valid7228, ничего сложного,всё уже написали для ВАС.похоже на этот случай в начале темы есть мануалы как разбирать.
13.07.2013 в 22:44:08
13.07.2013 в 22:51:55
volodrez написал : valid7228, ничего сложного,всё уже написали для ВАС.похоже на этот случай в начале темы есть мануалы как разбирать.
О, спасибо!! Мне как раз армяне тогда вон тем две маленькие штучки, что слева на вашем фото и показывали, они сломались...пойду читать ссылку, еще раз спасип, помогли.
20.07.2013 в 15:35:43
Здравствуйте, знатоки! Подскажите пожалуйста. Имеется Макита 2450, использовался в бытовых целях и очень умеренно. Недавно поработали им с полчаса-час (с перекурами) в режиме удара без сверления. После этого не работает режим сверления. Когда включаешь переключатель на сверление или сверление с ударом, эл. движок работает, а патрон не крутится, если сверление с ударом, то когда прижимаешь, то ударяет. Может кто знает, что сломалось, куда копать?
01.08.2013 в 18:56:05
Всем Доброго времени суток!!, как то у знакомого сломалась макита выставили ему сумму на ремонт 3600р, знакомый говорит нах. нужно лучше новый куплю, я же не долго думая забираю его себе)) в кейсе лежала бумажка с деталями которые надо заменить, я в сервисный центр покупаю запчасти на 1500р, вот собственно сам вопрос! подскажите как смазывать его при сборке? как Шрус в машине? или просто пальцем мазнуть?
Пацан в сервисном центре сказал что макитовской у них сейчас нет, но взамен можно использовать Shell Gadus S2 правда ли это?
Заранее спасибо!
11.11.2013 в 01:40:19
Доброго времени суток!, подскажите пожалуйста как определить ствол под замену или нет? во первых короткие буры не болтаются в патроне, но вот если вставить 16 бур 60см то в патроне балтается как хобот. 2 недавно началось то что когда просверлил потолок 6 буром вытаскивать бур он вылетает из патрона снял резинку с патрона, Кольцевая пружина 19 HR2450/ чета какая жиденькая- сняв ее потеряла форму, шарик- заметил небольшое пятно стертое , Направляющая шайба для HR2020/ - немного деформирована в месте соприкосновения с шариком, вычистил от смазки и пыли все собрал на место в наадежде что будет гут, но нет. Надо было срочно насверлить 2 десятка отверстий- так намучился сегодня уууужал и времени потерял на вытаскивание бура из потолка.... подскажите знающие люди что заменять???
11.11.2013 в 18:50:24
.... подскажите знающие люди что заменять???[/QUOTE]
Начни с замены шарика,диаметр 7.0 мм.
15.11.2013 в 18:28:10
здесь представлена разборка и сборка мною перфоратора HR2450 смотрите, если кому принесет пользу буду рад, только пожалуйста не критикуйте.
16.11.2013 в 01:03:40
стала часто срабатывать защитная муфта на 2450 ,трещит на 20-м буре.понятно ,что поизносилась - слизались зубы,но вопрос кто -нибудь пробовал способы восстановить нормальную работоспособность? может шайбу добавить под пружину? или фрезеровщику отдать подравнять зубы?
25.11.2013 в 12:12:27
volodrez написал : стала часто срабатывать защитная муфта на 2450 ,трещит на 20-м буре.понятно ,что поизносилась - слизались зубы,но вопрос кто -нибудь пробовал способы восстановить нормальную работоспособность? может шайбу добавить под пружину? или фрезеровщику отдать подравнять зубы?
Берёш прямошлифовалку сгибким валом и восстанавливаешь профили на стволе и шестерне а втулки муфты можно восстановить 125- шлифкой только круг толщиной 1.2 мм, только гляди, чтоб во внутренних шлицах не было "шире маминой" , иначе их придётся менять на новые.
25.11.2013 в 12:19:23
скажите, где увидеть, как разобрать 2470Т ? Там рычажок переключения режимов не такой, как на 2450 ведь ?
25.11.2013 в 12:23:56
Всё написано в сервис-мануале,только на английском
