AlexE написал :
Два года назад поставил ВОЛХОВЕЦ в комнатах, торцы стоек коробок от пола нечем не защитил - потянули влагу и МДФ разбух немного на высоту мм 20-30 от линолиума (могу дать фото) хотя специально туда воду не лил - обычное мытье полов без фанатизма.
Упс... А я собрался Волховец у себя по всей квартире ставить... и в ванную с туалетом в том числе...
Но честно говоря, я чего-то не понимаю, как это так случилось, что коробки в комнатах влаги нахватались от мытья пола...
вот исчё вопросик чайника хочу задать по поводу саморезов, котрыми петли винтить. Мож я чё не понимаю, но из комплекта петель мне чёйто не очень нравятся... на фотке все, что есть в наличии, слева направо: из комплекта 25мм длиной с толстым телом и мелкой "резбой", и ещё три варяга - 4,5х30, 4х30, 4х25 (все три с тонким телом и высоким "зубом") - дык всётаки комплектные юзать, или какие-нить из тех трёх???
Marozoff написал :
При установке петель самый важный момент, что бы головки саморезов не торчали над плоскостью петли. Механическая прочность не актуальна. Всегда сверлите отверстие под саморез. Диаметр сверла равен диаметру самореза в тонкой части
Палецкий написал :
Понял, спасибо!
потихоньку перехожу к практической стороне вопроса - запилил обе стойки и перекладину с одной стороны. Деньги кончились, совсем! даже на пластмассовое стусло не хватило... пилил ножовкой по металлу, по разметке. теперь собираюсь прирезать к полотну двери петли, привинтить их, по ним разметить и прирезать петли на стойке, запилить вторую сторону перекладины и собирать коробку - поправьте, если что не так.
Петлевую стойку насквозь прям к стене крепить буду - тут вроде уже советовали ея чем нить гидрофобизировать - чем конкретно не подскажете? (чего в магазине у продавцов спросить)
Marozoff написал :
Мне удобнее сперва подготовить полотно с петлями, потом собрать коробку, вложить в нее полотно, пометить на стойке установку петель и на стойках пометить обрез (зазор от пола до полотна) ..потом всё разбираю, отрезаю, вырезаю, привинчиваю и собираю назад в готовый вид
Marozoff написал :
Я никогда еще стойки не гидрофобизировал, но Вы можете использовать силикон
на мой вопрос, про минимальную ширину монтажного шва мне ответили
WEREG написал :
Если помещение сухое, то можно просто пропитать внутреннюю сторону коробки, чем то влаго останавливающим (лак, мастика), а если влажное то минимум 10 мм.
из чего я понял, что если прям к стене без зазора, то нуно чемто от влаги защищать примыкание к стене, а не только нижний срез - или чё не так понял?
Marozoff написал :
Самисусами тут где-то на 60й странице я схемку давал и было обсуждение - так вышло, что у меня по ширине проёма с петлевой стороны зазора не получается...
Marozoff написал :
Короче, Вам заместо пены и силикона нужен клей в тубусе типа "фикс-олл" ...дорого
Палецкий написал :
ну вот, сэкономил на торцовке со стуслом и попал на клей...
а если серьёзно, то как всегда дело за малым - в нашей деревне найти это чудо практически нереально!!! надо в Нижний собираться...
2WEREG Был смешной случай.кОГДА ЕЩЕ работал там..... был один мастер Ваня Белорус. и он тоже как то врезал замок на еще не установленной двери. Кода замок врезал Оказалось что петли и замок у него на одной стороне двери
Покажите, кстати кагда будите запиливать последний угол, снимите мастер класс на видео, всем будет очень интересно, если я не прав с удовольствием признаю свою неправоту.
vadim d написал :
Да не, Дера не идет запиленная.
Чичас уже идёт
www.zaodera.ru написал :
[2. Сборка дверной коробки
2.1. Подрезку верхнего элемента коробки (как и наличника в дальнейшем) необходимо выполнять качественной циркулярной пилой с делительной головкой, для соблюдения точно 45°.]()
