debe
debe
Пенза
05.01.2014 в 22:21:06
А сколько у Макиты написано?
2500
Да ладно.Я всё равно уже конкретно зарядился на Хитачу.
спорный выбор. вот с приятелем договорились сразу после каникул тестироовать макита против хитачи. будут отчетики))))
CEA
CEA
05.01.2014 в 22:32:41
debe написал : 2500
Уважаю Макиту за честность.
debe написал : спорный выбор. вот с приятелем договорились сразу после каникул тестироовать макита против хитачи. будут отчетики))))
Очч интересно было б почитать. Сам знаю что спорный,Хитача несколько громоздка,правда и возможности побольше,но опять же не уверен что они востребованны в дверях. Но у Макиты ценник всёж таки не гуманный,взять можно только оттуда,значит без гарантии,а для такого инструмента это немаловажно.
Аля
Аля
Подольск
05.01.2014 в 22:43:21
Добрый вечер! Уважаемые мастера, вот такая непростая ситуация у меня с дверным проемом в ванную комнату: проем равен 213 см. Переделать проем нет возможности, т.е. по стоимости будет сопоставим с нестандартной дверью. Можно ли поставить дверь высотой 210 см? Или искать производителя, который производит двери 205 см? Или есть еще какие-нибудь решения? Помогите, пожалуйста.
CEA
CEA
05.01.2014 в 22:52:25
T72 написал : И ещё - после пары дней простоя пистолет хуже травит, помогает снять баллон и промыть первый клапан 646-м растворителем.
Стоит ли так себя мучить? Возмите нормальный пистолет
и забудьте про "травит" и "промывать". На одних промывках его окупите за месяц ))) ЗЫ Ни разу не реклама.
Аля написал : Добрый вечер! Уважаемые мастера, вот такая непростая ситуация у меня с дверным проемом в ванную комнату: проем равен 213 см. Переделать проем нет возможности, т.е. по стоимости будет сопоставим с нестандартной дверью. Можно ли поставить дверь высотой 210 см? Или искать производителя, который производит двери 205 см? Или есть еще какие-нибудь решения? Помогите, пожалуйста.
Можно 210,но снизу придётся резануть полотно на сантиметр-два.
Frantic написал : про фурнитуру и петли тоже не знают ни чего, что дают то и ставят, с замками таже история!
А что здесь удивительного? Фурнитуру заки подбирают по своему вкусу и кошельку.И советуются максимум с менеджерами при заказе самих дверей. А установщик приезжает уже по факту купленного.
Nnik написал : Некоторые боятся, что в машине пена выйдет из накрученного баллона, не бойтесь, если игла закручена , такого не произойдёт. Для страховки перевожу пистолет в паре пакетов больших, мало-ли что, но всё равно баллон не снимаю . Как-то так.
Как то сорвало башню у баллона.Я сначала даже не понял,чой то у меня в сумке шуршит ))
Аля
Аля
Подольск
05.01.2014 в 23:14:54
CEA написал : Можно 210,но снизу придётся резануть полотно на сантиметр-два.
Заранее прошу прощения за вопрос - а почему резать полотно, а не коробку сверху? 210 (полотно) + 3 коробка. 2 - это монтажная пена? Можно без нее установить дверь, чтобы ничего не резать?
debe
debe
Пенза
05.01.2014 в 23:21:41
вам не достаточно того, что инструмент произведен в японии? макита же... скоро год, как шлепаю ежедневно по полторы сотни, и ничего, как новый... разбирал носик на осмолтр - без следов износа.... кста, запчасти англичане охотно шлют. дешевле чем в рашке выходит))))
пока не пробовал, но коллега говорит, что больше 25 в мдф никак(((( это 14 в.
реально лучший? у меня изюбрь))) сдыхает. взял на замену крафтул.....
debe
debe
Пенза
05.01.2014 в 23:24:42
скорее всего, ваши 213 и не 213 вовсе... если померить с уровнем - то так и будет... можно подрезать коробку сверху. но пусть это решает мастер)))))
алекс851
алекс851
05.01.2014 в 23:26:37
debe написал : реально лучший?
чтоб такое утверждать,нужно проверить все ,имеющиеся на рынке,а это паранойя.идеала не существует,но к нему надо стремиться;)
CEA
CEA
05.01.2014 в 23:30:51
Аля написал : Заранее прошу прощения за вопрос - а почему резать полотно, а не коробку сверху? 210 (полотно) + 3 коробка. 2 - это монтажная пена? Можно без нее установить дверь, чтобы ничего не резать?
Если коробка под телескопический наличник,то её вообще нельзя резать т.к. срежется паз куда наличник вставлять. А если простая см3 то срезать её можно не более сантиметра по нормальному,иначе это уже не коробка почти будет,да прибивать наличник к чему то тоже надо.Но Вам этого всё равно скорее всего не хватит.Полотно 2100 + 1см(5мм минимум) зазор снизу + 3мм Зазор сверху между полотном и коробкой + коробку в проём не с мылом заталкивают,сверху между проёмом и коробкой тоже хоть мм3 свободы нужно. Сверху коробки пена не принципиальна,можно вообще без неё,на жёсткость практически не влияет. Есть ещё один момент,коробки как то не принято резать,полотнами обычно решают.Видимо обусловлен тем что с коробки по определению много не выиграешь.
debe написал : вам не достаточно того, что инструмент произведен в японии? макита же... скоро год, как шлепаю ежедневно по полторы сотни, и ничего, как новый... разбирал носик на осмолтр - без следов износа.... кста, запчасти англичане охотно шлют. дешевле чем в рашке выходит))))
Подумаю ещё.Возможно соблазнюсь.
debe написал : пока не пробовал, но коллега говорит, что больше 25 в мдф никак(((( это 14 в.
Получается шило на мыло. Из минусов Макиты дороговато. Из минусов Хитачи лишний вес. Про реальные стрельбы бы почитать,тогда уж точно определился бы.
BEST OF THE BEST!!!
Kosapuzii написал : Мне цену шепнули примерную в районе 15 рублей. Очень здорово что больше размеров шпилек , чем у макиты.
Вот только жёлтенькая область с предупреждением не сильно вдохновила.
И хде ж и по чём взять,эти оригинальные шпильки Хитачи?:)
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
06.01.2014 в 00:11:08
Было бы странно если они написали что то другое.
CEA
CEA
06.01.2014 в 00:19:16
Kosapuzii написал : Было бы странно если они написали что то другое.
Согласен. А есть инфа у кого они перекупают шпильки?Та же тайвань наверно по тройной цене и в зелёненьких пачечках. Но если шпилечники завозят,то и шпильки должны поставлять оригинальные,разве нет?Иначе слёт с гарантии.
Frantic написал : А вывод даже не знаю какой, попрошу закрепить как минимум на три точки (стойку) сквозным скрытым монтажом,
:cool: Это как это??
