T72, шидевры-сюрпризы не только Палладиум рожает. Апекс тоже не отстаёт. У меня полпетли от неразъёмных. Использую для сверления отверстий под саморезы. Недолго пользовался, т.к. перестали совпадать отверстия.
07.11.2013 в 08:37:07
07.11.2013 в 10:57:38
Шуюп написал : Frantic, все правильно, они ставят, что дают. И зачем чего-то новое :confused: Меня удивляет как Вы в одном магазине всю фарнитуру закупили. У нас полный комплект одной фирмы взять практически не реально.:(
А где я говорил что в одном? петли армадилло, ручки морелли, замки АГБ (три магазина) :)
vadim d написал : Где искали ( звонили)?
ну по бесплатным объявлениям в интернете: наша кемеровская газетка, и авито!
stroyman написал : И какой личный вывод из этого?
А вывод даже не знаю какой, попрошу закрепить как минимум на три точки (стойку) сквозным скрытым монтажом, с помощью щурупов по дереву (черных), так как проем пенобетон и закрыть пластиковыми заглушками, или есть еще варианты?
07.11.2013 в 11:54:38
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста по вопросу установки и регулировки дверной коробки в стене из газобетона.
Ситуация следующая: необходимо установить межкомнатную дверь с порогом в проем из оштукатуренного газобетона с толщиной блока 10 см. Вопрос в том, какой использовать крепеж для установки и регулировки. В интернете нашел, что для крепления дверной коробки нужно использовать рамные дюбеля типа SHR Fisher или S-UP Sormat. Как я понимаю рамный дюбель не даст возможность притянуть\отпустить коробочный брус из за сквозного крепления? А подтягивать точно придется, т. к. у коробочных брусьев есть небольшая кривзна. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации? Какой еще крепеж можно использовать? Заранее спасибо.
07.11.2013 в 13:39:17
Frantic написал : А где я говорил что в одном? петли армадилло, ручки морелли, замки АГБ (три магазина)
Неужели везде так?:scare
Frantic написал : А вывод даже не знаю какой, попрошу закрепить как минимум на три точки (стойку)
Если дверь не тяжелая, то достаточно на 2 точки под петлями, но не на саморезы а на металические анкера. PS У нас в городе даже входные, металлические только на пену:a сажают. Год держатся, а далее гарантия кончается:help
07.11.2013 в 13:42:42
07.11.2013 в 19:17:38
митекс-шмитекс....((( зашел сегодня в восток-сервис спецуху купить, да вот наткнулся.... покупай-не хочу!!!
по весу равен маките. габариты (особенно в высоту) значительно больше. Не "востроносый", не видать куда молотишь, особенно в тонкие доборы. защитный колпак (красненький) добротный вполне. Расходку посерьезнее (до 45 мм) поддерживает .Макита до 35. Боюсь, что хитача в мдф 30-ку уже не вгонит, как и макита))) Теперь осталось сравнить в деле. Да, за фотки сорри:p если чо, то тут нашел еще:
07.11.2013 в 19:34:16
debe, и по чем опиум для народа ?
07.11.2013 в 19:38:34
бракодел, ну а фотки для кого?)))
07.11.2013 в 20:43:06
debe, А мог бы сравнить (маленький тест) сделать в магазе. на предмет заколачивания шпилек.?
07.11.2013 в 21:06:24
Frantic написал : Обзвонил тут мастеров-установщиков, но что интересно не один из 10 человек не крепит стойки, все просто пенят!
Хотелось бы знать причину мудрости сей: все ли опрашиваемые установщики знали, что проем из пенобетона?
Frantic написал : проем пенобетон
Или они в любой проем так ставят? Дело в том, что сквозной крепеж
Frantic написал : с помощью щурупов по дереву (черных)
в пенобетон - это пшик, нету его.
07.11.2013 в 21:54:53
Входную дверь ДПЗ (Дверь по прозвищу зверь) cтавили и при установке проем увеличили в левую сторону на 10 см. Теперь необходимо смещать вправо на ~15 см (чтобы стена была слева вменяемая шириной 53 см а не 35 - для шкафа-купе). При перемонтаже ДПЗ слева ставят швелер. А изнутри говорят сами закладывайте кирпичом и бетоном. Пжk, подскажите, нормальная технология?
