stroyman
stroyman
Омск
28.03.2012 в 21:47:37
John.S написал : Стекло и сверху и снизу - фигурное.
Что за чудо-производитель? Обычно сверху глубокий, до самой перемычки карман. Стекло поднимается до верху, задвигается в проем и вниз до нижней точки лекала
John.S
John.S
29.03.2012 в 00:04:52
stroyman написал : Что за чудо-производитель? Обычно сверху глубокий, до самой перемычки карман. Стекло поднимается до верху, задвигается в проем и вниз до нижней точки лекала
И сверху, и снизу вырезы дверного полотна под стекло - фигурные. На фото - только сверху.
Халес, Беларусь.
Фотофакты:
Samar
Samar
Самара
29.03.2012 в 09:29:21
WEREG написал : вот за профи то не надо говорить
В данном случае ошибся, здесь не штапики а мощный брусок "решетки", непонятно почему так лажово сделано - в смысле разбилось от сквозняка. Может там имело смысл силиконовым уплотнителем или хотя бы герметиком защитить стекло от ударов? Проверить не мешает место где лучи трещин сходятся - возможно гвоздиком задели край стекла или что-то твердое попало. По опыту работы в столярке, могу только заметить, что нежелательно оставлять стекло с зазором или "перетягивать" штапиками. А штапики мелкие - почти всегда на выброс
John.S
John.S
29.03.2012 в 10:29:15
Samar написал : а мощный брусок "решетки", непонятно почему так лажово сделано - в смысле разбилось от сквозняка.
"Бруски" решетки - на самом деле тоненькие фрезерованные декоративные реечки.
Почему так сделано... Ну так деревянное полотно (филенки ДСП) c нормальным по нынешним временам шпоном, нормально покрыто лаком в розницу стоит около $100. С недостатками в виде мелких косячков сборки и конструктива приходится мириться :) Многие в разы более дорогие двери принципиально ничем не отличаются, кроме более аккуратной сборки и козырного внешнего вида.
Стекло было посажено на "подушечки" из силиконового герметика сверху/снизу и развязано со штапиками/решеткой тоже "блямбами" герметика установщиком при мне. По конструкции джвери штапиками стекло вплотную не притягивается. Фактически, стекло сидит на герметике по периметру, рештка не жесткая - просто придерживает стекло. В обычной жизни этого достаточно, стук и хлопанье дверями такой способ держит без проблем, стекло не стучит/не шумит. Просто был очень сильный удар - по характеру трещин похоже, что стекло просто сломалось поперек.
30.03.2012 в 13:06:09
Перед установкой встал вопрос выбора дверей, не подскажите, в пределах 7-10 тыс за полотно у каких производителей хорошие качественные двери?
vadim d
vadim d
30.03.2012 в 21:01:41
За семь - десять тысяч двери в шпоне круг выбора сужается либо добавьте бюджет либо смотрите с искуситвенным покрытием к примеру " Европан " от 7 до 9 тыр за комплект ( полотно, коробка , наличник) http://www.dveri-evropan.ru/
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
30.03.2012 в 22:01:44
Еще можно посмотреть Топ-комплект .
31.03.2012 в 09:31:45
А если добавить, в сторону каких производителей смотреть?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
31.03.2012 в 09:47:39
kammererx, Вот к примеру http://www.dverivolhovec.ru/catalog/classic/page29/ http://www.dverivolhovec.ru/catalog/classic/page76/
ТГ @kartuz_martuz
eric
eric
31.03.2012 в 09:59:50
Кстати. Друзья как вам новые наличники от СОФЬЯ из пвх? Зимой ещё пару заказов к ряду работал с такими. Из плюсов - наверное то, что не столько много пыли от них особенно если наличники распускать. Из минусов - запашок при распиливании от пвх. Наверное для них нужен инструмент с регулировкой оборотов и пилить их соответственно на более низких. Для такого вместо моей торцовки DW777 лучше подошла бы DW771 с регулировкой оборотов.
ТГ @kartuz_martuz
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
31.03.2012 в 12:12:57
Софью давно не ставил .Про пластик "не вкугсе ребят"!:)
