eric написал :
промывал его полностью толь один раз за всё время.
Я же грил раньше шо пока пена была родной траблы не было, а как 65 с магазов изчезла, стал брать титан, а у него посадка малех не та, этим шарик и убил, терь травит... В леруа продают соудаловскую пену которая "Окна двери", но она 45 - жаба душит Да и "Титан-65" - местами по лучше соудала
Двери покрыты даже не плёнкой, а бумагой, кое-где она уже отслоилась. Сырости явно не выдержит. Может, их стоит покрыть бесцветным лаком? Я в лаках ничего не понимаю, можете посоветовать какой-то конкретный? Главное чтобы полностью высох (не лип) и не пах впоследствие.
Что бы лёг лак, нужно с бумаги снять глянец, т е сошлифовать с неё всю нарисованную текстуру, если это не пугает, то крыть нужно полиуретановым алкидным лаком в 2 слоя.
Ivan1515 написал :
Может кто-то фото даст?
Слова слова, мы не телепаты, выложите сами фото вашего проблемного участка.
да тот же кетайский, я последнее время даже титаном почти не пользуюсь ,перешёл на ROBI-FUM 65 почти не уступает. а на металле (двери) ваще пофиг и цена 165 рэ В ПООООЛНЕ демакратичная
Начал "ламинированные" двери покрывать матовым лаком НЦ - вроде неплохо. Зашлифовать потом останется. По крайней мере не страшно мокрыми руками трогать и с краёв декоративная эта бумага не обдирается.
Теперь у меня вопрос такой. На часть дверей нужны ограничители - чтобы ручками не портить стену. Я так понимаю, есть настенные и напольные. Настенные крепить на какой высоте? Здравый смысл подсказывает, что посередине полотна, но так некрасиво. А напольные крепятся всего одним саморезом. Можно их крепить к ламинату толщиной 8мм? По-моему, как-то ненадёжно. А сверлить сквозь ламинат отверстие в стяжке - противоречит идее о плавающем поле.
Извините любезные, что прерываю вашу беседу, но срочненько требуется ваше компетентное мнение как профи по дверям....
такой вот затык вышел..... плинтус напольный подходит перпендикулярно к наличнику дверному. Как их состыковать покрасивше? плинтус деревянный ( без выемки под кабель) выс 14 см толщ 1,5 см. Наличники еще не заказывали. Если плинтус и наличник будут одной толщины, то просто зарез плинтуса под 45 град подойдет ? что-то мне подсказывает, что эти штуки должны сойтись в раз.
Есть какая-то еще скрытая угроза при установке или меня припугивают напраслиной?
Уж будьте добры, не оставьте без ответа пугливую барышню.....
Ларина написал :
только если их поперечный разрез будет эдентичен,только так не делает ни кто
нууу?
если предположить по первой картинке, что плинтус направлен перпендикулярно той деревяшечке "типа наличник", то каким образом решается мой вопрос? мне именно это и не нравится - то, что плинтус как бы закрывает собой часть наличника. Зрительно получается асимметрия - справа наличник, а слева - полналичника на взлете? И мне показалось, что картинке плинтус к наличнику подходит всё-таки сбоку.....
у меня тоже есть картинка с каким-то прибамбасом к плинтусу, Вы такое имели в виду?
вторая картинка - я искренне ( вот вам крест) не понимаю, как банкетка согласует перпендикулярный стык?
Ребят... ну должен же быть красивый "выход есть"? неужели никогда не было на практике дверей, установленных слишком близко к стене?
Ларина написал :
Странно, что Вы на том рисунке не заметили третьего элемента конструкции, который разграничивает наличник с плинтусом ..в нем вся фишка
Ларина написал :
..оно самое, что доктор прописал
Ларина написал :
Включайте воображение и мысленно подводите плинтус к той банкетке ..в результате будет козырный и красивый вариант
Ларина написал :
та банкетка д.б. толще наличника же?
..совсем не обязательно должна быть толще! Главное что бы за пределы коробки не вылазила. Но я бы по миллиметров 5 с каждой стороны от наличника добавил бы .наличник 7 см - вставка 8см ..так будет красимше
хм.... воображение не помогает.....
вот хоть расстреляйте меня на рассвете, но никак не понимаю, чем эта банкетка поможет?
вот сбоку - процесс естественного сближения виден и понятен. А вот если этой банкетке плинтус движется в лоб?
Ларина написал :
ну так у вас ваапче нету проблемы (если в лоб) плинтус просто дойдя до наличника срезается(обрезается) заподлицо с наличником, немного гемора с углом запиловки будет если наличник полукруглый и ФСЁ !!!
Палецкий, милый... в этом и есть мой вопрос. Это мой чапаевский косяк..... я проявила настойчивость и дверной проём был организован практически впритык к стене. И, конечно же, при этом никто еще даже не думал о наличниках - все были под впечатлением моего ума и красоты в одном субъекте....
а теперь - моему исключительному уму дано три дня на решение вопроса - как установить наличник в расстояние от стены 8 см и прилепить у нему плинтус.....
примерно как на этой вот картинке ( только там видать женщин рядом не было и коробку слегка отодвинули от стены, что позволило хоть немного, но повернуть плинтус....)
Коля-мба написал :
нуууу.... вот...... правда ФСЁ????? я ведь, молодец, сразу про это говорила.......
а мне все вокруг - каблук, банкетка.......
я - гений!
