olegla написал :
если проблемы с совместимостью резьбы на баллоне и пестике
У меня саудаловый пест накрылся именно из за этой самой несовместимости с титаном, не совмещался так месяцев 5 к ряду и в итоге с оной на баллоне застыл.. Накручивай его хоть как в таком случае, если фарсунка на баллоне не имеет точного прижима к пистолету. Пест не жилец. имхо. Поэтому тепереча если пест беру с нуля, то обязательно в том же магазе кручу его на все баллоны, что есть.
зы Если прямо в магазе на форсунку баллона чутка нажать, то будет такой пшик, чутка газ страится, вот почти такой же пшик должен быть и при накручивании баллона, говорящий именно о достаточном прижиме.
зы2 Когда пест новый из коробки берёшь, то следует понимать что его на заводе проверяли под давлением и в нём должен остаться воздух (давление) Смотрим обязательно дату изготовления на упаковке. Обычно это 2-4 месяца, если пест из коробки при первом нажатии гашетки, давление не сбрасывает, можно сделать вывод, что ли бо его сбросили на заводе, либо то что он травит.
userdb74, надо делать кондутор П-образный, его крепить к полотну и уже по нему гонять под фланец, в редких случаях можно без него, таким же образом как петли на коробку врезаешь, но на полотне эта четверть как правило угла в 90" градусов не имеет и надо смотреть на замок, может ли немного согнуться фланец или нет
debe, седня попалась опять защелка с/тех Апекс, в буклетике чертеж, в чертеже размер лицевой планки черным по русски - 20х167...
сфотать не получается (сильно мелко), сканера нету...
Спасибо всем за поздравления! Достал из мусора пистолет, насмотрелся роликов, как чистят, и решил почистить...там есть запорный клапан с шариком, я его и проливал смывкой, иотверткой тыкал, он не вылезает, вопрос, а он вообще вынимается вверх? Накручивал баллон со смывкой-не идет, трубка чистая, камера тоже-видно в шарике дело
valid7228 написал :
Какой пестик? Обычно клапан -шарик установлен с обратной стороны седла. Или резьбовой втулкой фиксируется( имбусовый ключ )или просто втулка запресована. Тоесть чтобы добраться до шарика надо открутить седло.Тоесть посадочное место под баллон. И потом уже выкручивать втулку фиксирующую пружинку и шарик.
Но первое же - тыкните носом про врезку замка( не защелки)в дверку а-ля краснодеревщик.надо сегодня.А дальше обозначил какие двери- с притвором.
Вредничаешь
Че вы там с пестами делаете,купил какой-то китайский клон соудаловского пистолета,раза в 3 дешевле оригинала,работает уже 2 года,когда начинает шток подзаедать,капаю немножко жидкого масла.Самое главное-держать посадочное место под пипку клапана баллона в чистоте и ничего промывать не надо будет,все что можно было им перепробовал-Соудал,Хилти,Золотой монтажник,Титан,Проффлекс,Макрофлекс,Пеносил,Пульп,Мастертекс и еще другие,сейчас уже и не вспомнить,какие еще-все берет,резьба на все подходит.Никогда никаких промывок не использовал и не буду,уплотнители штока на первом пистолете так и убил из-за них,видимо.
Дверник написал :
че делаем? Использовал один баллон, до конца, макрофлекса..купил Титан, стал накручивать, поперла пена, даже пшыкнула в разные стороны,еле отмылся сам, пест в мусор, потом зашел в магаз, самый дешевый-850(бегать по городу искать дешевле-некогда)налил ацетон сейчас, тудагде шарик клапана...стоит....нажимаю курок и дую в дуло-воздух выходит но плохо очень..а должен как?
Я покупал в магазине Энтузиаст за 500 или 600 с чем-то рублей этот пест,в прозрачном блистере,888 кажется назывался бренд,но пест оказался на удивление хорошим за такие деньги.У всех купленных пестов при первом нажатии курка выходил воздух под давлением,это на производстве видимо так их на герметичность проверяют.А зачем в новый пест ацетон лить-то?
