vadim d написал :
Есть двери Матадор ,Варадор. Вот уних древесина Явно после какойто жесткой обработки. Когда обрабатывешь(петли,замки) древесина сыпеться ,Хрупкая ,такое ощущение что сильно пересушена .. Запах неестественный .ощущения какбудто дерево мертвое
А вот это скорее похоже на термомодифицированную (термообработанную) древесину
Палецкий написал :
Фотку стыка бы глянуть. И еще скажите, Вы запил делаете опуская пильную голову или по полозьям поступательно ?
Фотку вряд ли, хотя если потом герметом... . Рез делал и опуская голову и с помощью протяжки результат один. Склоняюсь к настройкам, в сервис ехать некогда- работы на 2 недели вперёд. Может кто юзал этот агрегат и подскажет что там подкрутить надо чтоб вертиколь выставить?
unter.by написал :
Смотрите узел наклона гловы. Там будет юстировочный (настроечный) болт. Его надо вращать, что бы голова отклонилась влево на пол градуса и делать тестовый пропил
Вадик тут наверное малех попутал, это абсолютно разные производители
Именно про Варадор, ничего не скажу плохого, а вот у Матадора, наполнение ДСП, поэтому и термо модифицированная древесина к месту. Ну а на коробках кроме МДФ и влагостойкого ДСП нефига нет, поэтому собственна и запах такой хороший
да в в принципе и у мну к нему претензий особых нет тока шпон жесткий и хрупкий - это раз , древесина когда фрезеруешь както крошится чтоли короче как гранулы, и псиной воняют как раз их коробки, что самое интересное коробки у них с завода шпонированые и ламинированые идут по одной цене. а про матадор -а чё с них опилок взять? Претензии высказанные в адрес варадора ни что иное как здоровая критика дверки в полной комплектации как-никак в районе 10тыров так уж "БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ" а матадор из серии попроще соответственно как говорится "по гоVну и тазик"
Спасибо всем кто откликнулся У меня сбился упор для заготовки, а голова не регулируется
вроде бы. Еще вопрос : пружинит дверь и, двигается петлевая стойка . Полотно не находит ни на четверть коробки ни на уплотнитель. Петли незарезайки. Может это быть из-за кривизны стойки? Как можно исправить без демонтажа?
Не зарезайки это какие?
Раз уж полотно тащит за собой коробку то где то они соприкасаются.....
unter.by написал :
Илья С правильно говорит. А что за петли такие "незарезайки"? Фото проблемы бы глянуть. Есть вопросы: Как крепилась коробка? С какой стороны вбивались клинья? Самое простое решение - отвернуть слегка петли и положить что либо под карту. Если коробка скручена по вертикальной оси в сторону петель - нужно снять наличник и вбить клинья с петлевой стороны. Если монтаж только на пену то клинья не помогут.
eric написал :
да может быть и такое... и лекрство клиньями здесь поможет. Здесь главное не перестараться, а то ведь и полотно в коробку не влезет. "незарезайки" это может ввертные???
WEREG написал :
связанная влага в свободную переходит?
Там суть такая, что влага испаряется очень быстро, так как дерево очень быстро насквозь прогревается. ...быстрее сохнет, меньше энергии как-бы затрачивается ..типа экономия по деньгам. На самом деле, мне кажется, что кипящая внутри влага рвет волокна, поэтому древесина получается в труху
Палецкий написал :
Тут дело вот какое. В деревяхе есть две формы влаги, одна содержится в молекулах - связанная, другая в капилярах - свободная. Если просто нагреть, то свободная удалится, а связанная останется и вместе с ней останется натяжение волокон, по мере её перехода в связанную, волокна будет рвать.
возвращаясь к теме о дисках купил вчера бошика ф-190 на 54зуба понравился хоть и обошёлся всего в 500 рубликов а фреда надо точить отдать его просто так в мусорку не выкинешь 2тыра как-никак
а ну да минус 7% скидка была не у оф диллеров но близко ( у ребят там с закупом чёт как то интересно (но как не говорят)
да и диск то маааааааааааааааааааленький
