eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
19.08.2012 в 00:01:05
Коля-мба написал : а чем макитос не угодил? последнего поколения http://www.makitapro.ru/Frezery-c44/...C%29-i557.html , благо делают не в кЕтайщине, я с недавних пор ими просто торгую)) ушел таки с дверей)) стал продавцом консультантом)хдд
Только добрался до нормального интернета. Коля как ты с ними работаешь они в МСК(судя по ссылке) Ты в Вологде. Или я что-то пропустил и Ты уже тоже в МСК?
ТГ @kartuz_martuz
vadim d
vadim d
19.08.2012 в 07:43:43
eric, блин забыл , палю точку , ТЦ Румянцево - маркет"хоум центр" там DAP по акции был вроде 80 р был.
eric
eric
19.08.2012 в 08:35:27
vadim d написал : там DAP по акции был вроде 80 р был.
Ну это совсем другое дело, а то я на "синдика" его еле нашел и по варварской цене. Я всё никак не могу доехать в Румянцево, что-бы заглянуть в www.bessey-shop.ru
ТГ @kartuz_martuz
vadim d
vadim d
19.08.2012 в 17:47:10
eric написал : что-бы заглянуть в www.bessey-shop.ru
без десятки в кармане не ходи:) был в сегодня в шурупинге ниче ни купил,настроение отвратное :)
eric
eric
19.08.2012 в 19:05:42
vadim d написал : без десятки в кармане не ходи
Да мне от них много не ннннада, пару струбцинок. Если есть интерес по ИРВИНУ загляни сюда http://mamontm.ru/
ТГ @kartuz_martuz
Ac
Ac
Домодедово
21.08.2012 в 08:33:20
Парни. Кто устанавливал бесшумные замки апекс? Там язычёк клиновидный. Как кто расчитывал под ответную планку, может секрет какой есть. Заранее сп. П.С. Можно ответить здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169411
vadim d
vadim d
21.08.2012 в 10:33:05
Ac, Приложи ответку на полотно , одев какбы ее на язычек . Карандашем оставь метку по задней части ответки Растояние от края полотна (кот. Упираеться в уплотнитель) до метки переносишь на коробку от уплотнителя , только минус 1,5 мм.
Ac
Ac
Домодедово
21.08.2012 в 15:36:22
Почти также делал и я. Закрываю плотно дверь, и узким шпателем подвожу под язычёк. потом аккуратно открываю дверь, и отмечаю по шпателю где должен быть внутрений край планки. Но здесь немного другая ситуация, так как язычёк со смещённым краем.
vadim d
vadim d
21.08.2012 в 15:48:33
Почти , но не то. Для плоского язычка может эта методика и подошла бы , но не в этом случае. При закрытой двери ваш шпатель попадает на скос язычка, что уже изначально добавляет погрешность. Попробуйте как описано выше, все получится :)
Ac
Ac
Домодедово
21.08.2012 в 22:32:12
Я не дописал (часто выскакивает ошибка базы данных). Потом сделал вот такой шаблон , и всё пошло как по маслу. Там под саморезом отверстие удлинённое, для точной настройки...
vadim d
vadim d
22.08.2012 в 07:38:57
Ну что же и эта метода имеет место быть.
