Изогнутые рессорки - 2(3) шт, сжимаются хомутами к дышлу, и к седушке.
Не забываем колесо (накачиваемое) и седушка нужны для передвижения своей задницы по дороге, к соседу на калым!
Для передвижения по полю, с фрезой, одевается маленькое колесо!
Приветствую всех на форуме !!!! По некоторым причинам отсутствовал какое-то время . Завел МБ спустя год и обнаружил некоторые неполадки. Им во время моей командировки пользовался другой человек. Так что-же произошло? После заводки МБ сразу же в бачке радиатора происходит выброс большого кол-ва пузырьков воздуха с большой силой. Воды в картере нет, с маслом не перемешана. Изменений в звуках при работе и х/хода - нет. Из выхлопной трубы при работе изменений в дыму - нет.Это, конечно все до времени. А газы даже через расширительный бачок /ВАЗовский/ вылетают вместе с жидкостью. Через 10 мин. работы где-то до 250мл воды выбрасывается в воздух!!!! Подскажите о решении этой проблемы, а если обсуждение уже было на эту тему - сориентируйте. Заранее всем сппасибо.
Mihej написал :
Может вы просто не оставляете в радике свободного места,на тепловое расширение воды? Если выгоняет только лишнюю воду ,то это нормально,а если все время гонит то неполадка .
Mihej написал :
Прогорела прокладка головки, вот газы из надпоршневого пространства при каждом воспламенении топлива под большим давлением прорываются сквозь казалось бы микроскопическую брешь в рубашку системы охлаждения. Можно попробовать подтянуть головку, но не факт что поможет, лучше все таки поменять прокладку. За одно и обследуете головку, нет ли трещинок или раковинки между стенкой камеры сгорания и полостью водяной рубашки.
Именно так. Только менять прокладку, а сейчас воду слить и не работать до замены. Тем более что ремонт не тяжелый и недолгий.
v.grek написал :
Подскажите умные люди, как убавить подачу топлива на дизельном мотоблоке
Ну, я не то чтобы умный, но вполне согласен с Вашими топливщиками. Было бы проще если бы Вы объяснили для чего Вам это, какова цель этого "убавить". Вы же убавляете до минимальных оборотов. Если Вы хотите получить таким образом еще меньшие обороты то это невозможно и двигатель просто не в состоянии работать ниже этого порога для данного двигателя.
Я раньше писал о разрыве гильзы после пользованию легким пуском,сейчас мотоблок настроил, тянет, работает но на холостых дымит с запахом соляры и увеличился расход топлива, в нагрузку дымит сине-чорным раньше такого не было.
Не нужен там герметик. Это не поддон и не крышка клапанов.
Можно для пущей надежности обе стороны прокладки натереть порошком графитовым. И не пригорает она и небольшие изъяны порошок заделывает. Во времена владения Совавтопромом всегда так делал при переборке двигателей.
v.grek написал :
Проверьте качество распыла, угол впрыска, форсунку на давление, клапана. У дизеля нельзя, как у карбюраторного сделать богаче или беднее смесь. Помните что у карбюраторных внешнее, а у дизеля внутреннее смесеобразование? Поэтому причина у Вас может быть только в нарушении процессов горения и не от нарушения пропорции топливо-воздух. Хотя моё предупреждение на счёт моего ума остаётся в силе!)))
На МБ не широко колёса расставлены?
Эт вы уже картошку сажаете? В моей полосе я сажаю где то с 17 по 25 мая, судя по погоде, помню один раз 1 июня сажал, и выросла.
Stepa56 написал :
Колеса стоят на колею 70 см, как купил МБ, сам не двигал.
Эт я пробую сажалку после адаптации под себя и свой МБ.
Подскажите, на какую глубину у Вас садят картофель? У меня получилось примерно на 10-11 см, Но колеса сажалки утопают в профрезерованой земле, на видео видно.
