Александр К. написал : Что бы это могло быть? Что мне делать?
разбирать
11.06.2011 в 11:48:27
разбирать
11.06.2011 в 14:42:15
со стороны маховика подшипник коленвла есть есть изнутри 4ре болтика с полумесяцами фиксирующие подшипник в корпусе может кто из них попустился они в акурат возле шейки вала могут тереть, лючок с сапуном снимитете будет видно
11.06.2011 в 20:06:19
Сегодня этим мотоблоком еще два раза сено привезли. Посторонний шум в двигателе слышат даже мои близкие, не только я. На этом всё, поставил мотоблок. Снял ремень вентилятора, чтобы исключить эту часть, все равно скрипит, когда кручу ручкой, а еще слышен слабый грохот при вращении ручкой, вроде бы шарики в подшипниках не по ровной "дороге" катятся. Вспомнился фильм «Кин-дза-дза», там инопланетный вертолёт примерно такие же звуки создавал при полёте, как и вращающийся маховик моего мотоблока (вручную, с оттянутым рычажком декомпрессора).
Завтра праздник, ничего не делаю, а там буду решать. Спасибо.
владимир10 написал : со стороны маховика подшипник коленвла есть есть изнутри 4ре болтика с полумесяцами фиксирующие подшипник в корпусе может кто из них попустился они в акурат возле шейки вала могут тереть, лючок с сапуном снимитете будет видно
Это один подшипник, а второй с другой стороны? Как-то я сам боюсь туда лезть, хоть руки и не из ж., но может не оказаться необходимых инструментов, запчастей, а сделать надо быстро и надёжно. Больше настроен снять двигатель, и отвезти туда, где покупал мотоблок, там ремонтируют. Вычитал в Интернете, вес двигателя 65 кг.
11.06.2011 в 22:39:27
Пепелац. Назрел вопрос. Вот тут звалят АФ, а на других ветках- ругают. ШО БРАТЬ? Я в растерянноси. Я ветку открыл- ЛИКБЕЗ ДЛЯ ЮНОГО ФЕРМЕРА). Можно ам ответить, можно сдесь. Ветка для таких как я- ламосов)))))))))
12.06.2011 в 02:02:28
Мэд Огурец А ветку про фрезы ни как не осилить??? Обязательно для себя с ноля зводить;)?
12.06.2011 в 07:21:54
woland555 написал : думаю такое надо искать, только как отдельный узел - так будет проще.
Бендикс стартера от грузовика ?
12.06.2011 в 10:21:42
Как вариант причины постороннего стука и вибрации может быть разбитая шпонка крепления маховика.
12.06.2011 в 16:14:57
как вариант может тереть катушки генератора об магниты на маховике он на 2х болтах ,не думаю что обойма на подшипнике развалилась там еще сальник дефицитный мне хлопцы с Одессы привозили, больше с это стороны нечему тереть исключая натяжник и вентилятор.
14.06.2011 в 23:30:48
sog написал : Бендикс стартера от грузовика ?
Ща поищу что это такое, но сомневаюсь что это оно... да, действительно оно! Хм думаю подойдет. P.S. В воскресенье пас коров на поле (череда), скука та еще))) Но тут под вечер за часа 2 до конца мучений с востока приваливает адская гроза с градом, кароче нас затопило... с поля в яр ручей грязи шириной в метр валил! размочило канкретно))) перезжайте в Винницкую область кому дождей не хватает))))))))
16.06.2011 в 01:18:40
Подскажите, уважаемые форумчане... Нельзя ли заказать стопроцентного китайца напрямую, так сказать, с родины? Сейчас стою перед выбором тяжелого мотоблока и возник вот такой вопрос... Может, есть фирмы, работающие за процент и готовые помочь в плане таможни и доставки? Надо ли это вообще? Россия, Воронеж - если это важно.
16.06.2011 в 07:14:07
Заменили подшипники коленвала в Zirka SH-61. В одном подшипнике (правом, меньшем) начал рассыпаться сепаратор, два кусочка металла от сепаратора нашли на дне блока двигателя. Я всё же решил заменить оба подшипника. Стояли подшипники с такой маркировкой: 6209 TS (рассыпался сепаратор) и 6310 CS – этот еще работал бы. Поставил 209-й украинский, 310 – советский. На фото с деталями в корыте видны не все детали, некоторые прикрыты другими.
