трубы!Сам в шоке!
12.03.2010 в 17:28:29
трубы!Сам в шоке!
29.03.2010 в 21:54:52
zvolki написал : Подскажите плиз, на этих трубогибах можно спираль из трубы навить?
Спираль можно навить, наверно, на любом трёхвальном трубогибе, если распараллелить одну из осей.
У нас есть необходимость гнуть кольца из трубы 25х10.
При изготовлении трубогиба, подшипники скольжения были изготовлены из неизвестных кусочков медных сплавов. Со временем вместо колец начали получаться спирали большого шага. Пришлось сделать из одинаковой бронзы.
Габариты трубы не тепличные, но и трубогиб невелик. :o
06.04.2010 в 16:20:46
В дугу и кольцо это конечно круто. А вот можно ли профильную трубу согуть под 90?
07.04.2010 в 23:23:50
I_80 Согнуть-то можно, только она станет такой, что страшно смотреть будет. А уж использовать - подавно. Лучше болгаркой вырезать сектор, согнуть и заварить.
08.04.2010 в 16:16:20
А если под 90, но по небольшой дуге с радиусом в 10-15 см? так не выйдет?
25.04.2010 в 19:49:03
BIO написал : Спасибо конечно но я не считаю себя изобретателем трубогиба. Как то так.
Зы. Дорновая гибка применяется для круглых труб. Для прямоугольных она не нужна.
Почему дорн для прямоугольных не нужен? Разъясните, пожалуйста.
22.05.2010 в 22:32:21
:clapping Господа САМОДЕЛКИНЫ!!!! МолодцЫ!!! Прошу прощения, а можно выложить какие нибуть чертежи, или фото более детализировать, особенно узел прижимного ролика, а то не охото лисапед изобретать. Сам недавно построил теплицу. Дуги гнул на бывшем обороном заводе, они теперь теплици делают, буржуйки, вёдра ну и т.д. и т.п. Но их теплица мне не понравилась, да и цена кусаеться. Шесть дуг из профильной трубы 20х20 радиусом 1.5 м. обошлись в 1450 наших рублей. В принципе получилось не дорого, при цене на базаре 30 руб. 1 п/м трубы, мне метр обошёлся 40 руб. Но геморойно было их вывозить на ВАЗовской пятёрке.:scare Ну очень захотелось свой такой трубогиб.
во нарыл в инете, там видео с 3 минуты вальци прикольные у буржуя, колесо согнул из пластины где то диаметром 20 - 30 мм. :a
24.05.2010 в 21:04:53
Lancer написал : Теперь возник такой вопрос: а как вы длину арки считаете в "полевых" условиях, когда нет калькулятора с sin() и cos()? Как посчитать длину дуги, если известна длина хорды и "высота" (расстояние от хорды до окружности). Радиус я смог посчитать по теореме Пифагора, а вот длину дуги - нет. Помогите?
В "неполевых" условиях любую длину дуги можно отобразить и сразу узнать длину хорды и "высоту" в Солидворксе. Наверное, и в Автокаде подобное возможно.
29.05.2010 в 22:03:42
Вот тож трубогиб замутил. Проще некуда. На несколько теплиц хватит. Прижим профильная труба квадратная, три подшипника вродь 203, подбирал какие покрепче на вид и подходят на болт на 16мм. Плюс старые запчасти от велика. Из токарки два валика нижних ток + сварка.
25.07.2010 в 23:34:56
БУЙНЫЙ , браво ! Действительно , не оскудеет земля Кулибинами ;))
26.07.2010 в 09:17:31
Вопрос к владельцам самодельных трубогибных станков. Труба проф. 40х40х3.0 . Такую согнуть "мощности" хватит? Или не стоит даже думать сделать такой?
