Мостовик написал : можно фото?
Это актуально для двигателя "Садко"...
18.05.2013 в 14:56:56
LeonidS написал : Это актуально для двигателя "Садко"...
:(жаль на моем так не получится, а то стоит выхлопом в сторону оператора
18.05.2013 в 16:45:20
Мостовик написал : жаль на моем так не получится
А почему,,, я изготовил вставку из двух фланцев развернутых на 90 градусов, глушитель приподнялся на высоту вставки.
18.05.2013 в 21:45:04
LeonidS написал : А почему,,, я изготовил вставку из двух фланцев развернутых на 90 градусов, глушитель приподнялся на высоту вставки.
точно сеичас сказать не могу но кажется на моем глушитель приварен к патрубку(ну или к трубе приемной) и тот уже прикручен к головке цилиндра а у вас патрубок прикручивается к головке и к глушителю
19.05.2013 в 03:24:29
Мостовик написал : кажется на моем глушитель приварен к патрубку(ну или к трубе приемной) и тот уже прикручен к головке цилиндра
Т.е. намертво и снять нельзя? Или к головке через флянец?
19.05.2013 в 17:13:02
Мостовик написал : глушитель приварен к патрубку(ну или к трубе приемной) и тот уже прикручен к головке цилиндра
прикручен да через флянец
19.05.2013 в 17:35:35
Мостовик, а не проще колпак ,как на лифанах и хондах?
19.05.2013 в 17:55:32
Мостовик написал : прикручен да через флянец
Так я и уточняю- раз есть флянец,значить есть возможность безболезненно ставить проставки, коленья, поворачивать на любой угол и вообще фантазировать. При ошибке всё легко вернуть. Пока писал-козырёк появился, вообще козырно!
19.05.2013 в 18:03:07
Павел-61 написал : Так я и уточняю- раз есть флянец,значить есть возможность безболезненно ставить проставки, коленья, поворачивать на любой угол и вообще фантазировать.
я вас понял спасибо. как то геморно получается угол на головке и на приемной трубой градусов 45 к горизонту, придется делать два колена и 4 фланца*
Николавич написал : а не проще колпак ,как на лифанах и хондах?
конечно проще, попробую наити готовую-оригинальную если неполучится тогда будем колхозить самопал.*
21.05.2013 в 12:07:57
Всем участникам - здравия! Имеется МБ6981 "Воткинск", без документов. Оба тросика разблокировки полуосей порваны(((. В местных магазинах только под заказ, но требуют маркировку. Подскажите, пожалуйста, кто знает, маркировку тросиков.
21.05.2013 в 12:42:19
РЭД написал : Подскажите, пожалуйста
И ВАМ здравия желаю, в подобной ситуации, подобрал по длине мотоциклетные, ни чего, лет семь работает... А в паспорте маркировки тросов нет...
