТ Р 50571.3.
Об ошибках в требованиях п. 1.7.59 ПУЭ 7-го изд. (y-kharechko.livejournal.com/4727.html) Приведен краткий анализ ошибок, допущенных в требованиях п. 1.7.59 ПУЭ 7-го изд. Предложена корректная редакция п. 1.7.59 ПУЭ.
Об ошибках в требованиях п. 7.1.83 ПУЭ 7-го изд. и п. А.1.2 СП 31-110 (y-kharechko.livejournal.com/5132.html) Приведен анализ ошибок, допущенных в требованиях п. 7.1.83 ПУЭ 7-го изд. и п. А.1.2 СП 31-110–2003.
Y_Kharechko, Чего это Вас "нелегкая" сюда занесла?
ink_mast,
Так Костян Челяб ведь посоветовал
ZooZoo написал :
Так Костян Челяб ведь посоветовал [Подмигивание]
Не, не по адресу это.
ink_mast написал :
не по адресу это
Поглядим!
Кстати, похоже, что необходим специальный раздел: "Ненормативные документы"
{{post:5354290,Поглядим!}}
Однозначно, не сюда был пОслан.
ZooZoo написал :
Кстати, похоже, что необходим специальный раздел: "Ненормативные документы" [Подмигивание]
На это раньше был Хелп ()
ink_mast написал :
Хорошая тема, по-крайней мере, в начале (начал читать)!
Однако, я имел в виду под этим
ZooZoo написал :
исключительно "раздел" для кое-кого по типу: ПУЭ-7? В ненормативные документы его! Мнения юзеров-практиков о моих 300-х книгах - туда же! И т.д.
зы. надеюсь, что ч/ю еще не отменили!
зы2. написАл про 300 книг и сразу возник слоган: Каждому спартанцу - по книге!
апд
зы3. Или "засранцу", а не спартанцу?
ZooZoo написал :
исключительно "раздел" для кое-кого [Подмигивание]
Может тема, а не раздел?
Ps. И вообще, напрасно не даете человеку слово сказать!
ink_mast написал :
тема, а не раздел?
Не суть!
ink_mast написал :
Да я вообще здесь как рыба об лед!
I'm usually looking only for conversation
ZooZoo написал :
Да я вообще здесь как рыба об лед! [Подмигивание]
Вот Alexiy и пусть педалит ситуацию, первый ответ ему был.
Может все-таки документы про электрику обсудите? Понимаю, что на форуме :-( бардак, но хоть от себя не добовляйте.
Юрий Владимирович, вы зря обижаетесь. То, что вы делаете - пытаетесь привести ГОСТы к нормальному виду,чтобы люди могли их понимать и трактовать - однозначно большое дело. Но в некоторых вопросах вы оторваны от реальности. Например с ящиками со счетчиками на опорах или трубостойках) Каким ГОСТом, мне обязать "сети", размещать счётчик в помещении?) Как заставить опечатывать их ОПН (УЗИПы) до счетчиков?) И т.д.
Тему надо вообще почистить, куча ссылок не работает).
SB3 написал :
Никто же не мешает самостоятельно обновлять неработающие?
О замене ГОСТ Р 50571-7-753–2013 (y-kharechko.livejournal.com/7419.html) Приведён краткий анализ ошибок, допущенных в ГОСТ Р 50571-7-753–2013/МЭК 60364-7-753:2005 «Электроустановки низковольтные. Часть 7-753. Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения. Электроустановки с нагреваемыми полами и потолочными поверхностями». Сделан вывод о необходимости его замены новым стандартом (национальным – ГОСТ Р 50571-7-753–20ХХ или межгосударственным – ГОСТ 30331-7-753–20ХХ), который должен быть подготовлен на основе действующего стандарта МЭК 60364-7-753:2014.
Об ошибках в подразделе 433.1 ГОСТ Р 50571.4.43–2012 (y-kharechko.livejournal.com/7635.html)
Приведен анализ ошибок, допущенных в подразделе 433.1 ГОСТ Р 50571.4.43–2012/ МЭК 60364-4-43:2008 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока», которые существенно исказили его требования.
Y_Kharechko,
пока ЛС не работает должным образом, напишу здесь: Просьба, не постить активные ссылки на свой блог!
С уважением,
модератор раздела "Электрика"!
Каким образом доводить до участников форума информацию об опубликованных статьях?
Наверное делать как некоторые - ставить подпись"такой-то lj")
Как я понял, активная ссылка синего цвета. Щёлкнешь по ней и переходишь по указанному адресу. Выше ссылки неактивные, хотя по опубликованию они были активными - так, как их идентифицировал этот сайт.
Y_Kharechko написал :
Только сейчас поняли? А как же ваша "активность" на других сайтах? Там ведь то же самое.
А почему? Потому, что один модератор уважает чужой труд и ему пришлось потратить свое время на редактирование Ваших ссылок. Вы пришли сюда доносить информацию, а с правилами ресурса ознакомиться не пожелали. Либо публикуйте неактивную ссылку на статью, либо текст статьи.
Ну всё к этому и идёт. "Давно" уже предлагал Ю.В. открыть свою тему и что поделать - дублировать там сообщения (тексты, записи) своего LJ.
Интересно, здесь появятся когда-нибудь составители 7-го издания ПУЭ?)
Много ведь загадок там.)
Y_Kharechko,
Если Вам не понятны правила ресурса, то по поводу пиара своего блога обратитесь к администраторам.
ink_mast написал :
MINik написал :
так они тут обитают в основном
Ложь. Но обычно ни кто не противится!
Электроустановки зданий. Технические циркуляры Ассоциации Росэлектромонтаж 2004-2009
Дополнения к ПУЭ 7-го издания с комментариями разработчика Шалыгин А. А.
ПУЭ Утвержден:
Министерство топлива и энергетики РФ(10),
Разработчики документа:
ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, Ассоциация "Росэлектромонтаж"
в последней как раз и трудится гр. Шалыгин....
Ассоциация "Росэлектромонтаж" выполняет значительные объемы работ в области разработки нормативных документов федерального уровня (ПУЭ, Своды правил, Государственные стандарты серии ГОСТ Р 50571.ХХ и др.), разрабатывает вспомогательные документы по проектированию, монтажным технологиям и наладке электрооборудования.
MINik написал :
На базе Ассоциации Росэлектромонтаж создан ТК 337, который внес на утверждение ГОСТ Р 50571.5.54-2013.
Вот и поинтересуйтесь у товарища, как он прокомментирует эту ахинею:
543.1.1 В системе TT, где заземлители источника питания и открытых проводящих частей потребителя независимы (см. 312.2.2), площадь поперечного сечения защитных проводников должна быть не менее:
  • 25 мм2 для меди,
  • 35 мм2 для алюминия.
ink_mast,
а что мешает спросить у авторов ГОСТа?
333vs333 написал :
ink_mast написал :
должно быть "не более"
Это звучит более нелепо, чем в ГОСТе. Как увеличение сечения проводника может повлечь ухудшение электробезопасности?! В чем невыполнимость-то?
Как предоставите видеоотчет о монтаже розетки и подключения к ней ПЕ 25мм2 по меди тогда и обсудим о нелепости.
Либо, можете самостоятельно найти оригинал МЭК 60364.5.54 и сравнить.
ink_mast, вот уже на втором ресурсе вы носитесь с этим ГОСТом как курица с яйцом. Я вам уже говорил. Да, возможно там опечатка или неправильный перевод. Но НАМ то вы зачем все это доказываете? Ну напишите письмо, аргументируйте - у вас эти аргументы под рукой уже - дайте людям на подпись. Я лично подпишусь. И отправляйте "кудаследоват". А вы среди простых монтажников-частников размахиваете этой опечаткой, а сделать правильный шаг в сторону редактирования теми, кто на это уполномочен вы не хотите.
Костян челяб написал :
Вам ни чего доказывать не собираюсь.
вы не хотите
Это прерогатива граждан РФ.
Так поинтересуйтесь у тех кто причастен к данному Госту, может ответ будет, что: "ТТ до сих пор плохо изучена и применять ее можно только где ПЕ не менее 25мм2, и ни какой там опечатки..."
Я пока не видел нормотворцев, которые признали свою ошибку, частично это делал только Базелян.
ink_mast написал :
333vs333 написал :
ink_mast написал :
А с чего Вы взяли, что это требование для защитных проводников всей СУП? Это сечение проводника от заземлителя до ВУ, но никак не до розетки. А писать "не более" в том пункте - совершенно ненужное уточнение. Это то же самое, что вообще ничего не писать.
PS Может у Вас есть оригинал МЭК, не могу найти.
333vs333 написал :
И с чего бы вдруг? Сказано о защитных проводниках.
333vs333 написал :
В оригинале сказано "не более", искать лень.
333vs333 написал :
В 50571.5.54-2011 было не более для заземляющих проводников, так как заземлители идут 25мм2, и токи в ТТ на землю не большие. Теперь должны были для всех ПЕ при ТТ прописать не более 25мм2, но получили то что получили.
Зы. Поэтому и говорю, дэ факто ТТ теперь не выполнима, покуда не внесут изменения.
ink_mast написал :
В ГОСТе ***-2011 в пункте 543.1.1 вообще нет упоминания о ТТ.
Еще раз обращаю Ваше внимание на то, что ограничивать наибольшее сечение в данном случае не имеет никакого смысла. (Разве только узаконить работу "лже".) Как я уже говорил, Вы просто неверно толкуете это ограничение.
333vs333 написал :
ink_mast написал :
Вы не туда смотрите, смотрите Таблицы 54.1 и 54.2.
333vs333 написал :
Мин сечение и так ограничено п. 543.1.2. Смысла использовать ПЕ свыше 25мм2 по меди при заземляющем проводнике и заземлителе сечениями 25мм2, будет полнейшим бредом.
ink_mast,
Последний раз обращаю Ваше внимание на неправильную трактовку пункта 543.1.1. Это ограничение не распространяется на проводники уравнивания потенциалов.
333vs333 написал :
ink_mast,
Вы еще п. 543.1.3 Сечение любого защитного проводника, который не является жилой кабеля или не проложен с линейными проводниками в общей оболочке, должно быть не менее:
  • 2,5 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию, если имеется механическая защита,
  • 4 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию, если механическая защита отсутствует.
    вспомните.
Для ТТ защитные проводники не менее 25 мм2, в виде исключения из правила.
